![]() Умные дома , все о них |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
вот я понимаю как управляется освещение, роль-ставни, обогреватели электрические,но как с помощью смс включить газовый котел дома еще не понял, чтоб приехал, а дома тепло........ схемы есть?выложети пожалуйтста
Сообщение отредактировал donvovchik - 29.9.2008, 18:10 -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
вторая ссылка - сила.
но не то.... шлю смс, принимает контроллер, он ![]() посредсвом чего и кому дает команду чтоб газовый котел начал греться? вот http://www.bticino.ru/site_RU/jsp/home/home.do использывать намерен но чет сайт вяловат... -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Да и первая в норме. Управление электроприборами осуществляется посредством коммутации НО/НЗ контактов выходных реле, к-ые в свою очередь управляют более мощными аппаратами, н-р, пускателями.
don petrov!
а какой, например, газовый котел ставить, чтоб им управлять? -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Почесав затылок, вынужден признаться, что всю свою сознательную жизнь как-то умудрился провести в негазифицированных местах, т.е. необходимыми знаниями для ответа не располагаю. Нехай другие отдуваются...
14 числа пойду на семенар, чего умного скажут выложу.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 ![]() |
Да например, любой современный немецкий или итальянский. В конце-концов это все зависит не от котла, а от возможностей контроллера. А их можно выбирать. В звисимости от толщины кошелька и пожеланий. |
любой современный. В звисимости от толщины кошелька и пожеланий. да я не большой знаток именно котлов. по идеи там должен стоят "процессорный" экономайзер, на который будет подавать сигнал контроллер. схемы таких котлов или их экономайзеров есть? -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Любой котел снабжен функциями авт. поджига, контроля отсутствия газа, напряжения, неподжига, неисправносей в цепях управления газовых и электрических.
Управление котлом контроллером не представляет никаких сложностей. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Любой котел снабжен функциями авт. поджига, контроля отсутствия газа, напряжения, неподжига, неисправносей в цепях управления газовых и электрических. вы еще не видили котел у моей бабушки ![]() мне по нему судить ток приходитсья, других не видел, поэтому и спрашую... а проблем с госпожнадзором или газовиками не будет?как сие утряхивать? Сообщение отредактировал donvovchik - 12.10.2008, 13:30 -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
[attachment=1849:_______5...________.doc]
Для ознакомления предлагаю часть ГОСТа -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
спосибо
выяснил, можно ток вкл и откл. котел....а управлять им нельзя........
Цитата котел....а управлять им нельзя........ Пусть постоянно работает на миним. теплоотдаче, а увеличение - уменьшение дистанционно проблем не д/б. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 15:48 |
