Можно ли в ВРУ использовать ПуВ 1х25 без обжима.
uhi
сообщение 17.6.2026, 23:07
Пользователь №: 61173
Доброго дня.
Сами собираем щит.
приходит ввг 5х25
3х фазный вводной автомат ВА 47-100(80А)
далее
"Гран-Электро" СС-302-D10U1-AP1TM1-B прямого включения.
далее
два автомата на ВА 47-63N
Приобрели кабель ПуВ 1х25(так как сечение вводного кабеля 25), использовали его для подключения счетчика от вводного автомата и от счетчика к двум автоматам.
В инструкции к счетчику написано: Максимальное сечение подключаемых проводов к токовым цепям не более 25 мм2.
ПуВ 1х25 состоит из нескольких толстых жил(не моножила), ну и после сборки этого всего на столе, возник вопрос можно ли этот кабель использовать без наконечников?
Если же данный провод нужно использовать только с наконечниками и для автоматов можно использовать НШП, то в счетчик наконечник не влезет.
В таком случае надо пару метров ввг купить и использовать моножилу из этого кабеля?
или же можно использовать ПуГВ меньшего чем 1х25 сечения (так как 1х25 с наконечником не влазит ни в счетчик ни в маленькие автоматы)?
Сообщение отредактировал uhi - 17.6.2026, 23:38
Искра
сообщение 18.6.2026, 4:25
Пользователь №: 35548
Если вам нужен ток в 140-150 А, то купите лучше не ВВГ, а ПВ3 25.
uhi
сообщение 18.6.2026, 6:50
Так изначально и сделали, купили ПуГВ 1х25 но он в наконечниках влазит только в водной автомат ВА 47-100
У нас ток 80 ампер, установленная мощность 47кВт.
Можно ли использовать ПуГВ 1х16?
сообщение 18.6.2026, 8:05
Что-то не стыкуется: СЧЕТЧИКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЕ
«ГРАН-ЭЛЕКТРО» СС-302
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СИФП 124.00.000 РЭ
2.4.3 Максимальное сечение подключаемых проводов к токовым цепям не более
35 мм2. Конструкция зажимов счетчика позволяет подключать провода как с медными, так и с алюминиевыми жилами. - взято из интернета.
uhi
сообщение 18.6.2026, 8:54
СИФП 124.00.000 РЭ
видимо вы открыли инструкцию от 2024 года, там действительно 35мм2. документ 2025 года:
инструкция сс-302 страница 14
в этой инструкции 25мм2, ну и физически очищенный ПВ-1 на 25мм ооочень плотно влазит в разъем счетчика.
сообщение 18.6.2026, 10:14
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Кусок от АВ до счетчика достаточно и 10 кв. мм. при его длине в 10 м.
Скальпель Оккама
uhi
сообщение 18.6.2026, 10:26
Выручаете меня во всех темах... спасибо
ПуГВ 10мм подойдет?
сообщение 18.6.2026, 10:48
С опрессовкой на гильзе или ПуВ-1*10, чтобы контакт был надежнее.
Скальпель Оккама
сообщение 19.6.2026, 11:17
ВА 47-100 зажим контакта не болтовой, можно
счётчик не видно, но скорее всего болт, опрессовка
сообщение 22.6.2026, 9:47
Болты в счетчиках?
Скальпель Оккама
сообщение 22.6.2026, 16:39
они самые
сообщение 22.6.2026, 22:58
Этот метиз не винты?
Скальпель Оккама
сообщение 23.6.2026, 8:32
о хосподя...пусть будет винт
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 5:51
