Стиралка + плита
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 10.10.2008, 17:12
Хочу посоветоваться.
На кухне плита, схема подключения - однофазная. Можно ли в санузел провести розетку на стиралку от плиты? в щите стоит на квартиру АВ + УЗО на 30мА.
Сообщений в этой теме
- Гость_Игорь_*   Стиралка + плита   10.10.2008, 17:12
- - savelij   А отдельную линию, как рекомендовано в паспорте на...   10.10.2008, 18:14
- - doro   Плита 2 кВт. стиралка 2 кВт. Итого около 20 ампер....   10.10.2008, 20:28
|- - savelij   Цитата(doro @ 10.10.2008, 21:28) Плита 2 ...   10.10.2008, 21:16
- - Гость_Alex_*   К сожалению, правда на стороне Вашей жены. Такую н...   10.10.2008, 21:11
- - Гость_Игорь_*   Я , например, не собираюсь включать одновременно п...   10.10.2008, 22:24
- - Гость_Игорь_*   причем вычитал, что у моей будущей машины расход в...   10.10.2008, 22:43
|- - savelij   Цитата(Гость_Игорь_* @ 10.10.2008, 23:43)...   10.10.2008, 22:47
- - Гость_Игорь_*   Вообщем, если не включать одновременно плиту и сти...   11.10.2008, 1:01
- - шалун   ВЫ отпишите просто данные на плиту и машину стирал...   11.10.2008, 1:53
- - Victor195002   Добрый день. Вот видите – суббота становится потих...   11.10.2008, 11:17
- - Гость_Игорь_*   повторюсь, что одновременно 2 прибора использовать...   11.10.2008, 13:32
- - Victor195002   Добрый день. Так все-таки какой АВ будет установле...   11.10.2008, 15:55
- - Гость_Игорь_*   В щите на плиту стоит АВ на 40А (совковый еще, чер...   11.10.2008, 16:36
- - savelij   А на всю квартиру АВ+УЗО (30мА)... номинал остался...   11.10.2008, 19:57
- - Гость_Игорь_*   На квартиру стоят АВ и УЗО номиналом 40А. Селектив...   11.10.2008, 20:36
- - savelij   Не понял, что позволяет номинал автомата? Без бокс...   11.10.2008, 23:11
- - Гость_Игорь_*   Имею в виду, необходим ли этот бокс с дополнитель...   11.10.2008, 23:41
- - Олега   Но что-то должно защитить участок проводки до СМ. ...   12.10.2008, 10:36
- - Гость_Алекс_*   Лично я поменял бы автомат на плиту (25А), если ко...   12.10.2008, 12:21
- - Гость_Игорь_*   Установил стиралку. Только втыкаю вилку в розетку,...   15.10.2008, 14:35
- - savelij   Для начала удостоверьтесь, что не перепутали РЕ пр...   15.10.2008, 15:04
- - Гость_Игорь_*   УЗО фирмы ИЭК на 40А, 30мА. Если бы попутал ноль с...   15.10.2008, 15:12
|- - savelij   Цитата(Гость_Игорь_* @ 15.10.2008, 16:12)...   15.10.2008, 15:20
- - Гость_Игорь_*   Да, пытался включать без других приборов. Не помог...   15.10.2008, 15:27
- - savelij   Проблема может быть и в УЗО, это не исключено, учи...   15.10.2008, 15:58
- - Гость_Игорь_*   С проводкой, думаю, все нормально, ведь когда фен ...   15.10.2008, 16:09
- - savelij   То что фен работает, ещё не показатель. Фен двухпр...   15.10.2008, 16:22
- - Гость_Игорь_*   Всё верно. УЗО стоит на всю квартиру, а не отдельн...   15.10.2008, 16:29
- - savelij   Тогда проверьте ещё раз подключение розетки СМ.   15.10.2008, 16:33
- - gomed12   Берите маломощную лампочку на 220 В, проверьте роз...   15.10.2008, 17:42
- - Гость_Игорь_*   Я расстроен... пробовал поменять ноль с землей, та...   15.10.2008, 20:56
- - savelij   Это не нормально. Может попробуете поподробнее опи...   15.10.2008, 21:03
- - Гость_Игорь_*   моя квартира 210. как я понял, стоит Автомат на 40...   15.10.2008, 21:26
- - Гость_Игорь_*   Черные автоматы мои - это в левом блоке 3 штуки сп...   15.10.2008, 21:28
- - savelij   А не затруднит Вас выложить на обменнике не обреза...   15.10.2008, 21:40
- - Гость_Игорь_*   http://www.photoshare.ru/do/original_photo.php?id=...   15.10.2008, 21:55
- - savelij   Да, вижу, что один. Все внешние подключения в норм...   15.10.2008, 22:50
- - Гость_Игорь_*   http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=500...   15.10.2008, 23:04
|- - savelij   Цитата(Гость_Игорь_* @ 16.10.2008, 0:04) ...   15.10.2008, 23:22
- - Гость_Игорь_*   При включении вилки в розетку, то есть проблемы ид...   16.10.2008, 0:29
- - savelij   Если ИЭК, то купите АВДТ-32, кажется есть 40/0,03....   16.10.2008, 9:24
- - Гость_Игорь_*   УРА!!! пришли электрики , поменяли УЗО...   16.10.2008, 10:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 19:38
