Помогите установить выключатель. |
9.7.2026, 11:49
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.7.2026 Пользователь №: 64868 |
Добрый день.
Я очень далек от электрики. Мне нужно установить выключатель света, а также я хочу понять как это работает. В интернете почти всегда речь идет о подключении с тремя проводами, но у меня другая ситуация. У меня два двойных провода. Не разобрался как сюда встроить фото, а система ругается на попытку кинуть прямую ссылку поэтому попробую сделать так: i127.fastpic.org/big/2026/0709/43/49c8980db4c1cf2fa741c248786a3643.jpg Два нижних провода находятся под напряжением. Два верхних - без напряжения. Был установлен двухклавишный переключатель: i127.fastpic.org/big/2026/0709/ce/26c96c66bdd044cbe7e51a1ded8499ce.jpg Провода под напряжением были присоеденены к двум верхним контактам (каждый к своему). Провода без напряжения были скручены вместе и подключены к нижнему контакту. Все это запитывало только одну люстру в комнате. Одна клавиша отвечала за одну лампочку в люстре, другая - за вторую. В ходе эксперимента было установлено что один провод с напряжением включает одну лампочку, если его соединить с любым проводом без напряжения. Другой провод с напряжением включает второую лампочку (также с любым проводом). Я во-первых хочу понять как это работает. В моем представлении есть два провода с напряжением. И два других без напряжения, каждый из которых идет к своей лампочке. Поэтому в моем понимании то какая лампочка загорается должно зависить не от выбора провода с напряжением, а наоборот, от выбора продода без напряжения. Соответственно я бы скрутил вместе два провода с напряжением и соединил бы с нижним контактом, а два других, без электричества - к двум верхним контактам. Объясните почему я не прав? И во-вторых, скажите как сделать правильно. Взять старый выключатель и просто сделать как было? Или может лучше вообще взять одноклавишный выключатель? Мне не принципиально включается ли люстра одной или двумя клавишами. |
digitalsimulator Помогите установить выключатель. 9.7.2026, 11:49
Гость_незнайка_* купил билет на самолет . Вылетаю . Скажите ваш ад... 9.7.2026, 12:43
Shura_with_KINEF Цитата(digitalsimulator @ 9.7.2026, 11:49... 10.7.2026, 0:28
digitalsimulator Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.7.2026, 0:28... 10.7.2026, 5:57
Sist Цитата(digitalsimulator @ 10.7.2026, 5:57... 10.7.2026, 7:18
digitalsimulator Цитата(digitalsimulator @ 10.7.2026, 5:57... 10.7.2026, 11:51
Shura_with_KINEF Я же всё объяснил. Высокоомным мультиметром в пров... 10.7.2026, 14:48![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 14:27 |
