30 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
gyrator
сообщение 9.1.2009, 2:33
Сообщение #101
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(заглянувший @ 9.1.2009, 0:34) *
gyrator, дайте пожалуйста наводку на косой с Кзап.> 0.5
Называется мультигираторный фисер. icon_biggrin.gif http://mastercity.ru/vforum/attachment.php...mp;d=1225695500
Посмотрите на мастере в поисковике доп-трёп на эту тему.
lapa
сообщение 9.1.2009, 22:48
Сообщение #102
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Кажется еще нарыл. Потратил целый трудодень! Теперь дело только за генератором заначки!
gyrator
сообщение 9.1.2009, 23:56
Сообщение #103
Из: Россия
Не понял, звыняйте, на что трудодень ушел? Чтобы
выбросы обратного тока диодов наблюдать?
lapa
сообщение 10.1.2009, 0:24
Сообщение #104
Из: Москва
Выбросы присутствуют даже если стоит идеальный диод(легко проверяется) так что дело в дргом. Происходит раздвоение некоторых импульсов. И выброс из-за невостановившегося снаббера. Возможно виноват симмулятор, возможно модель микросхемы (они все кривые посвоему) но пусть это исследуют более вдумчивые и сведующие.
lapa
сообщение 10.1.2009, 10:13
Сообщение #105
Из: Москва
Ситуация выправилась заменой микросхемы
gyrator
сообщение 10.1.2009, 11:10
Сообщение #106
Из: Россия
Действительно, теперь получился качественный продукт.
Без пачек и с хорошей динамикой. Главный недостаток
этой топологии-отвратительное использование транзистора
по току. При непрерывном токе дросселя корректор и в сеть
гадит несравнимо меньше и режимы ключа и накопительных
к-ров намного легче. А обратный ток диодов сбарывается
либо некоторым усложнением демпфера, либо использованием
карбидных диодов.
Вот вариант, http://slil.ru/26523197 который можно ваять из бармалейника, добавив в него мультигираторный демпфер и заменив транс на дроссель. Этот монстрик будет поболее повышалки, но зато может работать как от 220 так и от 380, не нуждается в релюхе для ограничения зарядного тока своей огроменной емккостины (которая оченно полезна для сверкальника как в плане динамики, так и в плане пульсаций на емкостях и
позволяет убрать большие ёмкости из самого сверкальника), не бздит КЗ по-выходу. Как я уже многократно постил, корректор самопальщикам в большинстве случаев на нужен и лучше ваять бармалейник или фиксер с Кзап >0.5, но иногда "волшебный сундучок" в виде отдельного корректора все же может пригодится.
Сообщение отредактировал gyrator - 10.1.2009, 11:48
Гость_заглянувший_*
сообщение 10.1.2009, 17:11
Сообщение #107
жаль что в мультигираторном фиксере нужно ключи 900Вольтовые(выбросы почти 600В), да и при снижении сетевого напряж. на выходе дросель мешает, сказываеться медленное наростание напряжения
gyrator
сообщение 10.1.2009, 19:04
Сообщение #108
Из: Россия
ИМХО, Вы что-то путаете. Есть фиксер с Кзап>0.5, называемый суперфиксером, так там действительно нужны 900 вольтовые ключи, а бармалейник с Кзап>0.5, называемый мультигираторным фиксером, вполне обходиться народными полтюшками, если конечно не грузить его до 200А. Нужно проявлять творческий подход в использовании упомянутых топологий. icon_biggrin.gif
Гость_заглянувший_*
сообщение 10.1.2009, 23:04
Сообщение #109
в мультигираторном фиксере шим контр. заменил на UC3842 так как не оказалось модэльки LT3845 не оказалось, ставил сначало 3845 но симулятор начал ругаться: Time step too small; time=2.3399e-009, timestep=1.25e-019: trouble with node"u3:latch:5:5" (что он хотел я не понял, в симуляторе новичек icon_neutral.gif )
ток на выходе оставался стабильным при широком изменении вх. напряжения,
не понял чем можно ток регулировать, да и импульсы управляющие интересные, не могли бы вы объяснить, (можно вкратце), принцип работы схемы, есть желание попробовать ее в железе.
gyrator
сообщение 11.1.2009, 10:59
Сообщение #110
Из: Россия
Извините, но просветительской деятельностью не занимаюсь. Зайдите на
форум к г-ну Володину, там помогут. UC3844-45 иих аналоги не пригодны для
работы с Кзап >0.5 из-за наличия унутреннего триттера, который ограничивае Кзап<0.5. Только UC3842-43 и их клоны с Кзап >0.5.
