Умный дом , Реле освещения
HellVidge
сообщение 5.1.2026, 22:50
Пользователь №: 62664
Форумчане всем привет!
Решил в квартире собрать полоумный дом.
Полоумный дом работает на основе Яндекс станций с Алисой, есть одна основная с хабом Zigbee, которая подключает все сторонние устройства, которые работают через Zigbee. И не было проблем, всё подключалось и настраивалось, пока дело не дошло до подключения реле на проходные выключатели. Сразу скажу, что проходные выключатели подключены мной по стандартной схеме – фаза на первый – 2 сигнальных на второй – со второго фаза на люстру (схема приведена ниже). При такой схеме всё работает штатно, но когда дело дошло до реле, эта схема оказалась не рабочей, так как реле установлено в первом подрозетнике, где постоянная фаза приходила на выключатель, а фаза на люстру со второго выключателя. А в схеме производителя реле - фаза с люстры, тоже должна приходить на реле, что не возможно, так как ремонт переделывать я не собираюсь и реле можно установить либо в подрозетник первого выключателя, или второго. Надеюсь, понятно объяснил.
Реле для подключения проходных выключателей я брал 2-х канальное Zigbee и подключил его по аналогии, как подключал мужик с похожей проблемой из видоса https://rutube.ru/video/60708704fb792791cd7f2def1c2a6435/ но у него было реле от Яндекса (и сразу скажу, в приложении Умный дом от яндекса, реле там отображается, как реле с двумя выключателями, а моё показывает просто 2 выключателя отдельно). И собрав по данной схеме как у автора видео, и настроив сценарии (которые видимо я настроил тоже не верно, из-за того, что это не реле от Яндекса) я получил полный провал… Первый выключатель, где стоит реле, вырубает через пару нажатий второй выключатель напрочь, временами лампочки горят, в накал процентов 5%. И всё это работает хер знает как, короче не работает.
Это я описал, то, что я пытался сделать сам)
Теперь ещё раз вводные:
1) По схеме, проходных выключателей без реле я всё указал.
2) Лампочки на люстре светодиодные, самые простые. И для того, что бы они полностью выключались (не горели после выключения на примерно 5%) я поставил конденсатор у подключения люстры на ноль и фазу.
3) Реле для умного дома 2-х канальное, работает по Zigbee.
4) Все подключения без нуля, так как для стандартного подключения выключателей ноль не нужен.
Цель: Подключить то реле, которое есть, и что бы всё работало (и выключатели и умное реле, и ничего не противоречило) И да, если с этим реле так не получится, то куплю реле от Яндекса.
Ниже прилагаю фото:
1) Фото схемы существующей
2) Схемы которую собрал для реле Zigbee по видосу
3) Схема для подключения реле Яндекс по видео
4) Фото как подключил реле Zigbee и нифига не заработало.
5) Фото конденсатора, был в наборе реле Zigbee, с ним люстра стала полностью выключаться
6) Схемы которые предлагает производитель реле.
Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 111.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 51.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Гость_полоумный_*
сообщение 6.1.2026, 11:33
Цитата(HellVidge @ 5.1.2026, 22:50) *
...в схеме производителя реле - фаза с люстры, тоже должна приходить на реле, что не возможно, так как ремонт переделывать я не собираюсь...
В этом и заключается ваша основная ошибка! Соберите всё по схеме производителя реле и будет вам счастье!
HellVidge
сообщение 8.1.2026, 9:01
Нет такой возможности, Реле стоит в подрозетнике первого выключателя, куда приходит постоянная фаза и 2-е переключающих жилы, до 2-го подрозетника, в котором так же отдельная жила включаемой фазы идёт на люстру, максимально простая типичная схема для проходных выключателей, которая не рассчитана на типовое подключение умного реле (не смогли договориться электрики с инженерами)
сообщение 8.1.2026, 14:44
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
В первом подрозетнике оставить один канал, во втором подрозетнике все провода скрутить вместе и забыть. На подрозетники приклеить беспроводные Zigbee кнопки. Запрограммировать включение/выключение по событию нажатие одной из двух кнопок.
