Вопрос про генераторы
scasi
сообщение 11.7.2008, 5:32
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Здравствуйте. Заказчик предлагает такую схему согласовать: два генератора по 1,6МВт работают на три повысительных трансформатора по 1,6МВт, повышаем с 380В до 6кВ! Схема прилагается, смотрите ниже! В ПУЭ ничего запрещающего не нашел, однако меня терзают сомнения! Мне кажется если генераторы по 1,6МВт, то надо ставить два транса по 2,5МВт. Подскажите как правильно повысить напряжение? И если это запрещенно сделать, как на рисунке, то на какие документы сослаться? Т.е. если разрешено то разрешает документ такой то, если нет то документ запрещающий! Подскажите плиз???
Сообщений в этой теме
- scasi   Вопрос про генераторы   11.7.2008, 5:32
- - dimbas   ну если точно посчитать то так: Полная мощность ге...   14.7.2008, 13:48
|- - scasi   2 dimbas Спасибо за ответ на вопрос! Однако за...   21.7.2008, 4:52
- - dimbas   Если сухие тогда нужно ставить три по 2МВА. А если...   21.7.2008, 5:17
- - scasi   А если допустим один генератор в резерве, а лругой...   22.7.2008, 4:19
- - dimbas   Можно только в этом случае категори электроснабжен...   22.7.2008, 6:58
- - scasi   Добрый день. У меня вопрос: почему могли сгореть к...   20.8.2008, 4:17
- - dimbas   Ну по току кабель в принцепе правильно выбран. Мож...   20.8.2008, 6:13
|- - Uran   Цитата(dimbas @ 20.8.2008, 7:13) Ну по то...   20.8.2008, 9:39
- - pvm   А как подключались кабели: каждый соответственно н...   20.8.2008, 11:11
|- - gomed12   Цитатавладельцы этого генератора утверждают про ин...   20.8.2008, 11:28
- - scasi   Кабели были подключенны следующем образом, один ка...   21.8.2008, 8:53
- - push   Ребята, чавой то у вас с математикой плохо. 1МВт э...   3.10.2008, 9:13
- - Гость_scasi_*   Вопрос: Есть ли у кого-нибудь фотки закрытых шиноп...   7.10.2008, 4:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2026, 19:43
