Погрешность счетчика по схеме 2ТТ/3ТН |
2.9.2008, 16:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Я схему не предлагал,а теорию по векторным диаграммам почитать . В 10 топике разложил токи А и С , векторную диаграмму токов неправильно нарисовал, линейный ток обозвал ICA, когда он по рисунку IАС. ТОЭ забыли , когда вектор тока ф.А опережает вектор тока ф.С на 120град, вроде он по жизни отстает от ф.С на 120град. Вот спасибо человеку, не даёт зарваться в полёте мысли Я думал так: Примем вектор А за нулевую отметку. Значить, вектор В отстаёт на 120. Ессественно, С отстает на 240. Или = обгоняет на 120! То есть С опережает А. Поэтому в общем случае ток должен течь от С к А - в моментальном значении, конечно? Хорошо пошутил? Сообщение отредактировал Roman_D - 2.9.2008, 16:38 |
2.9.2008, 20:44
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Скачал и с интересом перечитал рекомендованную книгу. С характеристикой ее от Roman_D не согласен: много полезных вещей есть. Но все же нет одного элемента, обсуждаемого в этой теме: разница в поведении счетчика в четырехпроводной сети (или сети с заземленной нейтралью) и в трехпроводной (изолированная нейтраль). Везде приведена трехпроводная сеть, хотя векторная диаграмма приведена для двух видов сети. Так что еще немного, и решение можно найти. Вот только, как упоминал Oleg_n, мозги от жары сплавились (живу-то на Кубани!). И нужно некоторое время для приведения их к нормальному агрегатному состоянию.
3.9.2008, 7:10
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 |
Коллеги, предлагаю пока оставить в покое четырехпроводную сеть, ибо по ней вопросов спорных вроде бы нет, и сосредоточимся на трехпроводной с двумя ТТ.
Теперь рассмотрим схему с 2ТТ. Схемы ничем не отличаются, разве что наличием обмотки ТТ2, значит, в элементе В тоже тока не будет.Сейчас ТТ и элементы счетчика включены по такой схеме: ... Естественно, в элементах счетчика А и С ток будет; и вроде как ничем не отличающийся от токов по первой схеме. А в элементе В? Минус геометрическая сумма токов А и С, как пишут в букварях. То есть что получается? В схеме с 3-мя ТТ тока в элементе В нету, а с 2-мя ТТ есть Все-таки вопрос вот в чем: правильно изобразить на векторных диаграммах формулу Р = Uab*Ia + Ucb*Ic = Ua*Ia + Ub*Ib + Uc*Ic для различных режимов работы сети, в том числе при включении однофазной нагрузки между фазами А и С (особенно интересно между А и В). Опять же, из приведенной формулы следует, что неважно, какой счетчик - двухэлементный (включенный на линейные напряжения) или трехэлементный (включенный на фазные напряжения). |
3.9.2008, 8:29
Схемы ничем не отличаются, разве что наличием обмотки ТТ2 Не-е-е-е-еет, дорогой коллега! Главное отличие - это наличие четвертого проводника, соединяющего центры "звезд" вторичных обмоток ТТ и токовых элементов счетчиков. ![]() Помните, что случается в сети 380 при отгорании нуля? Правильно, непредсказуемый перекос фазных напряжений. Цитата Опять же, из приведенной формулы следует, что неважно, какой счетчик - двухэлементный (включенный на линейные напряжения) или трехэлементный (включенный на фазные напряжения). Давайте забудем о механических счетчиках прямого включения (слишком много там извращений) и представим для удобства, что у нас электронный счетчик. Прошу уточнить, где в формуле указано количество элементов. Давайте пока что обсудим случай "2 ТТ и трехэлементный счетчик". Сообщение отредактировал Roman_D - 3.9.2008, 9:28 |
3.9.2008, 9:57
Не-е-е-е-еет, дорогой коллега! Картинка неверная. Правильная картинка у Вас в 10 посте.Главное отличие - это наличие четвертого проводника, соединяющего центры "звезд" вторичных обмоток ТТ и токовых элементов счетчиков. ... Цитата Давайте забудем о механических счетчиках прямого включения (слишком много там извращений) и представим для удобства, что у нас электронный счетчик. В механических счетчиках никаких извращений нет, только суммирование "вклада" каждого элемента там происходит не "электрически", а "механически" - суммированием вращающих моментов (это на пальцах, так сказать). Поэтому принципиальной разницы не вижу. В формуле все просто: два слагаемых - как работает 2-х элементный счетчик с двумя ТТ на линейных напряжениях, три слагаемых - трехэлементный счетчик на фазных напряжениях. Нет ничего проще заставить работать трехэлементный счетчик на двух элементах (на линейных напряжениях), поэтому и здесь не вижу принципиальной разницы. Разберемся с любым из вариантов для особых случаев включения нагрузки (и нарисуем правильную диаграмму) - автоматически получится и второй.Прошу уточнить, где в формуле указано количество элементов. Давайте пока что обсудим случай "2 ТТ и трехэлементный счетчик". Да, а счетчик прямого включения как раз более нагляден для рассмотрения. Ну добавились ТТ и ТН - ну и что? |
3.9.2008, 11:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Схемы с 2 ТТ (РЗА и Учет) -пережиток советского времени- хоть в чем -то сэкономить, упростить.
