Схема двухлампового светильника , в чем ошибка? |
4.2.2009, 21:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 4.2.2009 Пользователь №: 13361 |
Здравствуйте. Пытаюсь собрать двухламповый люминисцентный светильник с параллельным соединением ламп. Хочу, чтобы можно было включать каждую лампу отдельно и обе вместе.
Схема (рисую как умею): ![]() Дроссель: ![]() Стартеры на 22W, 220V. Лампы Т8 аквариумные 18" на 15W. Разных производителей, так надо. При включении схемы горит только какая-нибудь одна лампа, обе не включаются. В чем ошибка? Схема нарисованная на дросселе не работает вообще. |
4.2.2009, 22:55
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
4.2.2009, 23:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Лампы 45 см обычно включаются последовательно, на один дроссель.
Здесь для этих ламп надо применять отдельный балласт для каждой. Балласт лучше электронный. Не гудит - и стартер не нужен. И лампа не мерцает... Картинки не увеличиваются. Изображенный на снимке балласт (насколько удалось разглядеть) - для 1 лампы 30 вт или 2-х 15 последовательно со стартерами 127 В. |
5.2.2009, 0:24
для 1 лампы 30 вт или 2-х 15 последовательно со стартерами 127 В. Подчеркнул особо, для автора. При последовательном соединении ламп при питании от одного ПРА (как и указано на картинке дросселя) стартёры 110-130В. И схемка сразу станет рабочей... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
5.2.2009, 0:24
Балласт лучше электронный. Картинки не увеличиваются. +1 Но, боюсь, цена пары электронных балластов соизмерима с ценой всего имеющегося в наличии у pre-pod железа... -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
5.2.2009, 20:47
Прошу прощения за рисунки.
![]() На схеме, я так понимаю это стартер: , а это: дроссель?В магазине мне дали такие стартеры: Они подойдут? И еще, при таком подключении светильник будет работать как я хочу? Цитата Хочу, чтобы можно было включать каждую лампу отдельно и обе вместе. Сообщение отредактировал pre-pod - 5.2.2009, 20:49 |
5.2.2009, 20:59
На схеме, я так понимаю это стартер: Нет, то не стартер, стартеры нарисованы параллельно лампам. На счёт твоего стартера не скажу. Philips S2 точно подойдёт. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
5.2.2009, 22:28
Цитата На схеме, я так понимаю это стартер: ? - перемычка.Цитата а это: дроссель? - именно так.Цитата В магазине мне дали такие стартеры: Они подойдут? Для последовательного подключения двух ламп к дросселю подойдутЦитата Хочу, чтобы можно было включать каждую лампу отдельно и обе вместе. Ответ прежний - Ваша схема работать не будет (см. выше)
Сообщение отредактировал savelij - 5.2.2009, 22:29 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
5.2.2009, 22:46
5.2.2009, 23:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Пока не разбежались.. а что там за лябда на 0,45 и 0,50
6.2.2009, 8:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.2.2009 Пользователь №: 13373 |
Здравствуйте. Пытаюсь собрать двухламповый люминисцентный светильник с параллельным соединением ламп. Хочу, чтобы можно было включать каждую лампу отдельно и обе вместе. когда нибудь пробовал ставить 2 дросселя?! ... Стартеры на 22W, 220V. Лампы Т8 аквариумные 18" на 15W. Разных производителей, так надо. При включении схемы горит только какая-нибудь одна лампа, обе не включаются. В чем ошибка? Схема нарисованная на дросселе не работает вообще. Рисунки из цитат удаляем. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 9.2.2009, 9:22 |
6.2.2009, 18:30
Пока не разбежались.. а что там за лябда на 0,45 и 0,50 На ум приходит тока косинус фи без конденсатора -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
6.2.2009, 20:32
Специально для аквариумистов
Случайно наткнулся... Цитата Обратите внимание: использование ЭмПРА неэкономично! Оно оправдано только в случае подключения недорогих неспециализированных ламп и даже в этом случае только как сугубо временная мера! Просим Вас ещё раз ознакомиться с информацией, помещённой здесь, т.е. ниже(ред. savelij) Цитата — Основное достоинство электронного пуска люминесцентных ламп — это бережное отношение к лампе, что позволяет продлить не только срок службы, но и более того — удерживать максимальный световой поток на протяжении почти всего срока службы лампы! Т. е. эффективность (КПД) осветительной системы увеличивается, причём значительно.