Сообщение отредактировал gyrator - 11.1.2009, 11:00
Гость_заглянувший_*
сообщение 11.1.2009, 14:14
Сообщение #111
Так у ж и быть icon_sad.gif , но все таки, чем можно "подкручивать" мощность на нагрузку?
gyrator
сообщение 11.1.2009, 15:19
Сообщение #112
Из: Россия
Номиналом лезистора R29 или величиной
напряжения на выводе COMP мелкосхемы.
САНЕК
сообщение 12.1.2009, 9:53
Сообщение #113
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Просветите на счет такой идеи.
Если взять преобразователь DC-AC 12-220,к примеру 2.5кВт,и к нему подключить бармалейник с ККМ,что нибудь путного получится?
Только не надо сразу ведро дерьма на голову.
На абордаж!
pwn
сообщение 12.1.2009, 11:43
Сообщение #114
Пользователь №: 13001
Без ведра дерьма говорите? это ооочень трудно. Но попробую icon_biggrin.gif а) 2.5 квт маловато чтоб варить даже двойкой, так как минус кпд минус то что обычно у таких преобразователей это не 2.5квт а 2.5ква, что совсем не одно и то же - реально может до дуги и 1.5 квт не доехать. б) с одного аккумулятора трудно брать такие мощности, с двух-трех можно варить уже напрямую в) ККМ тут как пятое колесо в телеге потому как с одной стороны такие преобразователи редко дают синус на выходе, скорее прямоугольник или что-то слегка к синусу приближенное, а с другой стороны ККМ пытаясь высосать нужное с преобразователя будет его прогружать в ноль и если у него защиты нет или она не поспеет, то будет бздынь преобразователя. Так что идей ....я вы уж извините icon_wink.gif
Nexor
сообщение 12.1.2009, 23:33
Сообщение #115
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Меня не покидает мысль защиты сварочника от случайного повышения питающего напряжения до 380Вольт (2 фазы).
ККМ вроде может справиться с этой задачей - ему что 220, что 380. Но как тогда быть с источником питания 12 вольт ? кто-нибудь решал подобную задачку ?
Yjriy, вашу накачку можно включить в холостую без нагрузки ?
lapa
сообщение 13.1.2009, 0:53
Сообщение #116
Из: Москва
Очередная порция моделей. но есть и картинки.
pwn
сообщение 13.1.2009, 1:11
Сообщение #117
Цитата(Nexor @ 12.1.2009, 23:33) *
Меня не покидает мысль защиты сварочника от случайного повышения питающего напряжения до 380Вольт (2 фазы).ККМ вроде может справиться с этой задачей - ему что 220, что 380.
Чтоб ККМ было пофик што 220 што 380 ему нада силу пошти в два раза усложнить. А без этого ему будет пыньдец на раз. Но если меры принять и не жопиться, то да мона обеспечить желаемое на выходе при любом на входе. А чтоб о БП 12вольт не париться, так питать его с выхода такого ККМ, а запускать RC цепью со входа, типа как потупают в БП на уцешках в подавляющем большинстве случаев icon_wink.gif
yjriy
сообщение 13.1.2009, 20:54
Сообщение #118
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Алгоритм работы сварочного аппарата с этим блоком накачки построен так, что последний включется на ХХ. блок управления за всем этим процессом следит.
Что касается защиты или работы при линейном напряжении 380 Вольт(0,4кВ), это отдельный разговор. А вот получить 540 Вольт, не вопрос, достаточно произвести калибровку на нужное напряжение, что на практике часто делается. Напомню, кондерчики (2 по 220 мкФ)необходимо шунтировать.
Nexor
сообщение 14.1.2009, 8:48
Сообщение #119
Из: Тольятти
Yjriy, в схеме снабберная цепочка к диодам 30EPH06 состоит из 2х ватного резистора 1к, а на фото видно, что резистора там 2 впаралель.
какой номинал ? почему по 2 штуки ?
yjriy
сообщение 14.1.2009, 11:43
Сообщение #120
Из: Харьков
Два-для надежности, потому что китайские, послабее наших и дешевле намного, хотя припаяны на ноги и особо сильно не греются.Номинал в параллели около 1 кил.(на точности особо не циклиться)
Сообщение отредактировал yjriy - 14.1.2009, 11:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 12:43
