Нужна схема подключения и советы , Проводка на балконе, но я в этом не секу |
26.7.2026, 19:31
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.7.2026 Пользователь №: 64892 |
Всем привет, новичком и уж точно электриком называть себя не буду. Знания мои ограничиваются по больше йчасти теорией, как подключить розетку, выключатель, кинуть провода и т.д. Кикие для чего используютс...
В нете узнал, что скручивать (клеймить) провода с разным сечением - нельзя. Знакомый сказал, бери автомат и веди от туда провод с мелким сечением... поэтому мне нужна схема подключения, инвентарь покажу, но как это все увязать с автоматом - не знаю. И бонусом вопрос по теплому инфокрасному полу в конце. 1. картинка Рассмотрим середину рисунка. Все ли правильно? я так понимаю, что в автомат подключается только фаза, остальные можно просто скрутить (зажать клемой), ну либо через шину зажать ноль (проблема еще в том, что земля есть только у провода 3х2.5, у провода сечением 1.5 - земли нет) 2. Правая часть подключения через автомат - сойдет? 3. (СОНУС ВОПРОС) Так же будет теплый инфокрасный пол, Слева на рисунке он и там же вопрос. Какой провод для питания лучше использовать? В комплекте идет провод для матов 2х1.5? Сообщение отредактировал newcomer - 26.7.2026, 19:36 |
newcomer Нужна схема подключения и советы 26.7.2026, 19:31
СП Цитата(newcomer @ 26.7.2026, 19:31) 1. Ра... 27.7.2026, 12:47
Олега Цитата(СП @ 27.7.2026, 12:47) НПБ 235-97П... 28.7.2026, 9:30
Олега Цитата(СП @ 27.7.2026, 12:47) Лучше приме... 28.7.2026, 14:47
gomed12 По монтажу и эксплуатации следовал бы рекомендация... 28.7.2026, 16:20
Гость сочувствующий Цитата(newcomer @ 26.7.2026, 19:31) ...
3... 29.7.2026, 12:06
СП Цитата(Олега @ 28.7.2026, 9:30) Подскажит... 1.8.2026, 14:42
Олега Цитата(СП @ 1.8.2026, 14:42) НПБ 235-97 о... 2.8.2026, 14:09
СП Цитата(Олега @ 2.8.2026, 14:09) А тогда н... 2.8.2026, 18:02
Олега Цитата(СП @ 2.8.2026, 18:02) Как видите, ... 2.8.2026, 20:39
СП Цитата(Олега @ 2.8.2026, 20:39) ...Так и ... 3.8.2026, 12:58
СП Цитата(Олега @ 2.8.2026, 20:39) Эти испыт... 3.8.2026, 13:15
Олега Цитата(СП @ 3.8.2026, 13:15) должен выпол... 3.8.2026, 17:01![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 21:30 |
