Подвесная розетка , нужен дельный совет!
himik01
сообщение 11.11.2008, 15:41
Пользователь №: 12530
подскажите пожалуйста, нам надо над рабочими столами повесить розетки, так вот: сущуствуют ли какие нибудь специальные устройства для этих целей, нам надо чтобы они были бы как бы напружинах чтоб когда их не используешь головой о них не биться.
AlexPetrov
сообщение 11.11.2008, 17:12
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Т.е. нужна подвесная конструкция? Настольный/настенный варианты невозможны?
Гость_Гость_himik01_*_*
сообщение 11.11.2008, 20:09
под потолком тросс натянут, на нем светильники дневного света висят, вот думаем на этот тросс и повесить розетки... тока вот есть ли такая пружина или ченить еще дельное..???
Гость_с2н5он_*
сообщение 11.11.2008, 20:24
попробуйте кронштейны (2-3 коленчатые или гибкие) как на настольных лампах и гибкий провод.
или пользуйтесь касками)))
сообщение 11.11.2008, 21:10
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Можно использовать конструкцию абажура, которого тянуть на необходимую высоту.
Скальпель Оккама
сообщение 11.11.2008, 21:48
Кстати, хорошая мысль! support.gif Возвратное усилие регулируется и пустая розетка без подключенного шнура с вилкой свободно улетает вверх. icon_biggrin.gif
OBON
сообщение 12.11.2008, 9:01
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001
Не понятно для каких целей розетки, как контролировать подключаемую нагрузку, чтобы вся линия освещения на этой группе не осталась без напряжения. Я бы не рекомендовал подключать розетки в осветительную сеть, так как большинство "косяков" от эл. оборудования, которые подключают к розеткам,- обязательно найдется умник, который включит в розетку эл. чайник или самодельный обогреватель киловатт на пять. Конечно могут быть особые условия, при которых установка розеток в линии освещения могут быть оправданы, но тогда обоснование за Автором предложения а затем и ответственность. Да, забыл про УЗО, которое как правило в осветительных группах не ставят, значит в модернизируемую линию нужно его устанавливать.
Мое мнение: провести отдельно розеточную линию параллельно осветительной, а затем использовать методы ответвления, предлагаемые выше, и которые Вас устроят.
С уважением!
himik01
сообщение 12.11.2008, 22:27
С уважением!
да эт все понятно, естественно будет отдельная линия и конечно с узо. Но мне нужна такая штучка, как правильно было выше сказано, такая как у абажуров, т.е. висит розетка на высоте 2м, когда она нужна ты ее берешь и тянешь вниз, после того как она больше не нужна. вытаскиваешь из нее вилку и она снова улетает наверх, вот где взять такой механизм, я слышал что есть что такое специальное для этих целей, но как оно выглядит и где купить?
сообщение 12.11.2008, 23:14
В магазине, естественно. Вы же ПМЖ не указали, поэтому могу предложить в Питере маркет "Леруа Мерлен", там точно есть.
Подвесные светильники
Светильник подвесной на лифт. шнуре
OBON
сообщение 13.11.2008, 9:34
Не знаю как сделать ссылку на форум "вопросы чайников" поэтому скопировал сообщение №6 "ОЛЕГА"
Наберите www.electronshik.ru/card/e185239 , два витых кабеля с вилочками (черный и белый) ждут Вас там.
Указана и марка кабеля: Кабель: RKK/H05VV-F, 3х0.75 мм2.
Наверняка есть и 1,5
Посмотрите на www.tk-neva.ru/catalog/_s182.html Там есть и на 1,5 мм2 и даже до 10 мм2
Как поведет витой провод под весом розетки, на какое усилие хватит для возврата вверх - не знаю, но думаю что будет значительно дешевле, чем покупать и разбирать абажуры.
Успехов Вам в решении Вашей задачи.
AlexPetrov
сообщение 13.11.2008, 11:25
Руbillьник
Из: Приморье
Цитата(OBON @ 13.11.2008, 16:34) *
Не знаю как сделать ссылку ...
В данной ветке по витому проводу находим интересующий нас пост, где в верхней правой его части нажимаем на Сообщение #6, получая в ответ окно с интересующей нас ссылкой - http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=68074. Копируем и вставляем.
OBON
сообщение 13.11.2008, 16:55
Цитата(AlexPetrov @ 13.11.2008, 14:25) *
.... Копируем и вставляем.
Спасибо за помощь!
сообщение 13.11.2008, 17:22
А в этом и не было необходимости. Витые шнуры с лифтом продаются отдельно, а усилие на подъём регулируется вплоть до полного останова. (для справки)
электроник1
сообщение 13.11.2008, 20:38
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
и у меня аналогичный вопрос: существуют ли конструкции, с помощью которых можно установить по несколько розеток на расстоянии, скажем, 20 см. от пола?
сообщение 13.11.2008, 23:07
Либо самодельная стойка либо сервисные стойки/колонны пром. изготовления, напр., ССН240 (поиск поможет)
электроник1
сообщение 13.11.2008, 23:35
Из: г. Волгоград
не помог поиск. можешь дать ссылку?
сообщение 14.11.2008, 9:21
Набираем в Яндексе "сервисные стойки" и кликаем в картинки....
сообщение 5.1.2009, 0:52
Не проще-ли будет закрепить саму розетку на резинку, привязанную к несущему тросу, оставив запас гибкого провода в виде простой петли?
Гость_mahalai_*
сообщение 12.1.2009, 18:38
гибкий шнур+крючок +розетка и зацепить в стороне от рабочего стола при нужде отцепить .
зачем усложнять обязательно что то будет ломаться
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2025, 10:24
