АВР, время задержек срабатывания, выбор реле напряжения
Ant29
сообщение 4.3.2026, 10:03
Пользователь №: 29170
Коллеги, добрый день!
АВР по 0.4 кВ, схемы 2 ввода на общую шину, два ввода один секционный не две сиситемы шин, без ДГУ. Схемы на АВ с морными приводами.
Вылетел тут на одном объекте контроллер установленный при монтаже, программы из него не было, и решил я поробовать на ОВЕН ПР200 написать (под два ввода на одну общую шину), просто стало интересно. Ранее приходилось ковыряться в SE Zelio (поправлял косяки), в релейных схемах много раз приходилось искать косяки, вообщем логику работы знаю. И всегда для меня был вопрос, а какие задержки на отключение включение корректны. С одной стороны небольшое "промаргивание", приводящее к срабатыванию схемы точно неправильно, т.к. приводит к двойному переключению, с другой стороны при реальной аварии, держать ее долго тоже не правильно. Понятно, что есть РКФ которые дают залержку срабатывания при определенных видах аварии, понятно что если сверху-снизу схемы есть еще АВР надо их между собой корректно завязать. вообщем кто какие времена использует.
И второй вопрос вдогонку, кто какие РКФ использует в таких АВР, производители? Раньше жили дорого-богато ABB, SE, в нынешних условиях достать можно, но ценник...
Sist
сообщение 4.3.2026, 15:35
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
5 сек.
Гость_редкий_*
сообщение 8.3.2026, 10:10
Вылетел тут на одном объекте контроллер установленный при монтаже, программы из него не было, и решил я поробовать на ОВЕН ПР200 написать (под два ввода на одну общую шину), просто стало интересно. Ранее приходилось ковыряться в SE Zelio (поправлял косяки), в релейных схемах много раз приходилось искать косяки, вообщем логику работы знаю. И всегда для меня был вопрос, а какие задержки на отключение включение корректны ...
проект электроснабжения найти и посмотреть ..
А чо, так можно было ?!?
сообщение 10.3.2026, 13:38
АПВ ВЛ-110кВ - 2сек., АВР главной ПС 110/10кВ-3сек, АВР отходящих подстанций 6кВ - 4 сек, АВР-0,4кВ - 5сек.
Ant29
сообщение 11.3.2026, 9:31
Диванный эксперт? Вы видели реальные проекты электроснабжения? В них уже схем АВР то не найдешь в половине, а не то что каких то там времен
Посыл понят. Спасибо. Вот это по делу
Гость_редкий_*
сообщение 12.3.2026, 14:07
Ахаха
у вас в документации разруха и бардак
а я диванный зксперт .. icon_rolleyes.gif логика
сообщение 14.3.2026, 17:48
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Правильнее наименьшее время срабатывания установить для конечных АВР, самих близких к нагрузке.
Использую EL разных модификаций, для задержек в секундах тип думаю большого значения не имеет, с моторным приводом все равно будет моргание равное длительности работы механизма.
Сообщение отредактировал gomed12 - 14.3.2026, 17:49
Скальпель Оккама
сообщение 27.3.2026, 9:33
Нет, неправильнее.
сообщение 27.3.2026, 20:14
Цитата(Гость @ 27.3.2026, 9:33) *
Нет, неправильнее.
Обоснуйте!
Обосновываю свою позицию.
При каскадном последовательном построении АВР, в какой бы части сети не произошло исчезновение напряжения хоть в головной части, хоть непосредственно перед конечным АВР для ЭПУ будет обеспечено кратковременный перерыв в электроснабжении.
Построение каскадного АВР последовательно друг за другом редкое явление, обычно АВР выполняют по радиальной схеме параллельными ветвями с учетом необходимой 1 категории для групп ответственного оборудования.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 2:27
