соединение проводов , разрешенные способы соединения
Гость_мишаня_*
сообщение 3.12.2008, 22:56
столкнулся со следующей ситуацией. многоквартирный дом: в ответвительных коробках провода сечением 1,5 и 2,5 какие способы соединения разрешены? скрутка запрещена? какое оборудование необходимо для сварки проводов и как оно правильно называется , где приобрести?
Гость_с2н5он_*
сообщение 3.12.2008, 23:59
в коробках - пайка или под болт (клемники)
срутка без пайки - запрещена
оборудование для пайки самое обычное - паяльник (стремно) или газовый балончик (не черемуха)))) и припой с пастой или канифолью.
сообщение 4.12.2008, 0:25
Сварочный аппарат (инвертор удобнее) + угольный сварочный электрод + защитные очки + термоусадка или изолента.
Andrey59
сообщение 4.12.2008, 9:03
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Быстро и сердито взять клеммы WAGO типа 222-413 для медных проводов (для AL другие) и посоединять
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Гость_мишаня_*
сообщение 4.12.2008, 12:29
а где приобрести , сколько стоит? может ссылка есть?
сообщение 4.12.2008, 13:45
В магазинах "Всё для сварки", в гипермаркетах строительных материалов, например. Вам то на месте виднее... Ведь даже регион не указали... какие могут быть ссылки? Яндекс поможет.
Гость_мишаня_*
сообщение 4.12.2008, 14:00
а какова примерная стоимость и как правильно это оборудование называется? заранее благодарен.
сообщение 4.12.2008, 14:18
У меня сварочный инвертор Prestige164, стоил ок. 7 тыр
Применяем сварочные электроды угольные без омеднения, ок. 1$/шт.
Михайло
сообщение 4.12.2008, 14:46
Пользователь №: 12512
Неделю назад использовал для соединения цепей светильников подсветки гарнитура - ваще зверски удобные штучки! Слышь, Мишаня? Стоит - максимум 10 рублей - позволяет соединить 2, 3 или 5 проводов надежно и без всякой сварки:
222-412 - для соединения двух проводов
222-413 - для соединения трех проводов
222-415 - для соединения пяти проводов
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-53EFF...xsl/rus-325.htm
Здесь по ссылке можно найти другие (более компактные) зажимы для 8 проводников. Модель 773-108.
Единственная проблема - где купить эти штучки... Мне повезло - в соседнем магазине "Светомания" их продают поштучно. icon_razz.gif
Сообщение отредактировал Михайло - 4.12.2008, 14:47
Andrey59
сообщение 4.12.2008, 15:41
Из: Запорожье
Мишаня как сам с собой разговариват. Хоть бы в личные данные внес родимый город. Где-то на этом форуме я файлик с клеммами прилеплял. А поставщиков и через Яндекс и т.п. поискать можно.
Гость_мишаня_*
сообщение 5.12.2008, 22:31
один этаж примерно 100-120 коробок ответвительных(12 квартир) в каждой коробке 5-6соединителейWAGO. один этаж 5000-6000 рублей. 16 этажей почти 100000.
Nail
сообщение 9.12.2008, 19:44
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Привет всем электрикам! При мне один товарищ сваривал медные скрутки, используя трансформатор на 12V мощность примерно 400Вт. Вместо угольного электрода щетка от эл. двигателя. Один конец поджимал плоскогубцами к скрутке , а щеткой касался конца скрутки. На конце скрутки медь сваривалась появлялся шарик. Всё просто.
Сообщение отредактировал Transformator - 9.12.2008, 19:49
Сергей г.Озёрск
сообщение 9.12.2008, 20:35
Пользователь №: 12625
Клеммы WAGO не зря называют экспресс-клеммы!Созданы для быстрой коммутации.Занимают мало места,требуют зачищения провода всего на 12мм(использую КСИ).Сваренная скрутка-это зачищение проводов на 3-4 см,пассатижи(для скручивания),изолента или колпачки(тоже деньги),таскать с собой сварочник,переноску с питанием.Для меня время-деньги,а не наоборот (поколупался месяц-получил фиксир.зарплату).
