микротик , потенциал |
31.5.2026, 11:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23315 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
имеется https://www.dns-shop.ru/product/46d0fb813f5...w.google.com%2F
стоит в МЕ шкафу на стене, прередвигая случайно задел болтом земли (не присоединёно) за стойку шкафа, чутка искрануло дело было попутно вечером, поэтому никого не было, напряжение намерял 11 В. меж болтом и шкафом посадить на землю и забыть? просто откуда оно? в микротик естессно не полез, стоит он на изолирующих ножках -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_редкий_* |
31.5.2026, 12:08
31.5.2026, 20:20
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 842 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
имеется https://www.dns-shop.ru/product/46d0fb813f5...w.google.com%2F стоит в МЕ шкафу на стене, прередвигая случайно задел болтом земли (не присоединёно) за стойку шкафа, чутка искрануло дело было попутно вечером, поэтому никого не было, напряжение намерял 11 В. меж болтом и шкафом посадить на землю и забыть? просто откуда оно? в микротик естессно не полез, стоит он на изолирующих ножках Вы спрашиваете, откуда напряжение между шкафом и РЕ/корпусом рутера? Щкаф заземлён? Сеть 3-проводная? |
1.6.2026, 8:07
про линии это про выхода? 8 шт.
да, разделение на землю/ноль в питающей розетке, до неё сеть 2-х проводная, земля приходит отдельно с контура -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Гость_* |
1.6.2026, 10:59
Подключи тестер для контроля потенциала и по очереди отключай внешние кабели, скорее всего потенциал идет от одного из внешних устройств. В локальных сетях каких только чудес не бывает: - блоки питания "текут", интернетные кабели перехлестывает с "силой" и т.п. Ищущий да обрящет.
1.6.2026, 13:06
проверю, но как он на этот болт попадет?
| Гость_Гость гость гость_* |
1.6.2026, 13:43
как он на этот болт попадет? Схемотехника некоторых блоков питания (не всех) предусматривает наличие противопомехового конденсатора связи между "высокой" и "низкой" сторонами. Он небольшой емкости (несколько сот пикофарад), высокого напряжения (2 или больше кВ), но случается, изредка, они дают утечку и на низкой стороне девайсов (компьютеров, роутеров, телевизоров) появляется неприятный потенциал. Ещё надо помнить, у витой изернет-пары есть так называемая "средняя точка" линейной цепи, связанная посредством линейного трасформатора с общим проводом конкретного девайса. С помощью этой "средней точки" возможен вынос потенциала в локальную сеть. |
1.6.2026, 18:05
2.6.2026, 15:48
короче методом тыка нашёл что приходит от входящего в микротик Ростелекома, интересно, но сначала было 11 В., сейчас около 30 В.
кстати от второго провайдера такого нет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
2.6.2026, 21:23
2.6.2026, 23:04
в смысле?
2.6.2026, 23:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8062 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Необходимо функциональное заземление. ГОСТ Р 50571.21-2000 и ГОСТ Р 50571.5-54-2024
Скальпель Оккама |
2.6.2026, 23:53
| Гость_Гость_* |
3.6.2026, 4:18
с2н5он, ставь в известность провайдера, пусть разбирается во своим оборудованием
3.6.2026, 8:28
айтишникам сказал, эт не моё)
| Гость_Гость_* |
3.6.2026, 19:10
Вчера, 10:06
я ВОЛС и всем к нему притыкнутым не занимаюсь, айтишники, тем более это Ростелекома до микротика
Вчера, 13:14
Там оптика разве?? По оптике лектричество итти не может.
Вчера, 13:57
Вчера, 14:16
не имел ввиду напряжение, из-за приходящей оптики, вытыкаешь - пропадает
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 6:42 |