— Очень важный фактор — при условии большой высоты аквариума и (или) невозможности увеличить количество ламп — ЭПРА позволяет выжать максимум из того, что есть. — Также актуально использовать ЭПРА именно в растительных аквариумах, где стабильность светового потока имеет особое значение для аквариумных растений. Поэтому, когда используется электромагнитное подключение (ЭМПРА («дроссель»)), лампы рекомендуется менять, вместе со стартёрами, раз в 6–8 месяцев, при использовании ЭПРА замена ламп может производиться раз в 1,6–2 года. — Ещё обратите внимание на следующее обстоятельство: Т5 лампы работают только на ЭПРА. Благодаря этому сочетанию мы и имеем такие высокие показатели осветительной системы с применением T5. — Другие плюсы в виде экономии электроэнергии, слабого нагрева, удобства при монтаже. — Компактные габариты ЭПРА предоставляют широкие возможности для переделки или создания осветительной системы. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.2.2009, 21:03
Хватит запугивать аквариумистов косинусом фи. Они и так за воблу переплачивают.
Сообщение отредактировал Roman_D - 6.2.2009, 21:05 |
6.2.2009, 22:28
Хрень какая-то! Не работает схема етить ее! Подключаю последовательно, с новыми стартерами, не пашет. Убираю одну лампу - пашет. Делаю как на схеме дросселя. Может в стартерах дело?
Сообщение отредактировал pre-pod - 6.2.2009, 22:30 |
6.2.2009, 23:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8146 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вроде выше Roman_D дал правильное направление.
Цитата Здесь для этих ламп надо применять отдельный балласт для каждой. При последовательном соединении ламп, включать каждую лампу отдельно и обе вместе не получится. Для этого необходимо собрать независимые 2 схемы, с отдельными дросселями и стартерами на 220В или с одним 4-х электродным дросселем. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
6.2.2009, 23:30
При последовательном соединении ламп, включать каждую лампу отдельно и обе вместе не получится. Для этого необходимо собрать независимые 2 схемы, с отдельными дросселями и стартерами на 220В или с одним 4-х электродным дросселем. А чё не получится? Можно немножко теории для чайников? Почему нельзя крайнюю лампу откидывать? Логично предположить, что окинув крайнюю лампу, будет светить соседняя с дросселем. А чтобы зажечь обе нужно соединить лампы последовательно и "перезапустить систему". -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
7.2.2009, 0:05
Хрень какая-то! Не работает схема етить ее! Подключаю последовательно, с новыми стартерами, не пашет. Убираю одну лампу - пашет. Делаю как на схеме дросселя. Может в стартерах дело? И такое дело бывает... Но лучше проверьте схему соединений, сравните с той, которую выложил Вам Инк во втором сообщении. По ней Вы точно не перепутаете перемычки со стартёрами, которых можно иметь и в запасе (всё же у Вас не philips). -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
7.2.2009, 0:07
А чё не получится? Можно немножко теории для чайников? Почему нельзя крайнюю лампу откидывать? Логично предположить, что окинув крайнюю лампу, будет светить соседняя с дросселем. А чтобы зажечь обе нужно соединить лампы последовательно и "перезапустить систему". Так в чем же дело, человек мучается, дайте ему схемку с коммутацией ламп и стартеров. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
7.2.2009, 8:16
Логично предположить, что окинув крайнюю лампу, будет светить соседняя с дросселем. А чтобы зажечь обе нужно соединить лампы последовательно и "перезапустить систему". "Окинув" - это откинув или зашунтировав? Если и засветится, то не на долго. Дроссель на 30Вт не есть хорошо для лампы на 15Вт. Да еще и стартер на 127. Если лямбда есть косинус, то что то он уж совсем мелковат Сообщение отредактировал Олега - 7.2.2009, 8:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 19:21 |
