Две фазы в удлинителе
jras1
сообщение 18.1.2026, 23:04
Пользователь №: 64454
Здравствуйте! Сразу скажу, пролистал ~50 страниц форума, нашёл пару тем про обрыв нуля, пока не помогло.
Есть розетка, электричества в ней нет. Открыл - один из проводов имеет длину 1(один) см, другой примерно 3 (и оба не подключены). Нарастил клеммником, поставил розетку. Проверил индикаторной отвёрткой - всё ок: один контакт светится, другой - нет. Включаю потребителя - не работает. Включаю удлинитель - индикаторная отвёртка светится на обе стороны. Почесал затылок, покурил, поменял розетку. Проверяю розетку индикаторной отвёрткой - фаза и ноль. Включаю удлинитель - две фазы.
Всё остальные выключатели и розетки работают норм. Только эта розетка, просто понять не могу, что с ней не так. Я так понимаю, что если бы был обрыв нуля, то две фазы я бы увидел уже в розетке и ещё что-то не работало бы. Если я тупой и чего-то не понимаю, то потыкайте в это носом
Сообщение отредактировал jras1 - 18.1.2026, 23:09
Сообщений в этой теме
- jras1   Две фазы в удлинителе   18.1.2026, 23:04
- - Олега   Линия к розетке потеряла свой нолик. При подключен...   18.1.2026, 23:11
|- - jras1   Цитата(Олега @ 18.1.2026, 23:11) Линия к ...   18.1.2026, 23:14
|- - Олега   Цитата(jras1 @ 18.1.2026, 23:14) это удли...   18.1.2026, 23:26
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(jras1 @ 18.1.2026, 23:14) это удли...   19.1.2026, 0:13
|- - zoog   Цитата(jras1 @ 18.1.2026, 23:14) проблема...   19.1.2026, 0:40
- - jras1   так, ну с первого раза через сетевой фильтр потреб...   19.1.2026, 1:31
|- - Олега   Цитата(jras1 @ 19.1.2026, 1:31) сейчас са...   19.1.2026, 2:23
- - zoog   Да, пока что ответы от ТС проясняют только почти п...   19.1.2026, 8:19
- - Искра   А просто в розетку настольную лампу с лампочкой на...   20.1.2026, 6:50
- - jras1   Цитата(Искра @ 20.1.2026, 6:50) А просто ...   28.1.2026, 21:53
- - thrashed   jras1, для исследования наличия/отсутствия напряже...   1.2.2026, 21:38
|- - Гость сочувствующий   Цитата(thrashed @ 1.2.2026, 21:38) ... пр...   2.2.2026, 7:17
|- - Костян челябинский   Цитата(thrashed @ 1.2.2026, 23:38) а отсу...   2.2.2026, 21:54
|- - zoog   Цитата(thrashed @ 1.2.2026, 21:38) Наприм...   4.2.2026, 0:33
- - Искра   Цитата(Костян челябинский @ 2.2.2026, 22...   2.2.2026, 22:42
- - суперчайник   Цитата(Костян челябинский @ 2.2.2026, 21...   3.2.2026, 19:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 13:09
