Выбивает дифференциальный автомат , Выбивает дифференциальный автомат |
13.3.2026, 15:39
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.3.2026 Пользователь №: 64680 |
Дали задание установить светодиодный прожектор 300Вт. Установил. В щите установлен дифференциальный автомат от него была запитана розетка внутри шита. Подключил я прожектор к нему. Прожектор загорелся. Через некоторое время подошел, включил выключатель, выбил диф автомат и так периодически. В чем может быть причина? Установил обычный автомат и запитал прожектор от него. Обычный автомат не выбивает. Впрочем сейчас посмотрел проделанные работы других смен и другой электрик на другом участке установил такой же прожектор и у него так же выбивал диф автомат.
13.3.2026, 16:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23294 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
земля на прожекторе есть?
мегометр есть? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
13.3.2026, 19:07
| Гость_редкий_* |
13.3.2026, 20:07
14.3.2026, 17:20
Вы кто по профессии ? Разницу между мегаомметром и мультиметром понимаете ? Понимаю разницу. Мегаомметр у нас на 1000 В. Побоялся испортить прожектор. По профессии я электрик, начинающий. По этому пришу вопрос в этот раздел. Сообщение отредактировал Niko2025 - 14.3.2026, 17:22 |
| Гость_редкий_* |
14.3.2026, 17:35
Понимаю разницу. Мегаомметр у нас на 1000 В. Побоялся испортить прожектор. Понятно. попробуй отсоединить провода максимально близко к прожектору и проверить сопротивление изоляции. Внутри прожектора может быть варистор, который приводит к срабатыванию дифа, такое иногда встречается. Диф на сколько мА ? Напряжение сети измерял ? |
14.3.2026, 19:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8055 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Нажмите на кнопку "тест", если ДА не сработает возможно перепутаны на вводе в ДА с электронным УЗО фаза с нулем.
Еще, питание на розетку необходимо подавать непосредственно от ДА, без всяких промежуточных клемм, к которым присоединены нули других потребителей. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2026, 5:54 |
