Ремонт релейного стабилизатора , Подбор ЛАТРа |
13.5.2026, 16:59
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.5.2026 Пользователь №: 64758 |
Добрый день. Ситуация такая. Есть два неисправных релейных стабилизаторов на 10 КВА (RUSELF). Поискал организации по ремонту данных устройств и расстроился. Отзывы о компаниях неоднозначные. Не хочу зря время терять и налететь на нечистых на руку специалистов. Есть возможность попытаться самому выяснить неисправность и отремонтировать стабы. Но нужно подобрать ЛАТР, подходящий по характеристикам, что бы сымитировать перепады напряжения и найти неисправность. Помогите в подборе характеристик ЛАТРа. Заранее благодарю.
13.5.2026, 21:17
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 507 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
14.5.2026, 8:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3489 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Релейные стабы, неисправные, ремонтировать, не спецу,... в топку, в цветмет, в мусор. И забыть как дурной сон.
| Гость_Гость_muflon25_*_* |
14.5.2026, 11:07
| Гость_гость гость гость_* |
14.5.2026, 11:38
14.5.2026, 11:47
| Гость_редкий_* |
14.5.2026, 13:00
14.5.2026, 17:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Есть два неисправных релейных стабилизаторов на 10 КВА (RUSELF). Поискал организации по ремонту данных устройств и расстроился. Отзывы о компаниях неоднозначные. Не хочу зря время терять и налететь на нечистых на руку специалистов. Есть возможность попытаться самому выяснить неисправность и отремонтировать стабы. Но нужно подобрать ЛАТР, подходящий по характеристикам, что бы сымитировать перепады напряжения и найти неисправность. Помогите в подборе характеристик ЛАТРа. Заранее благодарю. Что значит НЕ ИСПРАВНЫ - каков характер неисправности ? Есть возможность попытаться самому выяснить неисправность и отремонтировать стабы. Но нужно подобрать ЛАТР, подходящий по характеристикам, что бы сымитировать перепады напряжения и найти неисправность. Помогите в подборе характеристик ЛАТРа. Из вашего описания НА пальцах: Весьма желательно найти схему стабилизатора. Вскрыть стб. провести осмотр, возможно не придется лезть в дебри. Особое внимание обратить на реле - у них любят свариваться контакты. Для проверки правильности работы схемы без нагрузки (можно прицепить лампу накалования 60Вт) подойет ЛАТР любой мощности. Если все живо и здорово, проверяете напряжение питания схемы управленияно, не переключается - ищите компаратор или МК и далее отслеживаете сигнал по схеме. Успехов ! |
14.5.2026, 20:46
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 |
Всяческие релейные стабы ремонтировал. Как правило все сводилось к замене реле. Контакты имеют свой ресурс. Схемы там довольно простые.
17.5.2026, 16:21
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 828 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Добрый день. Ситуация такая. Есть два неисправных релейных стабилизаторов на 10 КВА (RUSELF). Поискал организации по ремонту данных устройств и расстроился. Отзывы о компаниях неоднозначные. Не хочу зря время терять и налететь на нечистых на руку специалистов. Есть возможность попытаться самому выяснить неисправность и отремонтировать стабы. Но нужно подобрать ЛАТР, подходящий по характеристикам, что бы сымитировать перепады напряжения и найти неисправность. Помогите в подборе характеристик ЛАТРа. Заранее благодарю. ЛАТР - чисто для удобства, а так можно подключать через лампу 100Вт и после неё подключать паяльник 60Вт или что-то похожее - напряжение падает, стаб отрабатывает. Для ремонта - сначала снимите крышки с реле и зачистите их контакты до блеска. Если после этого заработает всё - то можно уже менять на новые или пользоваться так (с пониженным ресурсом). Вкладываться в ЛАТР нет смысла, разве что их спортивного интереса. |
18.5.2026, 10:17
Что значит НЕ ИСПРАВНЫ - каков характер неисправности ? Из вашего описания НА пальцах: Весьма желательно найти схему стабилизатора. Вскрыть стб. провести осмотр, возможно не придется лезть в дебри. Особое внимание обратить на реле - у них любят свариваться контакты. Для проверки правильности работы схемы без нагрузки (можно прицепить лампу накалования 60Вт) подойет ЛАТР любой мощности. Если все живо и здорово, проверяете напряжение питания схемы управленияно, не переключается - ищите компаратор или МК и далее отслеживаете сигнал по схеме. Успехов ! Спасибо большое за подробный комментарий. По результату обязательно отпишусь. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2026, 13:56 |
