Сгорел трансформатор
Vitalii_H
сообщение 2.2.2026, 16:13
Пользователь №: 64526
Уважаемые профессионалы, помогите советом какая причина выхода из строя трансформатора. Есть двух трансформаторная подстанция, введена год назад, нагрузки не было объект не эксплуатируется, используется минимально, только сторожка и освещение. Как я понял пусконаладки не было. Сторожа говорят что с 1 января она стала сильней "гудеть", а 5 января ее уже раздуло и она шарахнула. Сириус показывает что настройка была еще на заводе. Фото не получается залить. Спасибо кто откликнется. Транс-ТМГ11-100/10-УХЛ1
Сообщение отредактировал Vitalii_H - 2.2.2026, 16:16
Гость_Гость гость гость_*
сообщение 2.2.2026, 17:44
Цитата(Vitalii_H @ 2.2.2026, 16:13) *
Уважаемые профессионалы, помогите советом какая причина выхода из строя трансформатора ... Транс-ТМГ11-100/10-УХЛ1
Вы случаем, форумом не ошиблись ?
Вам лучше к ясновидящим, они там по фото причины озвучивают.
сообщение 2.2.2026, 18:12
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Через сторонний ресурс выложите фото выводов от трансформатора включая вводной автомат в низковольтной части. И естественно что осталось от трансформатора.
В действительности очень много причин по которым может трансформатор выйти из строя.
На первом месте внутренние неисправности, влажность масла, внутренние замыкания и т.д. как следствие нагрев масла, увеличение давления в баке.
У тр-ра 100 кВА отсутствует клапан сброса давления, поэтому и эти последствия.
Скальпель Оккама
сообщение 3.2.2026, 6:36
... введена год назад, ... Как я понял пусконаладки не было. ...
Введена без пуско-наладки?
zoog
сообщение 3.2.2026, 8:57
Пользователь №: 60915
[off]Больше всего удивляет - а что, никакой теплозащиты/мониторинга не предусмотрено? Это так ужасно сложно?[/off]
сообщение 4.2.2026, 10:22
На трансформаторах малой мощности стандартно мониторить можно только визуально изменения уровня масла в баке и его температуру по градуснику.
По желанию заказчика дополнительно могут быть установлены мановакуумметр и манометрический термометр, посредством которых можно организовать и защитные мероприятия.
Серия трансформаторов 6 (10) кВ без расширительного бака это ТМЗ и ТМГ. В ТМЗ промежуток между зеркалом масла по маслоуказателю и крышкой трансформатора заполнен азотом для предохранения от окисления масла. При нагреве или утечках масла изменения давления в азотной подушке контролируется мановакуумметром.
Для ТМГ больших мощностей стандартно защита как в ТМЗ. В трансформаторах малых мощностей температурные изменения объема масла, происходящие в процессе эксплуатации, компенсируются за счет изменения объема гофров стенок бака, т.е. за счет их "дыхания".
У ТС видимо нет ни дежурной службы, ни специалистов, раз с 1 по 5 января не перевели нагрузку на второй трансформатор.
Скальпель Оккама
zoog
сообщение 4.2.2026, 10:32
Ну капец блин ну жесть.. в стабилизаторах за 20 долларов стоит терморезистор и контроллер отображает температуру, а тут...
сообщение 4.2.2026, 12:14
Цитата(zoog @ 4.2.2026, 10:32) *
а тут...
... на гарантии.
Скальпель Оккама
Гость_случайный_*
сообщение 5.2.2026, 16:57
Читайте внимательно первое сообщение ТСа
... объект не эксплуатируется, используется минимально, только сторожка и освещение...
трансформатор просто брошен .. Какие термометры, манометры, контроллеры - вы о чём писатели ?
Allek86
сообщение 6.2.2026, 21:29
Пользователь №: 53967
Отсутствие пусконаладки здесь критично: никто не проверил фактические напряжения, токи холостого хода, положение отпаек, работу ОПН и реальные уставки Сириуса под конкретную сеть.
Заводская настройка защиты это только типовая база, она не заменяет ПНР и могла просто не отработать опасный режим или отработать слишком поздно. Дополнительно ситуацию мог усугубить длительный простой, возможная влага, плохое заземление или перекос фаз, но это уже вторично. icon_sad.gif
наиболее логичная причина — повышенное напряжение на трансформаторе при работе без нагрузки и без пусконаладки, что привело к перегреву, газообразованию и раздутию бака с последующей аварией.
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 16.2.2026, 14:02
интересно, как такое возможно?
zoog
сообщение 16.2.2026, 14:55
Мне вот интересно: АВ там на входе ведь стоят? Внешний сброс к ним подкинуть - цена вопроса чуть менее, чем ничтожна. А к нему - термоконтакты на 100° штук 5..10 в разных частях первичной обмотки. Разве это не спасёт практически от любой проблемы??
сообщение 16.2.2026, 15:44
Транс ТМГ маслонаполненный, обмотки в масле, поэтому скорее всего вместо ртутного термометра можно было установить манометрический термометр с уставкой 950на отключение.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 1:01
