срабатывает автомат при выключенных приборах
Julia84
сообщение 15.4.2026, 15:07
Пользователь №: 64730
Здравствуйте!
Прошу помощи специалистов.
На кухне несколько розеток. Одна из них - тройная, в нее подключены постоянно блендер и чайник.
В свое время был куплен тостер и подключен в эту розетку. Стал срабатывать диф автомат, отключает кухню.
Неисправность произошла раза 2 при выключенных приборах, после чего я подумала, что неисправен тостер и сдала его.
Года 2-3 такого не происходило. Могло на секунду выключиться электричество редко, но тут же включиться (рядом много строек, не знаю, с чем связано).
Недавно снова появился тостер. Хорошей фирмы. Подключила в ту же тройную розетку, за 3 недели 2 раза опять вырубило автомат при выключенных всех 3х приборах.
(опять только на кухне).
Пришел электрик, проверил розетку - все исправно.
Сказал подключить тостер в розетку подальше (через 3м от этой), и если проблема будет, то неисправен тостер (маловероятно, думаю, что оба тостера неисправны),
а если исчезнет - то проблема в линии до этой второй розетки. Для доступа к линии, нужно разбирать кухню.
Если проблема в линии, то придет момент, когда она отключится. И тогда можно сделать проводку над кухней.
Поделитесь, пожалуйста, Вашими мнениями.
И самое главное - вопрос пожароопасности. Без розетки/тостера я могу обойтись.
Сообщение отредактировал Julia84 - 15.4.2026, 15:09
сообщение 15.4.2026, 15:21
вместо тостера в эту розутку другое пробовали?
дифавтомат проверяли кнопкой?
фото автомата и шильдиков (табличек) включаемых приборов где указана мощночть
Julia84
сообщение 15.4.2026, 15:47
третьим прибором в эту розетку пока ничего не пробовала. пока тестирую тостер в другой розетке - будет ли отключать.
дифавтомат электрик не проверял, сказал, не нужно - если бы причина была в нем, то выбивал бы бесконечно и постоянно.
P.S. дом новый.
Почему-то не прикладываются фото.
Дифавтомат: АВДТ32 C16 230В/50 Гц I дельта n 30мА
тостер 830 Вт, чайник 1850-2200 Вт, блендер 800 Вт
чайник до этого был другой (1800 Вт), этот поставила одновременно с тостером. Но когда еще с первым тостером выбивало, стоял еще более простой.
Достаточно ли этих данных?
Сообщение отредактировал Julia84 - 15.4.2026, 15:50
сообщение 15.4.2026, 16:19
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Цитата(Julia84 @ 15.4.2026, 15:07) *
На кухне несколько розеток. Одна из них - тройная, в нее подключены постоянно блендер и чайник. В свое время был куплен тостер и подключен в эту розетку. Стал срабатывать диф автомат, отключает кухню.
"Отключает кухню" "На кухне несколько розеток. Одна из них - тройная"
Вопрос: - Дифавтомат на все кухонные розетки или только на одну тройную?
Надеюсь вы не включали в работу все приборы в одно время?
Чайник - очень мокрая тема. Подошва (нагреватель) заземлён, внутри ТЭН. Внутри корпуса вода(конденсат) от пара, которым чайник отключается. В чайнике всегда самое низкое сопротивление изоляции между токоведущими частями (термовыключатели, подсветки, ТЭН) и заземлённой подошвой.
Я к чему, чайник скорее будет виновником сработки по диф.току нежели тостер и блендер. Даже заменённый.
Я бы начал с замены дифавтомата на новый с теми же параметрами. Тем более, что паспортный срок службы в пределах 5-6 лет.
сообщение 15.4.2026, 16:38
может ошибаюсь, но 2200+800+1800=4800 Вт./220 В. = 21,8 А что больше 16 А, вот и вышибает не сразу или одновременно не включаете?
ну и пробовать чем то другим эту розетку
Julia84
сообщение 15.4.2026, 17:25
выбивает при всех трех приборах выключенных. Не выбивает при работе чайника, но выбивает при выключенном чайнике и тостере
спасибо за ответы.
дифавтомат когда срабатывает, отключаются все электричество на кухне, все розетки
единовременно не включала: блендер используется редко. Возможно, что было одновременное включение чайника и тостера.
