Расчетная нагрузка жилого дома с учетом понижающего коэффициента kп.к
cis
сообщение 22.6.2026, 10:09
Пользователь №: 35212
В п.7.1.2 СП 256 при расчете нагрузки питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир применяется удельная нагрузка на квартиру.
В п.7.1.10 СП 256 при расчете нагрузки жилого дома с учетом силовых электроприемников для квартир вводится дополнительный понижающий коэффициент kп.к.
Нужно ли вводить понижающий коэффициент kп.к в случае незначительной нагрузки силовых электроприемников (или их отсутствия), т.к. в этом случае нагрузка по п.7.1.10 окажется меньше нагрузки по п.7.1.2?
сообщение 22.6.2026, 14:56
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Формула п.7.1.10 получена из формулы п.7.1.2 без силовой нагрузки (см. сноску 6 табл. 7.1).
Скальпель Оккама
cis
сообщение 22.6.2026, 15:09
Так и есть, но если силовой нагрузки нет по какой формуле считать нагрузку жилого здания, скажем на 40 квартир?
сообщение 22.6.2026, 15:11
По 7.1.2 и табл. 7.1
Скальпель Оккама
cis
сообщение 22.6.2026, 15:21
Для дома из 40 квартир без силовых ЭП, по 7.1.2 :
40х1,95=78 кВт.
В доме установили силовое оборудование на 10кВт, по 7.1.10:
40х1,95*0,81+10х0,9=78х0,81+9=73 кВт
Сообщение отредактировал cis - 22.6.2026, 15:25
сообщение 22.6.2026, 22:54
Со времен издания СП, в него внесены аж 9 изменений,
формула выглядит иначе
И среднепотолочные 10 кВт ни о чем не говорят
Скальпель Оккама
cis
сообщение 23.6.2026, 7:44
Это так, но, что делать если по 7.1.10 меньше чем по 7.1.2 (как в примере)?
сообщение 23.6.2026, 10:02
Вам это для чего?
Скальпель Оккама
cis
сообщение 23.6.2026, 10:50
Цитата(gomed12 @ 23.6.2026, 10:02) *
Вам это для чего?
Для проектирования
сообщение 23.6.2026, 11:23
По п.7.1.2 мы считаем нагруженность питающей сети от здания до ТП, а по п.7.1.10 нагрузку самого здания, которая д/б меньше, т.к. не учтены потери в сети от здания до питающего центра.
Скальпель Оккама
cis
сообщение 23.6.2026, 11:41
По п.7.1.2 нагрузка на от квартир на ТП, а по п.7.1.10 нагрузку от здания, включая силовые ЭП на ТП
Сообщение отредактировал cis - 23.6.2026, 11:41
сообщение 23.6.2026, 13:52
Разницу в формулах не видите?
Скальпель Оккама
cis
сообщение 23.6.2026, 14:16
Конечно разница есть, в этом и путаница, когда применять поправочный коэффициент, а когда нет.
Очевидно, что нагрузка квартир и силовых ЭП должна быть больше чем нагрузка одних только квартир, но на моем примере получается наоборот.
В чем по смыслу отличие нагрузки на шинах ВРУ-0,4кВ ТП и нагрузки на здание при определении потребности для ТУ?
сообщение 23.6.2026, 15:14
Ставьте счетчики на подстанции и на вводе в дом. Какой покажет больший расход.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 13:05
