Клавишно-кнопочные выключатели света , Посвоетуйте куда копять
Александр Х.
сообщение 13.2.2026, 15:34
Пользователь №: 64553
День добрый.
Нужен клавишный выключатель, но который будет работать как кнопочный. В интернете искал всю голову сломал.
Т.е. выглядит как обычный клавишный, но когда нажимаешь на него клавиша возвращается в исходное положение, а свет включается.
Еще раз нажал - опять вернулась, а свет уже выключился.
Скиньте модель или напишите куда копать вообще.
Заранее спасибо.
slavapril
сообщение 13.2.2026, 18:10
Пользователь №: 17031
Выключатель c самовозвратом AtlasDesign
Производитель: Systeme Electric
Серия: Systeme Electric AtlasDesign
механизм ATN000115
сообщение 13.2.2026, 18:46
механизм ATN000115
Осуществит этот выключатель такой алгоритм: "Т.е. выглядит как обычный клавишный, но когда нажимаешь на него клавиша возвращается в исходное положение, а свет включается.
Еще раз нажал - опять вернулась, а свет уже выключился."?
сообщение 13.2.2026, 19:15
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Простая дергалка в помощь
Скальпель Оккама
сообщение 13.2.2026, 21:34
Неплохо будет смотреться и сенсорный
https://ltdfoto.ru/images/2026/02/13/VYKLYCATEL.th.jpg
Скальпель Оккама
сообщение 13.2.2026, 22:40
В зависимости от выполняемых задач может быть использован умный выключатель с таким же функционалом.
Скальпель Оккама
traveller
сообщение 13.2.2026, 23:04
Пользователь №: 61745
Если будете искать, то этот алгоритм обычно характеризуют словами "нажал - включил, нажал - выключил". Я таких встраиваемых механизмов не встречал. В советское время были популярны в настольных лампах такие кнопки-выключатели.
Если очень хочется именно такой алгоритм (с одного места), то вдогонку к обычному одноклавишному выключателю без фиксации надо добавить бистабильное реле специального исполнения (оно вкладывается в установочную коробку увеличенной глубины). Например BIS-402 от F&F. Единственное условие - в коробке должны быть и фаза и ноль.
Сообщение отредактировал traveller - 13.2.2026, 23:49
slavapril
сообщение 14.2.2026, 9:09
Ну обычно все они в связке с импульсными реле работают. Для реле еще и ноль нужен.
Можно применить кинетический выключатель без проводов, но к нему блок реле в комплекте, которое можно в коробку выключателя поместить, а выключатель сверху закрепить. И реле и выключатель синхронизируются для совместной работы. Можно несколько выключателей синхронизировать с этим одним реле, т.е. вкл. и выкл с нескольких точек. Этот выключатель да - с самовозвратом. При каждом нажатии свет вкл и выкл.
сообщение 14.2.2026, 9:24
Цитата(slavapril @ 14.2.2026, 9:09) *
Ну обычно все они в связке с импульсными реле работают. ...
Спасибо, я в курсе! Написал для предлагавших конкретную марку выключателя, не обеспечивающего такого алгоритма без реле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 18:00
