25 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Микропроцессорное управление сварочным аппаратом , Соображаем что должно уметь это управление и способами реализации
spesso
сообщение 11.2.2009, 9:05
Сообщение #161
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
А в чём проблема? Сейчас для гальванической развязки микросхем навалом, у той-же Analog Devices даже в семплах, на любые скорости.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
monos
сообщение 11.2.2009, 9:13
Сообщение #162
Пользователь №: 10584
Проблема в том, что надо вариант не теоретический, а практический. Если у Вас есть опыт их использования - поделитесь.
Сообщение отредактировал monos - 11.2.2009, 9:13
spesso
сообщение 11.2.2009, 13:14
Сообщение #163
Из: пос. Фёдоровка
Тогда давайте разбираться, что мы хотим получить от развязки? Что у нас будет на её входе и что надо получить на выходе, по моему проще ставить управление по вторичке и развязывать гальваникой от первички, в этом случае мы сможем получать аналоговый сигнал из вторички и оцифровывать его в реальном времени в этом случае нам понадобятся драйвера ключей с гальваникой и сигнал от ТТ (он уже развязан). А как вы видете это?
Сообщение отредактировал spesso - 11.2.2009, 13:15
monos
сообщение 11.2.2009, 14:18
Сообщение #164
Ради чистоты эксперимента, думается, что надо развять бу и от перички, и от вторички. Причем скорость реакции на изменения тока и напряжения на выходе должна быть максимально быстрой. Пока у меня из оптимальных вариантов ОС по напряжению- это измерительный транс.
Прикрепленный файл  ________________.txt ( 19.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 384
(расширение переделать в .spl)- выборка АЦП производится во время такта измерит. трансформатора, при этом изммерительный тр-р тактируется с частотой, равной частоте шима инвертора.
Сообщение отредактировал monos - 11.2.2009, 15:23
spesso
сообщение 11.2.2009, 15:21
Сообщение #165
Из: пос. Фёдоровка
К сожалению мой splan_6.0.0.2_full_rus напроч отказывается открывать ваши схемы icon_sad.gif
Тогда давайте определим задачи, что и с какой точностью, скоростью мы хотим мерять.
Offtop: Всё уезжаю с работы продолжим вечером.
Сообщение отредактировал spesso - 11.2.2009, 18:34
kash
сообщение 11.2.2009, 16:09
Сообщение #166
Из: Одесса
Пользователь №: 9729
monos, использовать опторазвязку не получилось. Светодиод полностью открывается на 1.2-1.5В, большая нелинейность передачи. Поставил делитель. На его выходе мах 5В. Защитный стабилитрон на 5.1В.резистор 1кОм и емкость 0.1-0.03мкф. Защитный стабилитрон ставить обязательно. У меня один уже пробило. Закоротил делитель и на ХХ пробило.
spesso, если можно то включите и диапазон измеряемых напряжение 5-90В.
С уважением kash.
monos
сообщение 11.2.2009, 17:04
Сообщение #167
2spessoТо же в формате gif
Задержка ОС в 1...2 мксек, наверное, допустима. Собственно, измерять надо диапазон примерно 2...35 В: то, что за пределами- или кз, или ХХ.
kash
сообщение 11.2.2009, 17:14
Сообщение #168
Из: Одесса
monos, как на счет линейности передачи? Проверка была?
С уважением kash.
monos
сообщение 11.2.2009, 17:15
Сообщение #169
В качестве варианта можно рассмотреть это-Прикрепленный файл  ________________________________copy.pdf ( 75.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 547
monos
сообщение 11.2.2009, 17:30
Сообщение #170
С уважением kash.
Проверял только в модельке- линейности практически нет. Второй вариант имеет линейность, но за термостабильность ничего не скажу.
kash
сообщение 11.2.2009, 19:48
Сообщение #171
Из: Одесса
monos, спасибо за схему. Надо проверить. Пока попробую измерять напряжение через делитель. Это уже проверил работает. Поставлю еще шунт и буду мерять ток.
С уважением kash.
Skif
сообщение 12.2.2009, 22:19
Сообщение #172
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Ох, актуальную проблему затронули ребята. Похоже повсюду она больное место. Вот решение которое предлагает RV3BJ http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=2921 по моему хорошее. не знаю насчет доступности драйверка. Может кому пригодится
monos
сообщение 13.2.2009, 9:16
Сообщение #173
Узнаю схему icon_biggrin.gif - а в чем заключается решение?
slava59
сообщение 13.2.2009, 10:28
Сообщение #174
Пользователь №: 11518
Растолкуй принцип измерения при помощи измерительного трансформатора. Какой транс (tv1, tv2) есть измерительный?
Еще вопросы по оцифровке.
- Зачем гальванически развязывать цепь вторички?
- В даташите на МК АТтини26 не нашел требований к выходному сопротивлению источника сигнала. По работе я ставлю буфф. ОУ перед АЦП. Как ведут себя АЦП с высокоомным источником сигнала в твоей схеме?
golub
сообщение 13.2.2009, 11:07
Сообщение #175
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А может стоит заглянуть в первоисточник? И не горбатить оптику там, где ей не место?
http://flyfolder.ru/10440503
monos
сообщение 13.2.2009, 13:30
Сообщение #176
TV1- это гальваноразвязка, вместо него можно поставить оптику, например 3120- я так и делал на макете.
TV2- измерительный транс. На выходе мк RB2 формируется высокий уровень (импульс), через несколько микросекунд на входе ADC контроллера начинается измерение. После окончания преобразования ADC, выход RB2 переходит в ноль (т.е. импульс завершается). Таким образом программа периодически опрашивает выход инвертора.
- Зачем гальванически развязывать цепь вторички?- Боюсь помехи...
- В даташите на МК АТтини26 не нашел... Как ведут себя АЦП с высокоомным источником сигнала в твоей схеме? - А чего ты решил, что он высокомный? R5- 100...300 Ом( огранич. ток через стабилитрон), а R3 можно совсем исключить...
monos
сообщение 13.2.2009, 14:07
Сообщение #177
Сурьезный агрегат, интересно, тиристоры на выходе- это реактор? Чтобы отказаться от гальваноразвязки, надо оч. хорошо подумать. У разработчиков тельвина такая возможность, видимо, имеется... Вот только на начальном этапе отладки проги оптике там самое место- чтобы не думать потом, что сбой прошел из за помехи. Ихмо.
kash
сообщение 13.2.2009, 14:14
Сообщение #178
Из: Одесса
golub, наверно у каждого свои боги, на которых он молится. Telwin аппарат не плохой, но хорошо было бы прговорить с разработчиками и задать пару вопросов. Оптику пробывал использовать - не получилось. Теперь меряю напряжение напрямик.
Вопрос следующий - использовали дроссель в качестве шунта для измерения тока?
С уважением kash.
slava59
сообщение 13.2.2009, 14:26
Сообщение #179
Спасибо, Monos, понял.
Golyb, ссылка почему-то не открывается.
kash
сообщение 13.2.2009, 14:50
Сообщение #180
Из: Одесса
slava59, ссылка открывается, но нужно ждать.
С уважением kash.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2026, 4:59
