Линия передач 10 Кв
Parisolog
сообщение 29.5.2026, 21:27
Пользователь №: 64806
Здравствуйте! Прошу совета в следующей ситуации...на линии лэп в 10 квольт отсутствует одна опора. Вместо опоры поставили два кола высотой около 3 метров,на концы колов прикрутили изоляторы и к ним провода...Провода частично лежат на кустах,земли пока не касаются...
Возможна ли такая реновация?
Sist
сообщение 30.5.2026, 7:14
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
если только самонесущие изолированные провода (СИП) или
На недоступных склонах гор, скалах, утёсах — не менее 3 м., но расстояние от проводов воздушной линии электропередачи (ВЛ) напряжением 10 кВ до крон деревьев должно быть не менее 3 метров.
Гость_случайный_*
сообщение 30.5.2026, 9:29
А как определили, что это линия 10 кВ ?
Parisolog
сообщение 30.5.2026, 10:16
Провод стоит обычный,алюминиевый, вот фото творения...В россетях меня уверяют что так и должно быть... не могу фото прикрепить...увы
Замеров не делал...линия питает населённый пункт,протяжённость около 4 км,на конце подходит к ТП...Плюс сами специалисты россетей называют её "десятка"...Узнав ,что я начал расследование, посоветовали ближе чем на 10-15 метров не подходить...ибо "коронки могут поплыть"
Сообщение отредактировал Parisolog - 30.5.2026, 10:16
Гость_сильный_*
сообщение 30.5.2026, 11:24
Есть выход на мировую прессу ?
В каком издании планируете публиковать материалы расследования ?
Parisolog
сообщение 30.5.2026, 11:48
Зря юродствуете...живя в городе,в квартире никогда не поймёте,что такое жить в глуши и без электроснабжения...без света,воды и тепла...когда нужно кормить,доить скотину,а результаты труда выливать на землю,т.к ни сохранить,ни переработать невозможно...
сообщение 30.5.2026, 14:52
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Временно, для сохранения электроснабжения, до замены опоры могут предприниматься такие мероприятия, естественно ограничив доступ к токоведущим частям на всем протяжении пролета, где не соблюдаются высотные требования и другие требования к ЛЭП.
Хотя ремонтники обязаны были немедленно восстановить электроснабжение при отсутствии каких-либо ограничивающих действия юридических нюансов, такие как отсутствие подъезда для бурения, нахождение опоры на частной территории и другие.
Скальпель Оккама
сообщение 30.5.2026, 18:32
В этом ключе непонятно, что вы хотите узнать или получить от форума ? icon_sad.gif
Parisolog
сообщение 31.5.2026, 7:19
В этой стране нет ничего более постоянного,чем временное...
Эта ситуация,со слов электриков нижнего звена,уже более 4 лет...и никто и ничего не собирается ремонтировать...наверное ждут трупов...так как никаких ограничений доступа нет..не пойди я по линии,так бы и слушал сказки, что проблемы с электроснабжением из за ветра,снега,мороза,дождя,солнца и т.п..
Sist
сообщение 31.5.2026, 8:36
Из: Самарская
сообщение 31.5.2026, 11:49
gomed12 ну слов нет на это
Parisolog
фото с пояснениями где это направляете в Ростехнадзор и Администрацию района с просьбой разобраться и ответить
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 8:37
