маслоприемник
Гость_sham_*
сообщение 1.11.2008, 13:50
подскажите пож-та нужен ли маслоприемник для отдельностоящего ТП с трансформаторами ТМГ-630
OBON
сообщение 5.11.2008, 23:21
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001
Посмотрите ПУЭ 4.2.102
Возможно сами выберете вариант. Сколько кг. масла у ТМГ-630 не помню, каталога нет под рукой. Применял типовое решение серии К-42.
Вам успехов!
OBON
сообщение 6.11.2008, 7:56
В дополнение к выше написанному:
Нашел каталог Кентауского завода ТМГ630, количество масла - 540кг. Очень близко к пограничному значению в 600кг. Поэтому надо посмотреть каталог з-да изготовителя Вашего тр-ра.
Всего Вам хорошего!
сообщение 6.11.2008, 20:10
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
С учетом сообщения OBON о массе масла и
ПУЭ. 4.2.100. В закрытых отдельно стоящих, пристроенных и встроенных в производственные помещения подстанциях, в камерах трансформаторов, масляных выключателей и других маслонаполненных аппаратов с массой масла в одном баке до 600 кг при расположении камер на первом этаже с дверями, выходящими наружу, маслосборные устройства не выполняются.
получается необходимости в маслосборном приямке нет.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 3:37
