25 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Микропроцессорное управление сварочным аппаратом , Соображаем что должно уметь это управление и способами реализации
Skif
сообщение 5.1.2009, 13:08
Сообщение #101
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(Гость_kash_* @ 5.1.2009, 13:38) *
У меня в управлении отсутствует UC. По этому алгоритм включения другой. Он отличен от схем использующих UC. Cначало заряжаются емкости ,а затем напряжения подается на ключи. Поэтому предпагается режим плавный пуск. Этот режим наверно желателен в ПА. Кнопка пуск предпалагает постоянное включение и отключение ПА. ХХ на ПА можно (если нужно)избежать. Плавный пуск или лифт пременяет sam_soft на своем ПА. Это все доводы в пользу наличия плавного пуска. Правда некоторые этот режим не используют. Подают на ключи сразу полную силы и у них все работает. С уважением kash.
У меня тоже без UC. старая схема полностью сохранена.
Kach, про холостой ход не совсем понял, нужен он на ПА или нет?
Если ХХ не нужен, то его проще убрать, выключив ШИМ, а не щелкать реле, ведь коммутация вызывает нехорошие всплески. Что могло послужить выходу твоих ключей из строя
А если без разницы, то напрашивается вопрос (просто досконально не знаю топологии косого) чем вызвано такое опасное решение включения реле? Почему нельзя сделать как в том же резонанснике, чтоб ключи были жестко подключены к кондерам, а те в свою очередь через реле подключены к сети. При включении и разомкнутом реле кондеры плавно через RC заряжаются. Пока они заряжаются, в контроллере бы закончились переходные процессы начала генерации.
А в вашем случае включения плавный пуск похоже и правда лучше иметь...
Колебание фронтов возникает при стабилизации выходного напряжения, это нужно для работы ПА. Колебания комплексная проблема. Мы отслеживаем напряжение перед дросселем. Напряжение пульсирующее и мы пытаемся его сгладить. Сглаживание приводит к небольшой задержки. Потом вопрос о алгоритме регулирования. Не правильный выбор приводит к неудолетворительной регулировки - дрожания. АЦП МК медленный, это тоже искажения в регулировке. Регулировка есть сплошной компромисс между желанием и возможностями.
Задача непростая конечно, но АЦП достаточно быстрый. 13 тактов на преобразование это не много. Проблема скорее в обработке и применении результата. Там ведь времени больше тратится, к тому же у вас величина измеряемая АЦП всего одна, что очень облегчает задачу. Можно ведь запустить постоянное измерение, и в цикле отбирать измеренное значение и вписывать его в ШИМ
Сообщение отредактировал Skif - 5.1.2009, 13:10
kash
сообщение 5.1.2009, 14:29
Сообщение #102
Из: Одесса
Пользователь №: 9729
Skif, Наличие или отсутствие ХХ определяетcя возможностями Тр. Некоторые на ХХ достаточно сильно греются. На счет быстродействия АЦП. 13 тактов это не очень много согласен. Но согласно документации рекомендуемая частота работы АЦП 50-200кГц. Теперь разделим на 13 и сравним с 50 Кгц работы инвертора. Следовательно мы можем мерить только усредненное или сглаживаемое выходное напряжение. Мгновенное не очень хорошо получается. Возможно ошибаюсь - тогда прошу поправить. Про обработку еще не говорим. Кстати при измерении (точном) рекомендуется отправить МК в ожидание. Чтобы не сильно шумел. Не так все просто с МК. У меня измерения получились асинхронные по отношению частоты инвертора. ШИМ работает только по разрешению счетчика Т0. Т0 управлет ШИМ. Как посчитал желаемые изменение и получил разрешение так и изменяем ШИМ.
В ПА напряжение на выходе подавать желательно только по нажатии кнопки Пуск. Конденсаторы уже заряжены.
С уважением kash.
Skif
сообщение 6.1.2009, 20:26
Сообщение #103
Из: у синего моря
Цитата(kash @ 5.1.2009, 15:29) *
Skif, ...На счет быстродействия АЦП. 13 тактов это не очень много согласен. Но согласно документации рекомендуемая частота работы АЦП 50-200кГц. Теперь разделим на 13 и сравним с 50 Кгц работы инвертора. Следовательно мы можем мерить только усредненное или сглаживаемое выходное напряжение. Мгновенное не очень хорошо получается. Возможно ошибаюсь - тогда прошу поправить. .....В ПА напряжение на выходе подавать желательно только по нажатии кнопки Пуск. Конденсаторы уже заряжены.
