Подключение двигатель асинхронный однофазный , Проблема с подключением |
24.5.2026, 8:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.5.2026 Пользователь №: 64775 |
Здравствуйте .
Будьте добры,подскажите пожалуйста . Купил новый двигатель. Вчера присоединил провод к нему . При включении в розетку с землей выбивает автомат. При включении в розетку без земли, всё работает. Провод новый, вилка новая и собрана правильно . Двигатель подключал по схеме . Что не так? Сообщение отредактировал Leonid2505 - 24.5.2026, 9:10 |
| Гость_Гость_гость_*_* |
24.5.2026, 9:03
24.5.2026, 10:19
24.5.2026, 12:46
24.5.2026, 15:25
Ничего не могу загрузить . Фото не вставляются.
Автоматы Абб узо 24а Двигатель 220в 2,2 кВт однофазный асинхронный ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ info.vemz@mail.ru +7(473)272-74-19 ТИП АИС2Е9012У2 1Ф~ No 220 B 13,7 A 2830 об/мин 50 Гц кл. изол. F S1 2,2 кВт IP 55 17 kr Сообщение отредактировал Leonid2505 - 24.5.2026, 15:27 |
24.5.2026, 16:45
31.5.2026, 21:16
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 854 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
1.6.2026, 6:23
1.6.2026, 10:44
1.6.2026, 11:41
2.6.2026, 23:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8091 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Замерьте напряжение между корпусом и выведенным защитным проводником.
Измерьте сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса при выведенных питающих и конденсаторных цепях для убеждения в целостности двигателя. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 4:55 |
