![]() Генератор накачки для мощных инверторных устройств |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Непонятность с ТТ. Для работы схемы необходимо падение напряжения на резисторе шунта ТТ (50 Ом)должно составлять 1,5 В. Это ток вторички 30 мА, а ток первички пусть 70 000 мА. Это уже более 2000 витков. 4 метра провода не хватит, а 2000 не влезет.
Через ТТ идет только половина тока, т.к. он стоит только в одном силовом плече, и ставить 2-й ТТ просто нет смысла
Ток через него идет порядка 15-17 Ампер (сумарный в 2 раза больше). Шунтовый резистор реально может быть от 10 Ом до75 ОМ, на схеме указана * подборки. ТТ с пятикратным запасом, с ним нет проблем, аналогичный ставлю в управе сверкальника на 3845 (обвязка немного по другому от бармалея). Откуда ток первички 70 Ампер??? |
yjriy
Как на счет платы?Тормоз? -------------------- На абордаж!
Нет не тормоз, просто корявую фигню (самому не нравится) выкладывать не хочу. На ней навески много, а новую еще не доделал (некогда, балкон перестраиваю). Скоро выложу. |
Ток через него идет порядка 15-17 Ампер (сумарный в 2 раза больше). Шунтовый резистор реально может быть от 10 Ом до75 ОМ, Откуда ток первички 70 Ампер??? Симулятор быстро даёт ответ. Сеть 220 +0,5 Ом , общий импульсный ток ключей 40 А, нагрузка 40 Ом. Напряжение на выжоде просажено до 343 В, мощность в нагрузке 3 кВт. Поэтому ток нужен заметно больше.
Хотелось бы уточнить в режиме каких токов работает это устройство. Модель по схеме стремится в режим непрерывного тока. Свою модель я сделал под граничный режим. Возможно поэтому и возникают разночтения.
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
Yjriy, а что за прокладки ставите между радиатором и медными пластинами, к которым прикручены транзисторы ?
Можно ли для этих целей использовать фторопластовую ленту ? |
Допускается применение фторопластовой ленты, хотя я применяю (в определенных случаях) слюду или полимидную пленку на липкой основе.
В конструкциях сварочников и различных приблуд к ним для мгновенного отвода тепла считаю кострукцию необходимо разрабатывать таким образом, чтобы вообще обходиться без прокладок и различных тряпок под силовыми элементами. В данном случае применены дополнительные фрезерованные медные пластины для отбора тепла. Такая конструкция работает нормально, хотя требует дополнительных затрат (не стоит с ними заморачиваться). Сообщение отредактировал yjriy - 23.1.2009, 0:43 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1380 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
yjriy
Цитата Допускается применение фторопластовой ленты Кем и где допускается? если лично вами у себя, то не вапроц, лишь бы в радость. А вообще оно течёт под нагрузкой и продавливается лехко на раз. -------------------- энге елдыбабай!
Yjriy, ещё вопросик:
Для чего служит дросселёк L2 (который на гусеницу похож) ? |
Дросселек на куске кольца 32-го и служит для перераспределения токов по ключам более равномерного, установлен в транзисторе на котором нет ТТ.
По фторопласту. Их в ленте разной толщины 8 типов, есть такой который не только не ползет, а рвется как бумага. чтобы его продавить нужен пресс или срубцина мощная (ставится под вопрос целостность корпуса транзистора) . Его используют на термовакуумных прессах. Есть фторопласт с добавлением дисульфида молибдена, его используют для изготовления поршневых колец на компрессорах. Есть с добавлением графита, используется на изготовление подшипников скольжения (вместо вкладышей на к.валах) и т. д. и т. п.... Чего только стоит стеклоткань во фторопласте на липкой основе в рулоне, как изолента. Зачастую народ использует то что на производстве стырить можно, а это как правило, материалы общего назначения невысокого качества. И номакон хваленый(тряпка прорезиненная) рядом не стоит по всем параметрам с полимидом на липкой основе(из него на фото транс на 7 квадрат на мост изготовлен). Сообщение отредактировал yjriy - 24.1.2009, 11:51 |
Yjriy, вроде в разводке питания есть опечатки.
