atinv
сообщение 10.6.2008, 13:55
Пользователь №: 4086
Как ведёт себя узо с преобразователями частоты. (может кто сталкивался)
пробовал измерить ток утечки двигатель 15квт с ПЧ-- вовремя разгона 0,17А после 0,05А
Установленное УЗО 30мА естественно срабатывает.
измерял вот этим прибором:
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 50%
180 x 200 (28.45 килобайт)
VladM
сообщение 11.6.2008, 16:57
Пользователь №: 11117
измерял вот этим прибором...
Где стоит УЗО (на входе или на выходе ПЧ)?
ЭМС-фильтр есть?
Рисунки из цитат удаляем.
Сообщение отредактировал NickEl - 18.6.2008, 10:07
atinv
сообщение 18.6.2008, 7:35
Через узо подключена помышленная стиральная машина с ПЧ. (15кВт)
блок торможения есть.
ЭМС-фильтр есть
УЗО 30мА
И подходит ли для праченой глава7.1 ПУЭ
Сообщение отредактировал atinv - 18.6.2008, 9:45
Гость_ВВ_*
сообщение 9.7.2008, 0:07
«Установленное УЗО 30мА естественно срабатывает.» А почему: «естественно»? Ничего естественного здесь не вижу. Раз УЗО срабатывает, значит, есть утечка. А частотник здесь не при чем. В смысле: исправный частотник. Если не исправный, имеющий утечку, то ремонтировать надо.
VladM
сообщение 27.10.2008, 20:10
ЭМС-фильтр есть
ЭМС фильтр с PE или PEN-ом электрически связан? Если да, то ответ сам сабой напрашивается icon_cool.gif
сообщение 27.10.2008, 20:38
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
При этом УЗО сработало бы до включения СМ, не успел бы произвести эти измерения.
Такие утечки говорят об очень низком сопротивлении изоляции сети и оборудования после
УЗО, где-то утечка, где рука ремонтника еще не была.
Срочно выполните профремонт, снимите корпус и увидите места предположительных утечек.
Скальпель Оккама
VladM
сообщение 28.10.2008, 12:07
А не может быть такого, что из-за этого фильтра утечка на грани? Поэтому сразу не срабатывает.
сообщение 29.10.2008, 0:19
Если СМ в эксплуатации, место утечки где-то под корпусом.
Скальпель Оккама
сэм
сообщение 3.3.2009, 11:02
Пользователь №: 12073
Если в цепи питания стоят фильтры (кондеры, индуетивности) УЗО будет срабатывать в момент включения. Вообще , УЗО в промышленных сетях с мощным оборудованием -это полный ГЕМОРОЙ.
Михайло
сообщение 4.3.2009, 5:04
Пользователь №: 12512
4.10. В жилых зданиях, как правило, должны применяться УЗО типа "А", реагирующие не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др. Использование УЗО типа "АС", реагирующих только на переменные токи утечки, допускается в обоснованных случаях.
С преобразователем частоты ставьте УЗО типа "АС".
Баган76
сообщение 12.3.2009, 8:15
Пользователь №: 13589
Сработает УЗО обязательно, т.к. вам необходимо заглянуть в паспорт на тот же фильтр, не зависимо от производителя токи утечки фильтров <30 мА. Плюс к этому необходимо взять во внимание ШИМ частотника, который может достигать 700-800 В в пике. Электродвигатель при разгоне выше номинальной частоты увеличивает утечки.
Михайло
сообщение 12.3.2009, 17:10
Где-то в инструкции на частотник попадалось, что для них нужно ставить УЗО типа "Б"...
OBON
сообщение 12.3.2009, 18:52
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001
Здравствуйте всем.
А что- за УЗО типа "Б" ? Где можно посмотреть что значит такое обозначение? В ПУЭ есть упоминание про тип "А" и "АС" (ПУЭ п.7.1.78). Может существует еще ряд типоисполнений, которые мне не известны. Заране благодарен за ответ и просвещение.
Михайло
сообщение 19.3.2009, 18:56
ГОСТ Р 50807-94
Б - реагирует на переменный, пульсирующий и постоянный дифференциальный ток
А - реагирует на переменный и пульсирующий дифференциальный ток
АС - реагирует на переменный дифференциальный ток
OBON
сообщение 20.3.2009, 7:45
Цитата(Михайло @ 19.3.2009, 21:56) *
ГОСТ Р 50807-94
Здравствуйте всем.
Спасибо за информацию. Прочитал, увидел, убедился. Небольшая поправка к Вашему сообщению (думаю не существенная, но "...истина дороже") - тип "Б" надо писать как "В",
во всяком случае так в приведенном Вами ГОСТе.
С уважением и благодарностью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 9:58