С уважением kash.
kash все правильно. Если идти этим путем формирования ШИМ. Тогда это оптимальный вариант. Но если подойти к генерации с позиций формирования аппаратно с помощью регистров сравнения, то можно применить кварц например в 12Мгц. При этом частоту преобразования ADC можно выбрать 187кГц, что более чем в трое быстрее генерации ШИМ в 50 кГц, что позволит мерять мгновенное значение.
А точность Вам зачем? Да и отправка проца в sleep оправдана при очень низких измеряемых напряжениях, соизмеримых с помехами проца. А у вас их нет. Конечно при соотвествующей намотке датчика тока.
kash, расскажите мне - не знаю, почему в ПА напряжение на выходе подавать желательно только по нажатии кнопки Пуск?
Сообщение отредактировал Skif - 6.1.2009, 20:29
САНЕК
сообщение 6.1.2009, 21:15
Сообщение #104
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Извеняйте,попробую ответить,при касании проволокой(которая вышла после останова сварки) происходит "отжиг",этого нет ни в одном пром аппарате.Да и не удобно работать таким аппаратом.
На абордаж!
Skif
сообщение 6.1.2009, 21:20
Сообщение #105
Из: у синего моря
А что такое отжиг? я просто в ПА - 0
Андрон IV
сообщение 7.1.2009, 15:52
Сообщение #106
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Допустим-залазите под машину с горелкой в руках(или ещё куда нибудь...), задели проволокой случайно кузов, поймали хорошего "зайца"+проволока сгорела до наконечника или вообще к нему приварилась....
Skif
сообщение 7.1.2009, 19:19
Сообщение #107
Из: у синего моря
kash
сообщение 8.1.2009, 11:57
Сообщение #108
Из: Одесса
Skif, еще немножко добавлю. Некоторые используют короткие Тр. Эти Тр. хорошо греются на ХХ. Поэтому стараются ограничить время их работы на ХХ. В инверторах, также желательно ограничить ХХ. Т.к. кнопки Пуск нет - применяют пониженное контрольное напряжение . При замыкании оно увеличивается до заданного рабочего.
C уважением kash.
Skif
сообщение 11.1.2009, 23:44
Сообщение #109
Из: у синего моря
Kach? как там твои дела с управой? сдвиги есть?
kash
сообщение 12.1.2009, 13:57
Сообщение #110
Из: Одесса
Skif, C управой дела нормальные. Нашел причину почему выбито ключи. В момент их включения они просто коротились.
Пытался скачать ПРОТЕУС- ошибка в контрольной сумме. Думаю придется осваивать отладчик. Есть еще один VMLAB. Пока все не проверю , есть сомнения. Возможно придется все проверять на макете. Макет почти готов. На макет хочу в качестве дросселя поставить кольцо из распыленного железа D 58мм. У него меньше индуктивность-нужно больше витков , а сколько не знаю. Может ориентироваться по имеющему в наличие дросселю на П-образном феррите?
С уважением kash.
Skif
сообщение 13.1.2009, 14:57
Сообщение #111
Из: у синего моря
Цитата(kash @ 12.1.2009, 13:57) *
...Пытался скачать ПРОТЕУС- ошибка в контрольной сумме. Думаю придется осваивать отладчик. Есть еще один VMLAB. Пока все не проверю , есть сомнения. kash.
kash, а попробуй отсюда его слить http://eldigi.ru/site/prog/1.php а по ферритам не поскажу - не силен там
kash
сообщение 13.1.2009, 23:49
Сообщение #112
Из: Одесса
Skif, спасибо скачал. Сейчас пытаюсь разобраться. Есть небольшая проблема. Один из файлов заражен вирусом. Скачавание его блокировала антивирусная программа.
С уважением kash.
Skif
сообщение 18.1.2009, 11:13
Сообщение #113
Из: у синего моря
С уважением kash.
у меня кстати эти антивирусы в печенках сидят. От них получалось больше проблем, чем от вирусов. Вирус тот сидит тихо и своим делом занимается подлым, а антивирусы мне как правило губили полсистемы во время проверки и тормозили часто комп до глухоты. Как то раз решил антивирусом прогнать машину, так этот долбаный антивирь, не спрашивая ни о чем повредил большинство установленого софта разработчика, сделав его неработоспособным. Под удар попали P-cad, proteus, DXP, компас и еще куча всего - все чем я работал. Это при том, что софт без проблем проработал года полтора, а это срок. Злой был страшно.
