Измерение сопротивления заземления , Токовыми клещами)
zoog
сообщение 7.7.2026, 10:39
Пользователь №: 60915
Салют.
Знакомый электрик суёт 1 щуп на заземление (которое сам же и делает), 2й - на ноль и т.о. что-то измеряет. Клещи такие: https://zoyi.co.uk/42-zoyi-zt-qb1-true-rms-...meter-600a.html - это умный авто-режимный измеритель, если есть напряжение - показывает его, нет - измеряет сопротивление. По моим представлениям между землёй и нулём всегда будет хоть небольшой, но потенциал, если весь районе не обесточен.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Переменный ток (АC): 4 A / 600 A
Постоянное напряжение (DC): от 4В до 600В
Переменное напряжение (АC): от 4В до 600В
Сопротивление: от 4 кОм до 40 МОм
Частота: от 4 Гц до 100 кГц
Получается, что напряжение там меньше 4В, а прибор измеряет "сопротивление розетки" - на постоянном токе это не проблема... Получается, это в принципе-то рабочий метод? Если не считать сопротивление земли до подстанции, качество её заземления и самого нуля.
Поправка: не 4, а 0,8В
1. The minimum voltage of this product is 0.8V. When the measured voltage is higher
than 0.8V, the product will display the reading;
и
Do not input voltage at the Resistance Mode.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 9:09
