30mA or 100mA - как узнать точно?
v-niki
сообщение 29.7.2008, 20:41
Пользователь №: 10426
Здравствуйте,
подскажите плиз, есть ли какая более менее доступная методика рассчета когда нужно ставить на вводе Узо 100 мА а когда 300 мА - какова зависимость от потребителей. - Можно ли это как то рассчитать не пользуясь услугами проэктировщиков.
Спасибо.
Сообщений в этой теме
- v-niki   30mA or 100mA - как узнать точно?   29.7.2008, 20:41
- - gomed12   ПУЭ: 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом пр...   29.7.2008, 21:12
|- - v-niki   Цитата(gomed12 @ 29.7.2008, 22:12) ПУЭ: 7...   29.7.2008, 22:57
- - gomed12   Для эл. приемника при однофазном вводе имеем: 12*4...   30.7.2008, 8:01
|- - v-niki   Цитата(gomed12 @ 30.7.2008, 8:01) Для эл....   31.7.2008, 17:03
- - ВВ   А вот еще вопрос, г-н gomed12: -«а на кой … это У...   31.7.2008, 3:13
|- - Uran   Цитата(ВВ @ 31.7.2008, 4:13) А вот еще во...   31.7.2008, 6:31
- - gomed12   ЦитатаОт какого пожара в «панельном, кирпичном дом...   31.7.2008, 7:56
|- - ВВ   Цитата(gomed12 @ 31.7.2008, 19:58) Если п...   31.7.2008, 21:54
- - gomed12   Цитатаесли ввод трех фазный? Если потребители при ...   31.7.2008, 19:58
- - gomed12   ЦитатаВы это серьезно? И ток тоже 4,5? И Вы уверен...   31.7.2008, 22:10
- - *_Garik_*   Уважаэмый ВВ я что-то не понял ваш пост... если Вы...   31.7.2008, 23:50
- - gomed12   ЦитатаА УЗО (100 – 500)мА, на мой взгляд, в кварти...   1.8.2008, 16:57
- - ВВ   Цитата(gomed12 @ 31.7.2008, 22:10) Будьт...   1.8.2008, 20:45
- - gomed12   Цитата...как у вас делают заземление нового жилья....   1.8.2008, 23:05
|- - ВВ   Цитата(gomed12 @ 1.8.2008, 23:05) Слово ...   2.8.2008, 17:29
- - Олега   "как у вас делают заземление нового жилья?...   2.8.2008, 19:05
|- - yur   Цитата(Олега @ 2.8.2008, 22:05) Ответьте ...   5.8.2008, 12:14
- - *_Garik_*   ЦитатаР.S. Г-ну Гарику. Мабуть, тяжко розумiти рос...   3.8.2008, 10:59
|- - Олега   Цитата(*_Garik_* @ 3.8.2008, 11:59) И на ...   3.8.2008, 16:31
- - *_Garik_*   Тогда теряться смысл УЗО как защиты от удара токо...   3.8.2008, 17:38
- - savelij   Ну положим, УЗО на 100 и более, ставят не для защи...   3.8.2008, 20:06
- - *_Garik_*   А для чего??, чем был тогда плох старый добрый авт...   3.8.2008, 21:28
|- - Uran   Цитата(*_Garik_* @ 3.8.2008, 22:28) А для...   3.8.2008, 21:47
- - savelij   УЗО на 100 мА и более ставятся на вводе в противоп...   3.8.2008, 21:41
- - Олега   Garik, до них были АБ25, если не ошибаюсь. Запомни...   4.8.2008, 0:22
|- - Serge8284   Цитата(Олега @ 4.8.2008, 1:22) Garik, до ...   31.10.2010, 21:37
- - *_Garik_*   ЦитатаУЗО на 100 мА и более ставятся на вводе в пр...   4.8.2008, 12:36
- - Олега   Я и сам не знаю. Если кабель не меняем, а ток ув...   5.8.2008, 14:04
|- - savelij   Цитата(Олега @ 5.8.2008, 15:04) Зато возн...   5.8.2008, 15:40
- - yur   да вот и я считал всегда, что утечки через изоляци...   5.8.2008, 14:39
- - Олега   С а. можно в первом приближении согласиться в. Два...   5.8.2008, 16:14
|- - savelij   Цитата(Олега @ 5.8.2008, 17:14) Интересуе...   5.8.2008, 16:21
- - Олега   Не то что б верить. Следовать.   5.8.2008, 17:07
