электроснабжение пищеблока , нормативы по подбору щитов(оболочек) и кабеленесущих конструкций |
19.4.2026, 17:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8055 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
П.1.7.83 касаются требований для всех ЭУ, а п. 7.1.88 требования ужесточены и касаются конкретных ЭУ, где возможно массовое пребывание простых людей. Для жилья в этом ряду возможны перемещения электроприемников 1 класса защиты в пределах помещений, поэтому убрана "одновременность" между ПЧ.
Скальпель Оккама |
4.5.2026, 17:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
6.5.2026, 19:15
Изучите внимательно картинку из ГОСТ Р 50571.5.54-2024
https://iimg.su/i/gIUZmS Сообщение отредактировал gomed12 - 6.5.2026, 19:16 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
7.5.2026, 15:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Делает так кто-то или нет, не знаю... Каждый проектировщик - себе хозяин-барин. Я на участке под оборудованием (8,9,10,11) просто поднимал полосу (с болтами) ДСУП над уровнем пола (плитки) и прикручивал к ней проводники от корпусов оборудования. На стенах из-под плитки выходили только болты (приваренные к полосе), для гигиены.Сообщение отредактировал Олега - 7.5.2026, 15:43 |
8.5.2026, 23:49
Изучите внимательно картинку из ГОСТ Р 50571.5.54-2024 Да, я посмотрел. Единственно, на ней не очень понятно - проводник ДСУП (3) соединяется с ОПЧ оборудования или с PE-контактом розетки, к которой подключено оборудование? (хотя, это практически одно и то же). Я на участке под оборудованием ... просто поднимал полосу ... Да, спасибо. Решение вполне рациональное. Но здесь соединение полосы с защитными контактами розеток через PE-шину щита, получается? Хотя, ПУЭ чётко и не регламентирует, где конкретно должны соединяться перечисленные там элементы. Я-то привык всё соединять непосредственно на отдельной шинке. Сообщение отредактировал альпиец - 8.5.2026, 23:55 |
10.5.2026, 11:43
Защитные контакты розеток подключены к РЕ-шине щита штатным РЕ-проводником трехжильного группового провода. Шина ДСУП создаёт дополнительные (с меньшим сопротивлением) пути токам КЗ. В случае повреждения РЕ группового провода защита остаётся. Кроме этого ДСУП охватывает металлические рабочие столы, короба вентиляции, ещё что-то..
Соединение ОПЧ непосредственно от шины ДСУП надёжнее, чем через защитный контакт розетки, имх.. При вынутой вилке ОПЧ оборудования останется в системе уравнивания. |
10.5.2026, 13:51
Вообще, конечно, чем больше путей соединений ОПЧ и СПЧ с PE-шинами и между собой, тем ниже напряжение прикосновения при пробое на корпус. По этой логике желательно устроить этакую паутину из проводников ДСУП между оборудованием и шинами заземления. Чисто моё мнение, конечно (возможно, излишний перфекционизм)
10.5.2026, 14:18
Не стоит увлекаться до бесконечности, а то и до шапочки из фольги докатитесь
10.5.2026, 21:04
Не стоит увлекаться до бесконечности, а то и до шапочки из фольги докатитесь Она всё равно не работает |
11.5.2026, 8:01
11.5.2026, 13:14
11.5.2026, 13:42
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2026, 22:33 |