"Михайло" советовал клеммы 222 - это для многоразового пользования.
Использую серию 773 и стоят не так дорого,например,в Екатеринбурге брал за 2,43р. для 2- проводов, за 3,35р. для 4-х, за 4,53р. для 6-и.Получается на этаж не более 2500р.
Удачи!
Гость_врва_*
сообщение 13.12.2008, 11:48
А мы используем СИЗы (соединитель изоляционный). Провода скручиваем и на скрутку навинчиваем СИЗ (она состоит из стальной спиральной пружины и изолятора)
Гость_мишаня_*
сообщение 30.1.2009, 19:20
сегодня на практике испробовал соединение сваркой. оказывается ничего сложного нет. никакой инвертор за 8-9 тысяч и электроды не нужны. берем самый дешевый сварочный аппарат на 220в(главное чтобы был не тяжелый) и графитовую щетку с тролейбуса(ей удобнее чем электродом или батарейкой). ток подбираем методом тыка.маской не пользовался просто отворачиваешся и прикосаешся щеткой к концу скрутки 2-3 раза,при этом цепляеш второй провод от сварки на эту же скрутку.семь квартир-примерно 80 коробок за два часа.
сообщение 30.1.2009, 20:01
Цитата(мишаня @ 30.1.2009, 19:20) *
испробовал соединение сваркой. оказывается ничего сложного нет. никакой инвертор за 8-9 тысяч и электроды не нужны. ..
Также никто не заставляет пользоваться, к примеру, малогабаритными мультиметрами, можно таскать с собой авометр АВО-5М1... Тоже годится для прозвонки... icon_redface.gif
И мы варили обычным сварочником, но как-то влом было щётку от троллейбуса отламывать... проще оказалось купить электроды. icon_biggrin.gif
Гость_мишаня_*
сообщение 30.1.2009, 21:46
по весу сварочный аппарат на 220в не такой уж и тежелый а щетку отламывать не надо их можно совершенно бесплатно взять на любой конечной остановке их там полно. и ей кстати намного удобнее так как она намного шире чем электрод.
сообщение 30.1.2009, 22:02
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Скальпель Оккама
Михайло
сообщение 30.1.2009, 22:05
Слышь, Мишаня, тебе советуют десятитирублевые клеммы под 8 проводов не зря! Фирма американская (WAGO) - мировой лидер в производстве клеммников для промышленности и зданий. Если ты палец о палец не ударил, чтобы поискать продавца, то таскай свой сварочник с этажа на этаж...
Вообще я таких зажимов себе домой купил десяток штук - всегда пригодятся. Я вообще не могу вообразить себе, как можно за ТАКУЮ СМЕШНУЮ ЦЕНУ производить такие компактные и надежные зажимы... И мне смешно, когда люди таскают с собой паяльники и сварочники для соединения проводов. Жалко их...
Сообщение отредактировал Михайло - 30.1.2009, 22:12
Гость_+мишаня_*
сообщение 1.2.2009, 19:41
по поводу WAGO я уже отвечал в этой же теме(это получается дорого если брать на большие обьемы). если использовать их при ремонте одной квартиры или котеджа то я в принципе согласен но если брать новостройку 9-16 этажный дом то тут уже совсем другая ситуация. еще один минус WAGO то что при их применении уменьшается количество проводов в соединительной коробке(больше 4-5 клемм нельзя уместить а скруток соединеных сваркой 8-10). кстати еще один вопрос может немного не в тему сколько в ваших городах стоит следующая работа(новостройка семь квартир на этаже общая площадь примерно 400кв.м. монолит-кирпич, штрабление стен, прокладка проводов,монтаж квартирных щитов,монтаж розеток и выключателей, освещение холла,установка этажных щитов)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 21:43
