Ремонт внешней электропроводки , Нужно ли вызывать проверяющих |
28.1.2026, 16:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 1.4.2025 Пользователь №: 63352 |
Есть частный дом. Счётчик ВНУТРИ дома. Если надо провода СНАРУЖИ дома, идущие от опоры к дому, рассоединить и снова соединить, не трогая счётчик – нужно ли перед этим или потом звать проверяющих, для контроля?
28.1.2026, 16:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
нужно сначала получить разрешение
28.1.2026, 17:23
Есть частный дом. Счётчик ВНУТРИ дома. Если надо провода СНАРУЖИ дома, идущие от опоры к дому, рассоединить и снова соединить, не трогая счётчик – нужно ли перед этим или потом звать проверяющих, для контроля? ПУЭ 1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается. 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику. |
29.1.2026, 8:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
29.1.2026, 10:44
29.1.2026, 11:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8105 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Есть частный дом. Счётчик ВНУТРИ дома. Если надо провода СНАРУЖИ дома, идущие от опоры к дому, рассоединить и снова соединить, не трогая счётчик – нужно ли перед этим или потом звать проверяющих, для контроля? Не нарушая учет можете выполнять любые работы со снятием и без снятия напряжения, тем более если речь идет о существовавшем контактном соединении, а не о новом. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
29.1.2026, 11:42
29.1.2026, 13:03
Не нарушая учет можете выполнять любые работы со снятием и без снятия напряжения, тем более если речь идет о существовавшем контактном соединении, а не о новом. Учёт я нарушать не собрался, но там хотел сначала перекусить, потом соединить провода, чтобы заменить участок провода. Но выше пишут, я так понял, что надо согласовывать, так что я так понял, лучше не трогать. нужно сначала получить разрешение Ясно. Значит, самому трогать нельзя. А вообще если это происходит, то трактуется как бездоговорное или безучетное? |
29.1.2026, 13:20
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
29.1.2026, 13:36
Под термином "пайка" здесь подразумевается наличие соединения, которое здесь недопустимо во избежания хищений электроэнергии. Если вы намёкиваете на сленговую "отпайку", то ей ваще не место в нормативах. Однако здесь используется термин, не вызывающий разнотолков.
| Гость_в горле кость_* |
29.1.2026, 14:56
Есть частный дом. Счётчик ВНУТРИ дома. Если надо провода СНАРУЖИ дома, идущие от опоры к дому, рассоединить и снова соединить, не трогая счётчик – нужно ли перед этим или потом звать проверяющих, для контроля? А позвонить в местную электросеть и задать вопрос напрямую, вам религия не позволяет ? |
29.1.2026, 15:11
...там хотел сначала перекусить, потом соединить провода, чтобы заменить участок провода. Что за провода, начиная от опоры? Напряжение можно снять? Цитата трактуется как бездоговорное или безучетное? Если не мимо счетчика, то это нормально. Такое чувство что-то не договариваете. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
29.1.2026, 15:34
Не нарушая учет можете выполнять любые работы со снятием и без снятия напряжения или не понят вопрос или не давайте вредных советов, речь об на улицеЯсно. Значит, самому трогать нельзя. А вообще если это происходит, то трактуется как бездоговорное или безучетное? как вариант, если есть свежий договор на поставку электроэнергии, там есть акт разграничения ответственности, надо сначала смотреть его-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
29.1.2026, 17:47
Что за провода, начиная от опоры? Напряжение можно снять? Если не мимо счетчика, то это нормально. Такое чувство что-то не договариваете. Недоговариваю. Это старая проблема, описывал её тут http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=80258 Но тогда так и не решился ничего трогать. Несколько дней назад снимали показания со счётчика, я подумал: может, стоит сейчас, после контрольной проверки либо самом убрать это место на соединение орехом, или к ним обратиться, чтобы закрыли уже этот вопрос, подумал, что если не поверят, то может, хоть не много насчитают. Но боюсь, как бы на бездоговорное не влететь. И тянуть не хочется, тарифы растут, скоро верхний вообще к коммерческому приравнять грозились, тогда если что - сразу... Сообщение отредактировал Сергей721 - 29.1.2026, 18:09 |
30.1.2026, 19:50
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 870 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Учёт я нарушать не собрался, но там хотел сначала перекусить, потом соединить провода, чтобы заменить участок провода. Но выше пишут, я так понял, что надо согласовывать, так что я так понял, лучше не трогать. 1) В теории низя, на практике частники-электрики это делают постоянно и к ответственности за это привлекать никому никуда не впилось (хотя это может зависеть от региона и степени шлепанутости насяльников) 0) Безопасность. Это дело личное, но я, хоть и около электрики кормлюсь, от работы под напряжением всегда отказываюсь, матожидание результата - очень сильно отрицательное. |
31.1.2026, 6:58
31.1.2026, 13:36
"можете выполнять" и получить "разрешение" не означает, что само физическое лицо самостоятельно выполняет эти работы.
Впрочем, ничего менять пока не нужно, ТС отправлено личное сообщение по выходу из создавшейся неблагоприятной для него ситуации, думаю он будет следовать рекомендациям. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2026, 20:13 |