К тому же сейчас антивирусы имеют тенденцию к неуправляемости. То есть что хотят то и делают. Для себя решил - фаервол. Он контроллирует сетевую активность. Мне этого достаточно. Чтоб никто никуда ниче не отсылыл без моего ведома.
Потому как я потом делал попытки снова пользоваться антивирусом - те же грабли были. И отказался. Так что слей все важное на диски и ставь. Снеси тот антивирус или останови его работу до окончания установки.
САНЕК
сообщение 18.1.2009, 12:56
Сообщение #114
Из: Воронеж
Так,свё просто,качаем файлы с таблетками да кей генами,а антивирусник видит эту таблетку как вирус,таблетка ведб лезет в виндовые,да и не только,файлы icon_biggrin.gif
Я решил проблему проще,отключаю антивир на время закачки файла,сразу после закачки включаю. Потом копирую скачанное и открываю,если антивирус находит чёто,говорю ему-в хранилище,и инсталирую,если прога не пошла,то открываю копию,а на предупреждение отвечаю-игнорировать.И всё получается.
На абордаж!
kash
сообщение 20.1.2009, 11:13
Сообщение #115
Из: Одесса
Skif, САНЕК, проблема в том , что скачмвал в интернет клуб. В клубе скорость намного больше чем у меня. Защита сработала на одном из модернизирующих файлов. После двух попыток сдался. Защита просто не разрешала копировать файл.
Нашел одну непонятность с WH1602B. Нормально работает если после инициализации поставить мебольшую 20мсек задержку. WH1602D работают нормально. Работаю в CodeVision.
С уважением kash.
kash
сообщение 20.1.2009, 11:53
Сообщение #116
Из: Одесса
Проблема в блоке питания. БП собран на IR2153. IR после запуска питается от отдельной обмотки через стабилизатор. На выходе 4 нестабилизированных напряжения. Стабилизаторы стоят непосредственно на платах. При работе, помеха по питанию, сбивает работу МК. МК начинает перегружаться т.е. начинает работу сначала. Спасение в резервировании ( батарейном) питания МК. Но все это выглядит достаточно коряво. Хотя весит мало 4 пальчиковых батарейки. Пытался экранировать - думал помеха - наводка силы. UC работает нормально. Сбивается один МК.
Наличие резервного питания наверно хорошо. Можно многое проверить до подачи силы. Например уровень входного напряжения. Понимаю что БП плохой. Точнее плохо мною сделан. Какие будут предложения? Приму с благодарностью.
С уважением kash.
UVM
сообщение 20.1.2009, 12:27
Сообщение #117
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
А если керамикой питание зашунтировать прямо на корпусе проца как раньше на компах типа синклера делали.
kash
сообщение 20.1.2009, 18:20
Сообщение #118
Из: Одесса
UVM, керамика висит прямо на ножках МК. Правда 0.1мкф. Керамика спасает от импульсных помех. Думаю у меня проседает питание МК. Схема контроля питания МК отключена.
САНЕК
сообщение 20.1.2009, 20:58
Сообщение #119
Из: Воронеж
А смельчаки есть?
Чукча набросал алгоритмус,и сказано...там прочтете,только ежели кто возмется,плизз,с конкретными пояснениями.
Санек,а у Вас случаем наработок по поводу управления полуавтоматом нет? Чего нибудь там на PIC ?
GSMaster61, а что там нарабатывать? если без наворотов, то:
Входы:
1) кнопка в горелке;
2) датчик температуры (ацп);
выходы:
3) вкл. вентилятор (по датчику температуры);
4) вкл. газовый клапан;
5) старт/стоп подачи;
6) led "перегрев", сюда же можно бузер.
Старт/стоп инвертора можно брать с п.4.
С этой ерундой лехко справится даже какая-нить восьминогая вошь типо pic12f675. Код под это написать посильно и для начинающего ламера.
На абордаж!
чукча
сообщение 20.1.2009, 22:17
Сообщение #120
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Во вложении схема БУ обычного неинверторного полуавтомата, с выпрямителем на двух тиристорах (вторичка с отводом от середины). Схема в SPlan. Там же алгоритм. Это вариант реализации того, что Санёк выше процитировал. Схема проверенная рабочая.
Сообщение отредактировал чукча - 20.1.2009, 23:40
Прикрепленный файл  BU_V04_MK675.spl ( 71.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 629
энге елдыбабай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2026, 11:04
