38 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Микроплазменный сварочный
Dava
сообщение 28.1.2009, 18:36
Сообщение #621
Пользователь №: 13227
Жутко рад , что тема ожила! Кто-нибудь что-нибудь накопал по источникам для плазмотрона (не для "Плазара" ) ? Больной вопрос...
Горелка-то у меня есть , а источник пытаюсь сейчас ваять. Получится что-нибудь - выложу. Хотя специалист из меня не ахти. Ну, да ладно, авось...
Фай
сообщение 28.1.2009, 20:03
Сообщение #622
Пользователь №: 12311
Доброго всем времени суток.Ув .Dava,что за горелка у Вас?Оч.интересно.Я тоже подбираю себе источник для плазмотрона.Ориентируюсь на ток 6-10А и напряж.60-200V.Мож-быть такие уже есть в природе?А мож. мои ориентиры не правильные?Всем удачи.С ув.Фай.
AlexxxV
сообщение 29.1.2009, 14:35
Сообщение #623
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12083
источник думаю делать на тему TELWIN Plazma 31... описалово и схема лежат на сайте у Володина
Dava
сообщение 29.1.2009, 18:10
Сообщение #624
Фай! Горелка у меня Abicor Binziel PSB-31 и кроме того , после того , как подчитал немного, разобрался немного, собрал еще одну - из запчастей на CUT-70 того же Бинцеля. Что характерно - горелка CUT-70 в сборе стоит $150. а основные детали к нему ( сопло, катод, завихритель и корпус, в котором все это собирается ) - $20. Три токарные детали - и горелка готова! Данные по первой - ток до 30А,
толщина разрезаемого металла - до 10 ( мне и 5 хватит!), давление воздуха - от 3,5 и выше. По второй - ток до 70 А, толщина 16, остальное - то же. Побежал я к Володину!
Да , забыл сказать - замерял напряжение на дуге у Бинцеля - это около 100 В. Пока замерял, два вольтметра сжег - про осциллятор забыл... ( мало какой вольтметр выдерживает 8-10kV). А что касается ХХ - вольт 260 - 300, но источник с чисто падающей х-кой ( не крутопадающей, как на сварке, а штыковой, вертикальной - режим стабилизации тока). Пытаюсь сделать такое на UC3845 с обратной связью по току.
Dava
сообщение 29.1.2009, 18:26
Сообщение #625
Ну мне точно повылазило! AlexxxV! Ткните, пожалуйста, носом в Telwin Plasma-31 у Володина - не нашел , каюсь.
logic777
сообщение 31.1.2009, 18:33
Сообщение #626
Пользователь №: 13278
а вариант свч плазмотрона ктонибудь рассматривал?
AlexxxV
сообщение 31.1.2009, 19:53
Сообщение #627
Из: Ростов-на-Дону
ткнул в личку....получили?
че спрашиваю?....форум глючил((((
САНЕК
сообщение 31.1.2009, 20:26
Сообщение #628
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Ткни тоже,или ссылку на форуме дай.
На абордаж!
Фай
сообщение 31.1.2009, 22:04
Сообщение #629
Доброго времени суток всем.Мне предлагали как-то самодельный СВЧ сварочник на военных лампах.Один умелец собирает...Варит угольными электродами.Но что-то я постремался им пользоваться. icon_rolleyes.gif Всем удачи.
logic777
сообщение 1.2.2009, 11:19
Сообщение #630
а не проще на советских микроволновках
и я не совсем понимаю что значит на лампах?
они могут развечто питать магнетрон. или он находил клистроны на свч icon_eek.gif
Dava
сообщение 1.2.2009, 20:04
Сообщение #631
Получил, спасибо. Только чем он читается? Из того что у меня есть, ничего его не берет...
AlexxxV
сообщение 1.2.2009, 21:08
Сообщение #632
Из: Ростов-на-Дону
хм...обычная PDF....
заливаю для удобства всем....
TELWIN Plazma 18-31.... различается версия 18 от 31, только наличием +1 обратного диода и некоторыми номиналами резисторов в БУ
также залил более мощные плазморезы
TELWIN Superior Plasma 90 HF
TELWIN Enterprise Plasma 160 HF
схемы 3-х фазные и с процами но есть весчи, которые заслуживают внимания уважаемых плазморезостроителейicon_smile.gif
logic777
сообщение 1.2.2009, 22:22
Сообщение #633
http://websvarka.ru/weld-96.html
возможно, кому то будет полезно.
Dava
сообщение 2.2.2009, 18:08
Сообщение #634
А вот за это Вам сердечное наше спасибо!!! Так-с с виду вроде все понятно, посмотреть только внимательно, на операционники ( видимо, формирование ВАХ). Ладно, пошел изучать матчасть.
Фай
сообщение 5.2.2009, 12:11
Сообщение #635
Доброго времени суток всем. Лампы имеют маркировку:ГУ-80;ГУ-81;ГУ-81М;ГУ-5Б с настройкой на 1МГц.На советских микроволновках сделать сварочник можно легко и быстро но при этом можно ещё легче и быстрее остаться без глаз,приблуды и волос на всех частях тела и вообще... grobovschik.gif Тем не менее я рассмотрю вопрос о создании плазмотрона на СВЧ.Всем удачи.
logic777
сообщение 5.2.2009, 15:04
Сообщение #636
неаккуратное обращение с обычным плазмотроном не менее опасно.
а прибор для измерения напряженности поля изготовить не сложно. откалибровать на микроволновке и вперед.
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 6.2.2009, 0:53
Сообщение #637
Dava: Давно купил россыпуху чтобы собрать 70-ку. Если не в лом кинь на форум чертежи того, что точил. Очень буду благодарен.
AlexxxV
сообщение 7.2.2009, 23:03
Сообщение #638
Из: Ростов-на-Дону
АнАлАгичнА!!!
принесли ремкомплект для 30-ки плазмореза.....я думаю, что 70-ка несильно отличается от 30-ки, принципы теже....
судя по мануалу токарь пару-тройку деталей влет выточит (за пузырьicon_smile.gif )...
но ему нужен или чертеж с размерами или образец реальный....
так что с нетерпением ждем.....
Dava
сообщение 8.2.2009, 18:23
Сообщение #639
Не вопрос! Подскажите только, как файл прикрепить? А то пишет, что vне запрещено загружать такой тип файла (.dwg). Другие, впрочем тоже запрещает... Или только растровые? Тогда размеры надо понарисовать.
AlexxxV
сообщение 8.2.2009, 21:52
Сообщение #640
Из: Ростов-на-Дону
Переименуй его в zip и загрузи....... только нас предупреди об этом icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 12:25