В то время деньги тоже считали, но они были в одном государственном кармане. Схема учета с 2 ТТ имеет недостаток в случае несимметричной нагрузки линии. Для устранения его, ставят ТТ на фазу В. Но в данной ситуации фаза В заземлена по технологическим соображениям (интересно узнать- что за нагрузка такая, в ж/д заземляют фазу С), получается вынужденное соединение схемы учета с 2 ТТ. В сетях 0,4кВ такой проблемы вроде не было, там счетчики активной энергии всегда были трехэлементные и с 3 ТТ. ЗЫ Информация неполная от топикстартера.Выложил бы векторную диаграмму подключения счетчика. Если фазы В нет в схеме, у нас получается несимметричная система: Ia+Ic=0, Iв=0, т.е счетчик работает в 2элементном режиме, погрешность здесь явная. Сообщение отредактировал Uran - 3.9.2008, 11:48 |
3.9.2008, 11:45
Картинка неверная. Правильная картинка у Вас в 10 посте. ![]() Рекомендую посмотреть внимательнее: где разница? Цитата В механических счетчиках никаких извращений нет, только суммирование "вклада" каждого элемента там происходит не "электрически", а "механически" - суммированием вращающих моментов (это на пальцах, так сказать). Поэтому принципиальной разницы не вижу. Разница обычно заключалась в отсутствии третьего элемента: счетчику по барабану, есть ток в фазе В или нет. И давайте пока отложим счетчики с линейным напряжением. Потом заведем отдельную тему... Цитата и нарисуем правильную диаграмму Мяч на Вашей стороне! ЗЫ Вот посмотрел я вооруженным (пивом) глазом на картинку из поста 24, и что подумал: Если старик Кирхгоф, как говорит doro, всегда прав, то на верхней схеме в точке соединения ТТ сумма токов равна нулю. А это значит, что по нижней ветке будет течь ток, равный минус сумме токов А и С. Соответственно этот же ток потечет и по токовому элементу В счетчика. А в нижней схеме при отсутствии нагрузки в фазе В этот ток потечет по общему проводнику. Сообщение отредактировал Roman_D - 3.9.2008, 13:49 |
3.9.2008, 14:19
Рекомендую посмотреть внимательнее: где разница? Прошу прощения, разницы нет, смутили красный "шунт" и слова "четвертый проводник". Цитата Разница обычно заключалась в отсутствии третьего элемента: счетчику по барабану, есть ток в фазе В или нет. Хорошо, но...И давайте пока отложим счетчики с линейным напряжением. Потом заведем отдельную тему... Цитата Вот посмотрел я на картинку из поста 24, и что подумал: Все правильно.Если старик Кирхгоф, как говорит doro, всегда прав, то на верхней схеме в точке соединения ТТ сумма токов равна нулю. А это значит, что по нижней ветке будет течь ток, равный минус сумме токов А и С. Соответственно этот же ток потечет и по токовому элементу В счетчика. Цитата А в нижней схеме при отсутствии нагрузки в фазе В этот ток потечет по общему проводнику. Вроде бы так. Но в более общем случае (говорим про нижнюю схему!) по общему проводнику потечет ток, равный минус сумме токов А и С (опять же Кирхгоф). Это и есть ток "не измеряемой" фазы В! На токовых клеммниках так и сделано: выведено три провода на три зажима, промаркированы например так: А412, С412, 0412. Наше право - отказаться от его использования этого (0412) тока (и тогда в счетчике задействуем два крайних токовых элемента из трех и счетчик включаем на линейные напряжения), либо использовать и завести в средний элемент (и счетчик включить на фазные напряжения). |
3.9.2008, 16:05
