Земля и Ноль , Как определить, что Земля не на Нуле?
Gri
сообщение 28.10.2008, 13:26
Пользователь №: 12368
Совершенно новая квартира. Хочу быть уверенным, что Земля сделана нормально и нигде не пересекается с Нулем.
Как это можно проверить своими силами с применением простых приборов (вольтметр, омметр и т.д.)?
Что будет, если они где-то все-таки связаны?
Что в этом случае предпринять, чтобы избежать неприятностей (отключить в розетках заземление и т.д.)?
Евгений
сообщение 28.10.2008, 14:41
Пользователь №: 550
Исходи из того, что до твоей квартиры ноль с землей обязательно объединены, поэтому надо отключить (при снятом со всей квартиры напряжении) ноль или землю в сторону квартиры и омметром проверить отсутствие связи между нулем и землей.
Если они соединены не будет работать УЗО (точнее будет постоянно отключаться).
Счастливо тебе.
Gri
сообщение 29.10.2008, 8:49
Цитата(Евгений @ 28.10.2008, 14:41) *
Исходи из того, что до твоей квартиры ноль с землей обязательно объединены ...
А вот тут мне нужен небольшой популярный ликбез. Почему они объединены до квартиры и разделены после? Почему при этом Земля в момент аварии принимает на себя часть энергии, а Ноль - нет? Ведь они практически одно и то же? Может быть есть ссылки для электрочайников, где эта политграмота доступно разжевывается?
сообщение 29.10.2008, 9:07
Наверное, стоит почитать в этих разделах.
Заземление, зануление
Устройства защитного отключения и дифференциальные выключатели
Сообщение отредактировал savelij - 29.10.2008, 9:08
электроник1
сообщение 30.10.2008, 19:24
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
берёшь- отключаешь УЗО, и звонишь все третьи провода и рабочие нули по отношению на РЕ-шину- так и определишь это.
Максим Р
сообщение 3.11.2008, 14:36
Пользователь №: 11516
Уважаемые электрики, подскажите, пожалуйста, как проверить работоспособность контура заземления (удовлетворяет ли он всем требуемым параметрам). В наличии имеется: кабель со столба 220В и железка, которую планируется использовать в качестве заземления. Больше нет ничего: ни труб отопления, ни труб водопроводных, ничего. Просто поле: железка, зарытая в жемлю и кабель со столба. С помощью каких приборов и каким образом можно проверить, что железка может быть использована в качестве заземления в бытовых целях?
электроник1
сообщение 3.11.2008, 15:23
Из: г. Волгоград
если электроустановка сделана до 2002 года- то норм нет. Главное, чтобы был контакт. Если после 2002 года- то не более 30 Ом. Для этого нужен прибор. Есть он в любой электролаборатории.
сообщение 3.11.2008, 15:41
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Замерьте напряжение между фазой и железякой, если 220 В - норма.
Скальпель Оккама
Максим Р
сообщение 3.11.2008, 16:12
Такое впечатление, что фаза у нас не совсем 220. Когда электрик приезжал для подключения кабеля к столбу, он мерил напряжение и сказал, что он у нас около 240В.
Но как я правильно понял, мне необходимо сравнить напряжение между фазой и нулём в кабеле и между фазой в кабеле и железякой.
Если эти напряжения абсолютно равны, то все отлично. Или допускается разница, и если допускается, то сколько вольт?
сообщение 3.11.2008, 16:23
Рассматривается обычно относительно чего-либо: фазы или нуля, м/б и 380 и 220 В.
Так.
Небольшая разница (естественно меньше 240 В) не принципиальна, дальше мерить ток растекания, разделить 220 на этот ток, получите сопротивление заземлителя.
Сообщение отредактировал gomed12 - 3.11.2008, 16:40
Скальпель Оккама
Максим Р
сообщение 3.11.2008, 17:48
Спасибо за ответы.
Что значит "небольшая разница" и что значит "большая разница"? Если разница 10% - это большая или небольшая? А если 5%?
Каким образом измерить "ток растекания"?
Каким должно быть сопротивление заземлителя? 1 ОМ? 10 ОМ? 100 ОМ?
сообщение 3.11.2008, 19:46
Выше уже ответили, не более 30 Ом.
220/30=7,3 А - ток д/б не менее этой величины.
Напряжение меньше, значит, сопротивление больше.
Ток измеряете токовыми клещами.
Скальпель Оккама
Максим Р
сообщение 4.11.2008, 11:18
Спасибо. Теперь все практически всё прояснилось. Остался только один маленький вопросик: токовые клещи есть, фаза в кабеле 220-240В есть, ноль в кабеле есть, железка, которую надо измерить, есть. Что с чем необходимо соединить, чтобы проверить ток растекания? Фазу с железкой посредством клещей?
Сообщение отредактировал Максим Р - 4.11.2008, 11:20
сообщение 4.11.2008, 14:42
Такой ток должен был течь при непосредственном соединении фазы с железкой, но так опасно.
Поэтому берите тестер подключите его между фазой и нулем, измерьте напряжение, потом между фазой и железкой напряжение и протекающий ток тем же тестером.
Допустим напряжение фаза-ноль=240 В, фаза-железка = 220 В, значит, падение напряжения на последовательно сединенном с повторными ЗУ и с глухозаземленной нейтралью ТП=240-220=20 В.
Допустим ток протекающий через ЗУ=0,5 А
Тогда сопротивление всех ЗУ=20/0,5=40 Ом.
Если допустить, что суммарное сопротивления ЗУ по норме 4 Ом, последовательно соединенной с ними железки будет=40-4 =36 Ом
К сожалению, точно определить это сопротивление, как предлагал в предыдущем сообщении, не возможно без специальных приборов и работ.
На самом деле этот приблизительный метод и поэтому применим только для себя для ориентации.
Скальпель Оккама
Максим Р
сообщение 4.11.2008, 23:12
Так, более-менее понял. Спасибо за разъяснения. Буду пробовать измерить.
Теперь, по ходу дела возник вопрос с УЗО. Если у меня будет применена система заземления, как показана на рисунке, УЗО будет функционировать нормально? Или надо будет каким-то образом сеть модифицировать?
электроник1
сообщение 4.11.2008, 23:33
Из: г. Волгоград
сделай так, как я нарисовал и будет всё норм.
сообщение 4.11.2008, 23:44
Будет, временно, пока капитальных строений нет.
Скальпель Оккама
Максим Р
сообщение 5.11.2008, 0:59
как я понял из рисунка, предлагается соединить на одну шину провод "N" из кабеля со столба и провод заземления. Посмотрите, пожалуйста, я правильно нарисовал схему распределительного щитка в этом случае? Вводной автомат у меня уже стоит на столбе в отдельном водозащищеном ящике и делать еще один мне кажется не особо надо. Он помечен, как АВТОМАТ 1.
Сообщение отредактировал Максим Р - 5.11.2008, 1:00
gennadi
сообщение 5.11.2008, 1:41
Из: ЗиЛ Гордок
Пользователь №: 11606
Нормальная у тебя схема,делай как у тебя нарисовано успехов.
сообщение 5.11.2008, 8:26
В первой схеме в общем все было правильно, для временных сооружений.
В этой схеме:
1. Если считать систему заземления как TN-C-S, вводной АВ не должен рвать совмещенный ноль.
2. Если оставлять систему как ТТ, тогда перемычка от питающего N на PE-шину не нужна.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2026, 21:59