- - электроник1   без проектировщиков тут можно обойтись легко. нужн...   7.8.2008, 20:11
|- - Олега   Цитата(электроник1 @ 7.8.2008, 21:11) без...   24.8.2008, 7:38
- - donvovchik   Советую: УЗО.Выбор и установка. методическое пособ...   18.8.2008, 11:11
- - VLAX   УЗО-Д 30мА обязательно ставить на все розетки во ...   20.8.2008, 20:10
|- - Олега   Цитата(VLAX @ 20.8.2008, 21:10) Еще необх...   21.8.2008, 8:47
- - VLAX   Цитата(Олега @ 21.8.2008, 8:47) О каком т...   21.8.2008, 10:35
- - Олега   Сам себе и нарисуй. При замыкании между L и N (и т...   21.8.2008, 11:25
|- - VLAX   Цитата(Олега @ 21.8.2008, 11:25) Сам себе...   21.8.2008, 11:52
- - Олега   На однофазные КЗ фаза-ноль срабатывают АВ. Вами уп...   21.8.2008, 13:08
- - VLAX   Стандарт IEC 60364 в случае невозможности отключен...   21.8.2008, 14:48
- - Олега   "Не надо путать разные защиты" Согласен...   21.8.2008, 18:30
- - VLAX   Цитата(Олега @ 21.8.2008, 18:30) ... PS 1...   22.8.2008, 14:40
- - электроник1   прогрузить   23.8.2008, 19:22
- - электроник1   так и делается, вопче-то   30.8.2008, 22:16
- - Олега   Думаю ошибаетесь. Ежели совсем "вопче", ...   31.8.2008, 10:06
- - gomed12   Олега, не стал бы связывать сопротивление изоляции...   31.8.2008, 12:01
- - Олега   1. От помощи проектировщиков, прикидывающих УЗО по...   1.9.2008, 8:51
- - gomed12   Не представляю как можно практически измерить утеч...   1.9.2008, 9:16
- - Олега   "Не представляю как можно практически измерит...   1.9.2008, 14:58
- - gomed12   Все равно не понимаю как можно вызвать утечку сети...   1.9.2008, 15:42
- - Олега   Утечку - включением оборудования. Линейной зависим...   1.9.2008, 17:50
- - gomed12   ЦитатаКакова эффективность такого фильтра? Так УЗО...   1.9.2008, 19:55
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 1.9.2008, 20:55) Смутно ...   2.9.2008, 8:55
- - gomed12   Насколько понимаю в теории указаны возможные утечк...   2.9.2008, 10:39
- - Олега   Открытые токоведущие - это не наш вопрос. Общее со...   2.9.2008, 13:56
- - gomed12   ЦитатаОткрытые токоведущие - это не наш вопрос. По...   2.9.2008, 14:16
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 2.9.2008, 15:16) 1.По ут...   2.9.2008, 17:25
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 2.9.2008, 18:25) 1. На уте...   2.9.2008, 20:36
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 2.9.2008, 21:36) 1. цепл...   3.9.2008, 8:43
|- - gomed12   Цитатадля 1м кабеля изоляция замечательная, а для ...   5.9.2008, 10:30
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 5.9.2008, 10:30) Сколько...   5.9.2008, 13:43
- - gomed12   ЦитатаНе лаборант, Идентично. Утечки (со всех жил)...   8.9.2008, 11:31
- - ОБОН   Здравствуйте коллеги! Уважаемые форумчане, в р...   1.10.2008, 21:27
- - gomed12   В действительности в п. 4 вместо 1000 м*10*10-5=10...   1.10.2008, 21:52
- - AIM   Цитата(v-niki @ 29.7.2008, 20:41) .....   16.5.2009, 21:51
- - Работник   Нет, что Вы. Возьмите время-токовые характеристики...   1.11.2010, 8:29
- - SimbaD   Утечка, которая зависит от метража проводки вызван...   19.1.2011, 0:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 15:28