Но в более общем случае (говорим про нижнюю схему!) Первый вариант, на мой взгляд, не является частным случаем первого, и я указывал, почему. (я про картинку из поста 24) Цитата по общему проводнику потечет ток, равный минус сумме токов А и С (опять же Кирхгоф). Это и есть ток "не измеряемой" фазы В! Именно! Только в схеме с 3 ТТ этот ток пробежит по общему проводнику, не увеличивая показаний счетчика; а в схеме с 2 ТТ - по токовому элементу В. Еще раз напомню одно из условий: тока в фазе В по высокой нет! Цитата На токовых клеммниках так и сделано: выведено три провода на три зажима, промаркированы например так: А412, С412, 0412. Это который счетчик? У тех, что я чаще всего встречал, клеммы обозначены 1,2,3 и т.д. Сообщение отредактировал Roman_D - 3.9.2008, 16:21 |
3.9.2008, 17:55
3.9.2008, 18:34
Вот я об этом!
Топикстартер спросил (и пропал Я пытаюсь доказать, что в наихудших условиях (нет тока в одной фазе) погрешность может достигать +33%. Но не для всех это очевидно, тем более что в букварях данная схема не рассматривается. А что до заземленной фазы В в линии, то говорили, что это на экскаваторе. Видимо, очень большом и хитроумно устроенном. Может, на такие экскаваторы свой ГОСТ? Сообщение отредактировал Roman_D - 3.9.2008, 18:59 |
3.9.2008, 20:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8151 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В карьерных экскаваторах (ЭКГ с ковшом 4,6 м3) в/вольтный гибкий кабель от передвижной в/ячейки (обычно на 6 кВ) вводится прямо в экскаватор, нейтраль изолированная.
Корпус экскаватора соединен с "землей" через 4-ю жилу заземленной ячейки. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
3.9.2008, 21:34
Уфф..
Чтобы не топтаться вокруг да около, попрошу Roman_D ответить на вопросы (сеть трехпроводная, на характер нагрузки пока не обращаем внимания): 1. Согласны ли Вы с тем, что отсутствие ТТ в фазе В не является препятствием для измерения величины тока В косвенным путем (ток в общем проводе есть геометрическая сумма токов фаз А и С - по правилу Кирхгофа это и есть искомый ток фазы В) для любых нагрузок? 2. Если да, то согласны ли Вы с тем, что неважно, два крайних элемента счетчика задействовать или все три (естественно, правильно подключив по напряжению)? Если со всем согласны, то теперь главная задача - нарисовать правильную векторную диаграмму для случая однофазной нагрузки (не забывая про Кирхгофа) и проанализировать "вклад" каждого элемента счетчика в общую сумму (не забывая при этом, на какие токи и напряжения "реагирует" данный элемент в соответствии со схемой включения). Над этим и бьемся. Так? А про пример маркировки А412, С412, 0412 - как правило, так или примерно так маркируются вторичные цепи трансформаторов тока на сборках зажимов на панелях в ОПУ или в релейных отсеках ячеек. Т.е выведены на клеммы 3 провода: ток А, ток С и общий провод, а далее как хочешь, так их и применяй. Сообщение отредактировал Oleg_n - 4.9.2008, 9:48 |
5.9.2008, 16:18
Экую-т загадку заганул... А сам?
8.9.2008, 21:01
Экую-т загадку заганул... А сам? Ну, а сам я на все заданные вопросы отвечаю положительно...Про диаграммы и формулы. Для трехфазной равномерной нагрузки вроде бы получилось изобразить (ничего сложного), для однофазной пока не получается. Беру тайм-аут на размышление и овладение навыками рисования линий со стрелками в графических редакторах (иначе как показать здесь результат? Да, простейшие методики рисования в личку - приветствуются). После прохождения проверки к ОЗП продолжим (кто в теме, тот поймет). |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 19:15 |
