Замена счетчика , Какой купить? |
24.3.2008, 22:54
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
Есть желание заменить счетчик (чисто из эстетических соображений) т.к. щиток перебрал в подъзде все красиво, а счетчик пока остался древний. Какого производителя посоветуете и с какими параметрами (3-х комн.кв.)
25.3.2008, 1:10
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
тут желательно взять список счётчиков , рекомендуемых электросбытом
25.3.2008, 18:42
Да у нас вроде проблем с этим нет, клиентам беру какие есть в магазине. Влпросов не было.
25.3.2008, 21:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Есть желание заменить счетчик (чисто из эстетических соображений) т.к. щиток перебрал в подъзде все красиво, а счетчик пока остался древний. Какого производителя посоветуете и с какими параметрами (3-х комн.кв.) Может об этом стоит спросить прямо у инспектора (инженера) сбыта? Для начала по телефону договоритесь, как получить предписание на замену. У нас формула "захотел-заменил-вызвал-молча опломбировали" давно не проходит. |
25.3.2008, 21:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8109 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Как заменить посмотрите здесь
http://www.mosenergosbyt.ru/consumers/counters/ Там же есть и перечень разрешенных. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
25.3.2008, 21:48
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Хорошая идея. Тогда может это поможет - http://www.clientbelenergo.ru/questions/list/?
25.3.2008, 22:21
Думаю действительно надо для начала посетить горсети, а то сейчас их любые устраивают, а завтра заставят менять. Куплю у них или возьму список рекомендуемых.
Кстати старые счетчики при перезаключении договоров (например при перепродаже квартиры) они не принимают. Заставляют платить по среднему или менять счетчик за свой счет. |
25.3.2008, 22:58
Скальпель Оккама |
26.3.2008, 1:23
Цитата(gomed12) Вот он список да , а сколько люди на конференциях писали про пресловутый "Меркурий" , а теперь эти счётчики в списке рекомендованных -------------------- |
26.3.2008, 10:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10693 |
если в Москве и однофазное подключение - я голосую за Меркурий 200. Это многотарифный счетчик, который можно эксплуатировать по полной программе, т.е задействовать московские 4 тарифных расписания, запущенные с 1-го января 2008 г.
26.3.2008, 11:36
Попытался зайти на сайт белгородэнерго, он какой-то мёртвый, не хватило терпения ждать загрузки. Задумка хорошая, но вот обеспечить нормальную работу сайта не могут. Так же как и дозвониться к ним по телефону 115 нереально. Или на оборудовании экономят или на спецах. Наши связисты закупили радиостанции очень много и дорого, теперь валяются. Оказалось надо платить за их использование ежегодно. Директор платить не хочет. Придурки. И главное никого не выгнали и не наказали.
| Гость_Гость_* |
29.8.2008, 23:16
Хочу заменить счетчик(в подъезд. щитке) на электронный и вывести для контроля в квартиру на компьютер- какой счетчик лучше использовать,ПО ?
3.9.2008, 9:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 11.8.2008 Пользователь №: 11828 |
| Гость_Гости_* |
5.9.2008, 18:29
Все расчеты с энергосбытом по показанию счетчика, я хочу подключить ПК для контроля,все таки какой счетчик подойдет с интерфейсом?
9.9.2008, 15:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Попросил товарищь заменить счётчик.
Куплен у него уже СЕ102 S6. Ну ладно, в списках рекомендованных я его правда не нашёл, но их уже не успевают туда вписывать. Ставлю, всё нормально работает. Ухожу, задёргиваем занавеску Там сенсорное переключения просмотра, работает, чего не поднесёшь. И ещё. Нигде не встречался, что бы дневной тариф программировался как Т2, а ночной - Т1. |
| Гость_Гость_* |
13.9.2008, 13:04
24.9.2008, 9:17
У всех известных мне однофазников интерфейс спрятан под пломбируемую крышку, поэтому варианты - ик-порт и PLC.
ЦЭ6827 + AdminTools впринципе реально сделать, но геморроя будет гораздо больше чем пользы. Нигде не встречался, что бы дневной тариф программировался как Т2, а ночной - Т1. Это не соответствует "Порядку распределения тарифных зон многотарифных приборов учета..." утвержденному Мосэнергосбытом, хотя в регионах может быть подругому. Сообщение отредактировал AHOV - 24.9.2008, 9:21 |
24.9.2008, 20:34
Цитата хотя в регионах может быть подругому Да, у нас по другому. Встречается и такое. Только контроллёры - как правило из ПеДа (Педагоги) и появляется возможность ошибочной платы наоборот.
13.1.2009, 23:35
Цитата Нигде не встречался, что бы дневной тариф программировался как Т2, а ночной - Т1. Это прописано в паспорте на счётчик. ВНИМАНИЕ: Не берите СЕ102 энергомера. Процентов у 10 пропадает индикация. Правда в период гарантии. |
| Гость_Васек_* |
18.2.2009, 19:52
Надумал заменить у себя дома старый счетчик на четырехтарифный, какие проблемы могут быть при эксплуатации, так сказать плюсы и минусы? Еще их надо программировать каждый год или все вперед заложен 4 тарифный режим?
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 1:00 |