Справа внизу МИНС 4 вольта, далее идут влево и возле микросхемы UC3843 на 5 ноге приписка - МИНС 12 вольт. Где разделение ? Не было у вас мыслей заменить Uc3843 на специалищированную микросхему для ККМ ? Тогда обвязка уменьшится и наверно надёжность повысится. Выложенная схема позиционируется вами как для мощности 3 кВт. А на входе стоят 2 пятидесятиамперных мостика. Поделитесь соображениями - почему 2 в паралель ? Были печальные опыты выгорания оных ? |
Мосты частенько выходили и строя не только у меня, у многих силовиков. Кто-то даже отписывал на каком-то форуме, что 2 названия на одном корпусе были накатаны (2510 и 5010 ). Умирают иногда даже при малой нагрузке.
310 Вольт на резюк 750 кил. подано от маленького слаботочного мостика (от него у меня еще управа на модулятор 310 В взята, а питание 220В на него подано через два резистора 5.1 кил.) 12В внизу лишние(убрал). Печатку и немного модернизированную схему с подробным описанием работы на днях выложу. |
Несколько измененная схема генератоа накачки-повышающего стабилизатора напряжения.
( печать и описание настройки позже). Сообщение отредактировал yjriy - 12.2.2009, 0:14 |
несколько измененная схема генератоа накачки-повышающего стабилизатора напряжения. Схема включения таймера содержит явные опечатки. 4 ногу нужно к + питания, вместо 3 ноги 6 . Получилось как у Мелкософт, выпускается заплатка, а затем заплатки на заплатку. Непонятно почему ослаблены снабберы. Здесь вообще не снаббится включение ключа и выключение диода. Это меня весьма настораживает. Работоспособность предыдущей схемы с компаратором восстанавливается двумя диодами.
Схема с таймером вообще непригодна. При заданных номиналах резисторов Таймер не переключается , напяжения на входах ниже нижнего порога таймера 4,6В. Если резисторы 10 и 9,1К увеличить в 3 раза то все переключается, но не так как нужно.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Здесь вообще не снаббится включение ключа и выключение диода. Это меня весьма настораживает. А зачем делать масло масляным? Ведь дросселёк работает в граничном режиме, и к моменту открывания ключа ток через диоды спадает до нуля, а ёмкость высоковольтных диодов не велика. Во сяком случае так должно быть, ибо за этот режим заплачена высокая цена в виде треугольной формы тока через ключики. Вот демфер на на выключение, при таком режиме дросселька, должен быть более серьёзным и желательно с рекуперацией. Да и кол-во банок выходных электролитов, ИМХО, стоит увеличить из расчёта 2А на банку при неизменной величине суммарной ёмкости. Сообщение отредактировал gyrator - 8.2.2009, 12:46 |
А зачем делать масло масляным? Ведь дросселёк работает в граничном режиме, Я тоже ошибочно так полагал и модель строил и подшаманивал исходя из этого. И все было красиво кроме импульсныж токов под 100А. Но возникали несоответствия в части числа витков ТТ и токов 20-30 А декларируемых автором. Модель по автору упорно лезет в непрерывный режим, с сильной переменной составляющей. Я и прямой вопрос о режиме задавал но без ответа. Последнее улучшение просто не могу понять. Скорее всего это чтото уводящее в сторону. |
Модель по автору Вся беда в том, что схемку представил и комментирует не автор, а человек, не являющийся специалистом в силовой электронике. Однако, если "загоните" модельку в граничный режим, то всё сказанное мной выше остаётся в силе. Работа в режиме непрерывного ток дросселя и без выбросов обратного тока диодов выглядит примерно так http://slil.ru/26628636 Сообщение отредактировал gyrator - 8.2.2009, 20:14 |
Прошу прощения, LM 311 стоит. Уж нетрудно было догадаться (по ошибке название перетянул.)
Сообщение отредактировал yjriy - 9.2.2009, 19:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 11:45 |
