нужен толковый совет. гильзовка, пайка или забить вовсе?:)
barbarianz
сообщение 12.7.2026, 23:55
Пользователь №: 64876
доброго времени суток. постараюсь объяснить абсурдность данной ситуации чтобы вы поняли весь сюр :)
квартира свободной планировки, дико потужились над планировкой, всё вывели, всё изумительно. мастер приступил к работе, всю работу аккуратно выполнил по проекту, но единственное что было не указанным - высота дверей. соответственно он позвонил мне, спросил какую высоту дверей ему закладывать? а что я? вместо того чтобы позвонить другу, что делал планировку окончательную я сказал, что пусть делает стандартную. то бишь - 2.1. дальше сделана электрика прямо поверх дверей , потому что я забыл сказать, чтобы они эти 1.2 км провода провели по полу, а затем и штукатурка.
в чём, собственно, и сам вопрос то заключается.
теперь я понял сделанный мной бред и хочу высокие двери по типу 2.3 и выше. пусть даже до потолка, без разницы. и что мне теперь делать? какой САМЫЙ безопасный способ "исправить" проводку? зачистить часть штукатурки, провести ее по полу или под самым потолком? и как это сделать лучше? гильзовать? паять? буду рад каждому адекватному совету. благодарю.
фото как это выглядит я никак добавить не смог. с сайта не грузит, а ссылок оставлять не дает
Сообщений в этой теме
- barbarianz   нужен толковый совет. гильзовка, пайка или забить вовсе?:)   12.7.2026, 23:55
- - Гость-мимо шел.   Надо нанять грамотного специалиста. Лучше электрик...   13.7.2026, 11:25
- - barbarianz   так мой вопрос в том как правильно это будет делат...   13.7.2026, 12:51
|- - Гость сочувствующий   Цитата(barbarianz @ 13.7.2026, 12:51) так...   17.7.2026, 9:55
|- - Олега   Цитата(barbarianz @ 13.7.2026, 12:51) так...   18.7.2026, 10:42
- - с2н5он   Цитата(barbarianz @ 12.7.2026, 23:55) фот...   13.7.2026, 15:51
|- - barbarianz   Цитата(с2н5он @ 13.7.2026, 15:51) ссылку ...   16.7.2026, 21:54
- - gomed12   Проем двери в другое место, никак?   13.7.2026, 16:37
- - с2н5он   или по горизонтали 2,3   14.7.2026, 10:17
- - с2н5он   rambler.ru/ так или rambler. ru/ а так - пайка+т...   17.7.2026, 9:32
|- - barbarianz   Цитата(с2н5он @ 17.7.2026, 9:32) rambler....   18.7.2026, 21:19
|- - Костян челябинский   Цитата(barbarianz @ 18.7.2026, 23:19) там...   19.7.2026, 5:43
|- - Гость сочувствующий   Цитата(barbarianz @ 18.7.2026, 21:19) ......   19.7.2026, 9:03
||- - случайный   Цитата(Гость сочувствующий @ 19.7.2026, 9...   19.7.2026, 9:10
||- - Гость сочувствующий   Цитата(случайный @ 19.7.2026, 9:10) В сре...   19.7.2026, 13:47
||- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 19.7.2026, 13...   19.7.2026, 20:41
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 19.7.2026, 20:41) А что, н...   20.7.2026, 8:43
||- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 20.7.2026, 8...   20.7.2026, 13:53
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 20.7.2026, 13:53) Какие мо...   20.7.2026, 15:51
|- - Костян челябинский   Цитата(barbarianz @ 18.7.2026, 23:19) но ...   19.7.2026, 10:51
|- - с2н5он   Цитата(barbarianz @ 18.7.2026, 21:19) но ...   21.7.2026, 13:34
|- - редкий   Цитата(с2н5он @ 21.7.2026, 13:34) сделанн...   21.7.2026, 15:10
- - gomed12   barbarianz, словами описать никак? Материал перего...   19.7.2026, 21:53
- - zoog   В чём вопрос-то, убрать петлю провода? а просто в ...   Вчера, 8:20
- - с2н5он   zoog может почитать внимательнее   Вчера, 13:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 8:32
