![]() Схама распределения электроэнергии |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.9.2008 Пользователь №: 12143 ![]() |
Здраствуйте!
Вопрос такой, возможно ли составить схему распределения электроэнергии эксплуатируемого здания т.к. проект делали очень давно и никаких данных не осталось и если возможно то как? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
Дешевле все переделать. Можно на крайняк нарисовать туфту. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Что за здание?
Скальпель Оккама |
Цитата здание торгово-офисное. 1. По цветам и сечению жил отходящих кабелей. С учетом равномерности потребляемой мощности по токам. 2. Ночью по отключению освещения. 3. С согласия администрации в выходные или рабочие дни отключением оборудования. Работа трудоемкая, выполняют и перепроверяют. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
1. По цветам и сечению жил отходящих кабелей. С учетом равномерности потребляемой мощности по токам. 2. Ночью по отключению освещения. 3. С согласия администрации в выходные или рабочие дни отключением оборудования. Работа трудоемкая, выполняют и перепроверяют. 1. НЕ пойдет допустим ушел этот кабель в стену, где он вышел неизвестно 2. Не пойдет по мощности допустим замерил на вводе ток 50 ампер , в сумме на всех автоматах допустим 60 ампер и где их искать эти 10 ампер откуда они запитаны? 3,4 отпадают никто на это не пойдет Еще есть варианты или может я что не так понял? Ну все равно БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Цитата или может я что не так понял? Документацию необходимо беречь. А если нет, работать ногами и головой, никто теперь Вам не помощник кроме себя. Обычно питание приходит на первый уровень здания, дальше по этажам. Начинаете от ВРУ: количество отходящих кабелей равно количеству шкафов (щитов) электроприемников. Эти шкафы (щиты) на каждом уровне 1-2 в зависимости от нагрузок и по размеру отличаются от других на этом же уровне. Если у всех проводов сечение (диаметр) и цвета одинаковые ничего не сделаешь. Проанализируйте каждый щит, шкаф: диаметры проводов, цвета, количество. Нарисуйте схемы этих щитов, количество приходящих-уходящих кабелей, их диаметры, цвета, сравните, сопоставьте, получите первоначальные результаты. Для оставшихся, составьте план действий, с помощником и с телефоном в руках одновременно проводите измерения токов на неизвестных кабелях. В конце останутся кабели с промежуточными муфтами (клеммниками), но после проделанного объема работ, найти их не составить труда. Работа тяжелая, муторная, но в конце сами поймете выполненная работа этого стоила. Удачи. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 9:15 |
