Измерение сопротивления заземления , Токовыми клещами)
zoog
сообщение 7.7.2026, 10:39
Пользователь №: 60915
Салют.
Знакомый электрик суёт 1 щуп на заземление (которое сам же и делает), 2й - на ноль и т.о. что-то измеряет. Клещи такие: https://zoyi.co.uk/42-zoyi-zt-qb1-true-rms-...meter-600a.html - это умный авто-режимный измеритель, если есть напряжение - показывает его, нет - измеряет сопротивление. По моим представлениям между землёй и нулём всегда будет хоть небольшой, но потенциал, если весь районе не обесточен.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Переменный ток (АC): 4 A / 600 A
Постоянное напряжение (DC): от 4В до 600В
Переменное напряжение (АC): от 4В до 600В
Сопротивление: от 4 кОм до 40 МОм
Частота: от 4 Гц до 100 кГц
Получается, что напряжение там меньше 4В, а прибор измеряет "сопротивление розетки" - на постоянном токе это не проблема... Получается, это в принципе-то рабочий метод? Если не считать сопротивление земли до подстанции, качество её заземления и самого нуля.
Поправка: не 4, а 0,8В
1. The minimum voltage of this product is 0.8V. When the measured voltage is higher
than 0.8V, the product will display the reading;
и
Do not input voltage at the Resistance Mode.
Sist
сообщение 7.7.2026, 16:07
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
"- на постоянном токе это не проблема."? там переменный.
Гость_редкий_*
сообщение 7.7.2026, 16:37
Цитата(zoog @ 7.7.2026, 10:39) *
...Знакомый электрик суёт 1 щуп на заземление (которое сам же и делает), 2й - на ноль и т.о. что-то измеряет.
Знакомый вам электрик - шарлатан. К сожалению, таких нынче немало.
Касаемо вас - вам религия не позволяет задать вопрос гуглу - "измерение сопротивления заземления" ?
zoog
сообщение 7.7.2026, 18:47
Измерение ведётся на постоянном.
Ну, грамотный электрик или врач - это как честный политик... встречается редко.
Как измерять правильно - я знаю.
Вопрос в том, как такое вообще возможно - это скорее к пользователям современных смарт-приборов.
И если возможно - то результат аолучится более-менее точным коррелированным с истинным.
Sist
сообщение 7.7.2026, 19:49
Из: Самарская
но переменный ток на N проводе относительно земли там будет присутствовать,
ещё будут влиять сопротивления других повторных заземлений.
сообщение 7.7.2026, 23:47
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Метод называется двух клещевым методом измерения, одни клещи служат в качестве генератора, а вторые как измерительные.
Скальпель Оккама
zoog
сообщение 8.7.2026, 3:58
Вот это меня и удивляет, что он не мешает измерению. А что за повторные заземления? это которые дальше подстанции?
Методов разных и правильных много, я именно про вольтметр, "клещи" в заголовке - это просто общее название прибора.
Гость_редкий_*
сообщение 8.7.2026, 4:55
Тогда непонятно - о чем топик ?
Если пофлудить на тему заземления, то лучше сходите на форумхаус, там троли в теме о заземлении рубятся не шутя icon_biggrin.gif
zoog
сообщение 8.7.2026, 7:52
Так читайте №1.
Если непонятно, то:
1) как омметр работает при наличии напряжения
2) насколько некорректен этот метод измерения оценки.
Сообщение отредактировал zoog - 8.7.2026, 7:52
Sist
сообщение 8.7.2026, 7:54
Из: Самарская
Я бы понял если "Знакомый электрик" подавал напряжение через мощное низкоомное сопротивление (ст. утюг) и измерял клещами ток.
"— это суммарное сопротивление всех заземлителей в цепи: самого устройства у нейтрали источника питания, а также всех повторных заземлений на линии электропередачи и на вводе в здание.
Как это работает:
Сопротивление каждого отдельного повторного заземления (например, на опорах ВЛ или на вводе в дом) нормируется отдельно (для 380 В — не более 30 Ом).
Но все эти заземлители работают параллельно с основным устройством у нейтрали. В результате их суммарное сопротивление сильно снижается."
zoog
сообщение 8.7.2026, 8:02
Ну, я так делал)
1) какое заземление устройства у нейтрали??
2) Линия передачи далеко - дальше подстанции, на вводе ничто никогда не заземляется на практике - иначе не приходилось бы своё ставить.
И разве заземление в подстанции не практически идеальное? По крайней мере на порядок лучше своего, так что условно можно считать его еклевым?
Sist
сообщение 8.7.2026, 9:46
Из: Самарская
10 Ом с учётом повторных 4
А ТП кроме вас не кого не питает и линии передачи наверное имеются
Не идеальное недавно на форуме приводили пример загорания возле подстанции когда не сработала защита.
Гость_редкий_*
сообщение 8.7.2026, 11:25
Цитата(zoog @ 8.7.2026, 7:52) *
Если непонятно, то:
флудобред
zoog
сообщение 8.7.2026, 13:53
Пардон, я не сварщик) Что это вообще за заземление такое? Я видел только 2 вида - самодельное и РЕ с подстанции (в 98% случаев и его нет)
Питает, но без РЕ же. А если б и было - то остальные потребители только ухудшат качество земли. Что за линии передачи, 0,4кВ или какие?
ОК, ну в теории-то всё равно на порядок лучше самопального?
Цитата(редкий @ 8.7.2026, 11:25) *
флудобред
Нет, ты)
Sist
сообщение 8.7.2026, 16:41
Из: Самарская
PEN проводник тоже заземляют и где газовые котлы, молниеотводы, грозозащита, кто питается от 380 в.
zoog
сообщение 8.7.2026, 19:02
Ох, это на какой из моих вопросов ответ?) Молниезащиты на практике нет, газовые котлы тоже ни разу не заземляюися в наших краях.
Сообщение отредактировал zoog - 8.7.2026, 19:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 12:03
