Непонятка в схеме подключения реле напряжения , Фото из инструкции |
8.2.2026, 17:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.2.2026 Пользователь №: 64539 |
Уважаемые профессионалы, извиняюсь за может быть глупый вопрос но..
Собираюсь подключить РН напряжения Welrok, по подключению все понятно, кроме одной детали - почему на схеме из инструкции ноль для питания РН и ноль на УЗО подводится от отдельной шины? Почему нельзя оставить все как до установки РН - ноль от вводного напрямую на вход УЗО, а ноль для РН от общей шины?
Сообщение отредактировал Vagovod - 8.2.2026, 18:06 |
Vagovod Непонятка в схеме подключения реле напряжения 8.2.2026, 17:51
Dimka1 Цитата(Vagovod @ 8.2.2026, 17:51) Почему ... 8.2.2026, 19:05
traveller Эта отдельная шина используется только с одной цел... 8.2.2026, 19:16
-Mike- Думаю, предлагаемая схема выполнена для исключения... 8.2.2026, 19:20
traveller А это она и есть. Общая нулевая шина. На схеме она... 8.2.2026, 20:23
Vagovod Цитата(traveller @ 8.2.2026, 20:23) А это... 8.2.2026, 20:38
traveller Та, левая, к которой подключен N от ввода (и от не... 8.2.2026, 20:46
Vagovod Цитата(traveller @ 8.2.2026, 20:46) Та, л... 8.2.2026, 21:08
Shura_with_KINEF Схема правильная. Левая шинка общая N для щита. Пр... 8.2.2026, 21:26
Vagovod Цитата(Shura_with_KINEF @ 8.2.2026, 21:26... 9.2.2026, 10:27
Shura_with_KINEF Если к узо необходимо подключить много (больше 2) ... 9.2.2026, 12:55
Vagovod Цитата(Shura_with_KINEF @ 9.2.2026, 12:55... 9.2.2026, 14:47![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 17:07 |
