mICHMAN
сообщение 6.10.2008, 15:09
Пользователь №: 12273
Здравствуйте.
Имеются трёхфазные автоматы, заказчик эксплуатирует их как однофазные. Подскажите, какие нормативные документы запрещают/разрешают такую эксплуатацию ?
Спасибо.
сообщение 6.10.2008, 19:20
Если правильно понял, то, предположим, трёхполюсный он применяет как двух или однополюсный (остальные полюса свободны)? Так и в чём проблема? Главное, что не наоборот. ИМХО.
mICHMAN
сообщение 7.10.2008, 4:36
а как отнесётся к подобной эксплуатации надзорные организации. Есть ли какието нормативы запрещают/разрешают такую эксплуатацию ?
сообщение 7.10.2008, 11:46
Я не встречал ,чтоб такие документы были .При сдаче нового объекта инспектор может замечание делать- "все должно быть по проекту",некоторые так говорят; короче от инспектора зависит . А так, 3 фазный дороже 1 фазного,удорожание объекта,больше ничего по моему. Вчера только видел,в ЩО стоят 3 фазные иместо 1 фазных ,правда объект был построен еще в советские времена.
Гость_ZavGar_*
сообщение 31.10.2008, 20:17
Для повышения надёжности отключения (против сваривания контактов, для более быстрого гашения дуги и т. д.) если уж поставили трёхфазный в однофазную цепь, то пропускают ток последовательно через 2-3 полюса.
сообщение 31.10.2008, 22:04
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Наоборот, при замыкании входа-выхода 3-х фазного АВ и использовании в однофазной сети, его номинал нужно уменьшать в 3 раза, чтобы тепловая защита по фазам работала правильно, ведь мы как бы расщепляем фазу.
Скальпель Оккама
сообщение 31.10.2008, 23:53
2 gomed12
ZavGar писал о последовательном подключении автоматов, так что ток останется прежним.
сообщение 1.11.2008, 0:09
Никакого резона в последовательном включении контактов не вижу: номинал 3-х фазного =номиналу однофазного, никакого улучшения дугогашения (что отметил в своем посту), наоборот, коммутация одного и того же тока последовательно и одновременно 3-я контактами-3 дуги.
Зачем одному току проходить 3 раза по токовой катушке и тепловому реле?
Скальпель Оккама
сообщение 1.11.2008, 0:27
Резона и не ищу... icon_wink.gif Я лишь поправил по поводу токов.
А вопрос изначально из серии: можно применить то, что под рукой оказалось? icon_wink.gif
Victor195002
сообщение 1.11.2008, 10:03
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый день.
Мне кажется, что при таком включении (если я правильно понял термин «расщепление фазы» как параллельное включение всех полюсов АВ)имеется определенная «загогулина», как говаривал наш президент. Ток через полюса разделится не строго на количество полюсов, а будет определяться в соответствии с переходными сопротивлениями контактов АВ, которые в общем случае неодинаковы. При этом, естественно, работает и первый з-н Кирхгофа.
Удачи.
Виктор
сообщение 1.11.2008, 12:56
С этими малыми токами закон Киргова (как говаривал, уважаемый Коот) работает и для 3-х фазной симметричной нагрузки.
По умолчанию будем считать, для озвученных случаев, производитель АВ достаточно известный на рынке.
Скальпель Оккама
Victor195002
сообщение 1.11.2008, 14:04
Из: Москва
Добрый день.
1. Годится. Просто чисто поделить на количество полюсов все-таки вряд ли. В электронике на параллельное включение ключей одного типа вводят все-таки некоторые коэффициенты.
2. "Я это сделал не в интересах истины, а в интересах правды" ( Е. Скумбриевич)
Удачи.
Виктор
сообщение 1.11.2008, 15:22
А ZavGar (и другие источники) отмечают улучшение дугогашения. Что при последовательном, что при параллельном включении мощность дуги уменьшается (грубо) в три раза. В три раза либо из-за тока, либо из-за напряжения. При последовательном и по скорости увеличения разрыва, это компенсирует грубость допущения по напряжению. Меньше сконцентрированного тепла - больше срок службы.
Официально ПКС аппарата увеличивается пропорционально. 2 полюса - в два раза, 3Р -в три раза. Рядом с мощным тр-ром это м.б. актуально.
Возможно по проекту (или задумке) д.б. двухполюсный, а его не сыскали. Вот и прилепили за неимением такового
Сообщение отредактировал Олега - 1.11.2008, 15:32
сообщение 1.11.2008, 16:31
Согласен.
Но есть и прецизионная элементная база, которая немного дороже, как АВ у известных производителей.
И в каких местах у АВ при последовании это разделение (уменьшение) произошло?
А что будет, если нарушится одновременность и плохой контакт?
Здесь не убедили.
В данной ситуации мы должны рассматривать идеальные условия для обеих случаев.
В этих условиях при параллельном соединении номинал АВ можно уменьшать в три раза, ток и мощность дуги также.
При последовательном выигрыша ни в коммутируем токе, ни в габаритах АВ не вижу.
Скальпель Оккама
сообщение 1.11.2008, 17:49
Здесь не убедили.
Именно на двойном размыкании контактов работает серия АВВ S800. Благодаря этому механизму удалось получить для модульного АВ N - 36kA, а для S - 50kA. согласитесь неслабо для такой фитюлички.
Расстояние между контактами увеличивается ровно в 3 раза быстрее.
Про плохой контакт. А если "производитель АВ достаточно известный на рынке"?
сообщение 1.11.2008, 18:32
Вообще не понял, мы это о чем, о рядовых АВ или о специальных?
Скальпель Оккама
Слава
сообщение 1.11.2008, 22:33
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
А вот я как раз вижу, это довольно часто используется и уже давно.
А вот паралелить - только если очень надо, это довольно непредсказуемо, но если надо пропустить ток больше тока автомата, то в принципе можно.
сообщение 2.11.2008, 6:34
Скорее о принципе. В S800 отпугивает цена. Но, зная принцип (в чем фокус), вполне можно использовать доступный по цене S200.
сообщение 3.11.2008, 16:54
Цитата(Олега @ 2.11.2008, 6:34) *
Скорее о принципе.
Скажу честно, ничего по теории по этому вопросу описалово нигде не нашел.
Единственное, для ВА 53, ВА55, дословно.
Не допускается эксплуатация выключателей:
- с полупроводниковыми расцепителями при параллельном соединении полюсов одного выключателя постоянного тока;
- трехполюсного исполнения с полупроводниковыми расцепителями, имеющими защиту от однофазного к.з. при последовательном соединении трех полюсов одного выключателя.
Скальпель Оккама
сообщение 3.11.2008, 22:43
Так ить это полупроводниковые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 7:43