Думаете причина в дифавтомате? Аргумент электрика: его вы выбивало постоянно. А получается, проблема появлялась пару раз 4 года назад от тостера,
потом без него все ОК, и сейчас опять с тостером.
А в плане пожарной безопасности - безопасно воткнуть тостер в другую розетку? или вообще без него?
Или в принципе с такой неисправностью оставаться не стоит?
сообщение 15.4.2026, 19:16
Попробуйте не держать выключенный чайник на площадке, а тостер вернуть в тройную розетку.
Если срабатывание отключает все кухонные розетки, значит всё равно в какую включать. А другие электроприборы, постоянно включенные в розетки на кухне, есть же? Холодильник, телевизор и пр.?
Я не удивлюсь, что в сумме токи утечки могут достигать пороговых значений по 2ΔI=30 мА, а там уже импульсной помехи на несколько десятков вольт будет достаточно для такой спорадической сработки.
Гость_Гость_Дима_*_*
сообщение 15.4.2026, 20:18
Тоже склоняюсь к тому, что есть еще какой то "неблагонадежный" потребитель. Холодильник, посудомойка итд.
Искра
сообщение 16.4.2026, 4:43
Пользователь №: 35548
Может стоит поменять диф на больший номинал?
Julia84
сообщение 16.4.2026, 8:58
спасибо. попробую.
электрик приходил, и его теория - что в другой розетке может быть все ОК, если неисправна линия проводки. Зависит от того, в каком направлении она идет.
да, конечно, холодильник, микроволновка, днем заряжается ноутбук. Духовка на своей линии.
а в нем ли причина? меня беспокоит не неработающая розетка, а последствия, если это какая-то неисправность.
сообщение 16.4.2026, 9:17
если несиправность в самой розетке, электрик её бы увидел
Года 2-3 такого не происходило...
между старым тостером и новым был ли какой то дополнительный прибор, включался?
Julia84
сообщение 16.4.2026, 10:16
вместо тостера была куплена вафельница-бутербродница (750 Вт), которая включалась в другую розетку только при использовании.
туда, где происходит проблема с тостерами, включался маленький блендер (но он включался и ранее). Несколько раз заряжала телефон.
Сообщение отредактировал Julia84 - 16.4.2026, 10:16
Dimka1
сообщение 16.4.2026, 12:16
Пользователь №: 29924
Купите простенький удлинитель без контакта заземления. Включите его в розетку, а в удлинитель включите чайник и тостер и следите будет ли выбивать.
сообщение 16.4.2026, 15:09
или попробуйте заменить дифавтомат на 25 А, если проводка позволяет
Julia84
сообщение 16.4.2026, 16:42
а какой можно будет сделать из этого вывод?
Вообще, подобная ситуация может представлять опасность?
сообщение 16.4.2026, 16:45
вывод - неисправность какого то прибора или проводки (плохая изоляция)
любая ситуация может предоставлять опасность, тут только с бубном плясать гадая
Julia84
сообщение 16.4.2026, 16:48
а зачем тогда менять дифавтомат?
вряд ли неисправен второй по счету тостер. Проблема где-то в электрике
проводка проходит за кухней. Чтобы добраться, надо разобрать кухню, что конечно же нереально.
Тесты проведу, как посоветовали.
сообщение 16.4.2026, 16:56
возможно автомат на 16 ампер не выдерживает подключенную нагрузку приборов, она больше, отключается он не сразу в силу своих характеристик
Dimka1
сообщение 16.4.2026, 18:20
есть такой прибор - мегаометр называется. Им электрики проверяют качество (сопротивление) изоляции проводки. Если он покажет, что с изоляцией проводки все ok, то ничего разбирать не нужно. Проблема либо в дифавтомате либо в приборах, включенных на кухне.
Пробуйте их все включить в удлинитель без заземления и смотрите за поведением.
Внутри дифавтомата (в отличие от обычного) есть электроника. Она может сбоить или реагировать на электромагнитные помехи, что может приводить к ложным срабатываниям. Замените на обычный и мозги себе больше не пудрите.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 16.4.2026, 18:36
Julia84
сообщение 17.4.2026, 8:52
у меня эта проводка за кухней. как ее проверить? смогут?
если включаю в такой удлинитель и все в порядке, то вывод - что все в порядке с проводкой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2026, 4:57