Алгоритм работы импульсного реле на любое количество кнопок. Под кнопкой подразумеваем клавишу с самовозвратом. Реализуется на любом, ну или практически на любом, клавишном выключателе подкладыванием под клавишу кусочка поролона(пористой резины) в нужном месте.
HellVidge
сообщение 8.1.2026, 15:16
Звучит как рабочий вариант, но, по факту, всё это похоже на лютый колхоз. Я заказал реле Яндекс на 2 канала, и проверю. Не хочу всё адово колхозить, оставить все выключатели как есть. Но за совет спасибо.
Гость_BuildExpert88_*
сообщение 5.6.2026, 15:53
Как выбрать исполнителя для работы
Искра
сообщение 5.6.2026, 20:44
Пользователь №: 35548
Мне нравится обозначение, название "полоумный". Наверное отсюда все эти проблемы, вопросы...
сообщение 6.6.2026, 7:26
В первом подрозетнике оставить один канал, во втором подрозетнике все провода скрутить вместе и забыть. ...
Вроде профи пишут, а я не представляю, как можно в подрозетнике провода скручивать? За 37 лет работы электромонтажником не научился!
traveller
сообщение 6.6.2026, 20:45
Пользователь №: 61745
сообщение 7.6.2026, 6:03
Цитата(traveller @ 6.6.2026, 20:45) *
Вы знаете, что такое подрозетник?
сообщение 7.6.2026, 6:13
СИЗами никогда не пользовались?
Примерно так выглядят подрозетники, применяются при монтаже ОТКРЫТОЙ проводки, ссылка://iimg.su/i/HTKOqQ
сообщение 7.6.2026, 22:11
Гость_Гость сочувствующий_*, иди на х*й, умник-монтажник.
сообщение 8.6.2026, 6:45
Спасибо на добром слове, мил человек! Только этот "умник" 37 лет проработал электромонтажником, и никогда не называл подрозетниками "ГОСТ 8594-80 Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)". А Вы даже ГОС-овское определение не знаете! Идёте на поводу полуграмотных в электромонтаже "манагеров"-продаванов! Вот такие электромонтажники были в наше время:
"Электромонтажник.
Наш электромонтажный трест имел:
1. Девять монтажных управлений
2. Наладочное управление
3. Учебный комбинат
Монтировали оборудование на:
АЭС, ГРЭС, ТЭЦ, промыщленных предприятиях, объектах соцкультбыта, жилье.
Электроподстанции: 6, 10, 110, 220, 500 кВ.
Электромонтажник, кроме основной специальности, должен был иметь документы и иметь совмещаемые специальности:
1. Электросварщик 3 разряда
2. Газорезчик
3. Оператор пиротехнического инструмента: СМП-3, ПЦ-52, 84, УК-2
4. Удостоверение от газовиков на право пользоваться газовой горелкой
5. Стропальщик
Чтобы получить четвёртый разряд надо было в обязательном порядке сдать экзамен на четвёртую группу по электробезопасности до и выше 1000В"
сообщение 8.6.2026, 9:36
Разговариваю с "чайниками" на их обывательском, не профессиональном языке. Умничать идите ... в "вопросы ростехнадзору".
сообщение 8.6.2026, 10:12
Shura_with_KINEF @ аккуратнее со словами
Гость_Гость сочувствующий_* сленг никуда не денется, тем более более понятный чайнику
пысы: про сленг, недавно услышал, поржал, растопырки - угадайте что это?
сообщение 8.6.2026, 10:51
icon_redface.gif о.к.
сообщение 8.6.2026, 11:19
Какой сленг может быть в ГОСТ-е? Когда батарейку с лампочкой для "прозвонки" проводов называют "аркашкой", а мы называли "мигалкой", вот это сленг.
сообщение 8.6.2026, 13:33
какая батарейка с лампочкой, если ГОСТ!!!?
сообщение 8.6.2026, 15:13
ГОСТ - коробки! А батарейка с лампочкой, по имени "аркашка" - сленг! Мне, эта борьба за правильные технические термины напоминает, борьбу за чистоту русского языка. Не находите?
сообщение Вчера, 8:26
неа, не надо путать официоз на бумаге и разговорную речь
пысы: что вы понимаете под чистотой русского языка? вернуться к старославянскому без всякой иноземщины?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 23:07
