Распределительный щитов в квартире
loneliness
сообщение 16.1.2026, 8:38
Пользователь №: 64383
Добрый день!
Решил соорудить распределительный щиток в квартире дома 1973 года постройки. Проводка в плачевном состоянии, где-то пробили, где-то что-то оборвалось и так далее.
В познаниях электрики не особо силён, немного разобраться помогают лишь видео на видеохостингах.
Вопрос в следующем: что в приведённой ниже связке является неверным и как сделать так, чтобы ничего не попортить?
В подъезде стоит общедомовой щиток, там стоит счётчик и на квартиру идут два автоматических выключателя С16 (на свет) и С20 (на розетки).
Решил собрать ЩРП непосредственно к квартире для удобства, ибо решать проблему с пробитой старой алюминиевой проводкой думаю не из лёгких.
ЩРП выглядит следующим образом:
Вводной автоматом на 63А 2 полюсный (1 шт.) → Реле контроля напряжения и тока на 63А (1 шт.) → УЗО на 63А (3 шт.) → АВ на 32А (1 шт.), АВ на 16А (на данный момент около 5 шт.), АВ на 10А (5 шт.)
Для сборки внутри ЩРП будет использоваться провод электрический ПуГВнг(А)-LS 1x6 мм². Провода будут обжиматься с помощью кримпера.
Меня больше настораживает момент с тем, что в подъездном щитке стоят АВ номиналом меньше вводного выключателя, который я планирую поставить в квартирном ЩРП.
Необходимо заменить (вызвав УК) АВ в подъездном щитке с заменой проводки с бОльшим сечением?
Что будет, если оставить всё как есть и подключить или вызвав мастера из УК, он покрутит пальцем у виска посмотрев на то, какой ЩРП я планирую собрать в квартире?
Просьба не закидывать камнями, так как непрофессионал в этой сфере. Спасибо!
Сообщений в этой теме
- loneliness   Распределительный щитов в квартире   16.1.2026, 8:38
- - Гость_незнайка_*   Цитата(loneliness @ 16.1.2026, 8:38) Добр...   16.1.2026, 8:43
|- - loneliness   По какой причине? Слишком избыточная мощность?   16.1.2026, 8:46
- - traveller   Цитата(loneliness @ 16.1.2026, 8:38) стои...   16.1.2026, 10:34
|- - loneliness   Цитата(traveller @ 16.1.2026, 10:34) Счет...   16.1.2026, 10:57
||- - Гость_незнайка_*   Цитата(loneliness @ 16.1.2026, 10:57) Нас...   16.1.2026, 11:36
|- - Гость_незнайка_*   Цитата(traveller @ 16.1.2026, 10:34) И по...   16.1.2026, 11:43
|- - loneliness   Цитата(Гость_незнайка_* @ 16.1.2026, 11:4...   16.1.2026, 11:52
|- - Гость_незнайка_*   Цитата(loneliness @ 16.1.2026, 11:52) в п...   16.1.2026, 12:20
|- - loneliness   Цитата(Гость_незнайка_* @ 16.1.2026, 12:2...   16.1.2026, 12:32
- - Гость_незнайка_*   в квартире планируется ремонт ?   16.1.2026, 12:17
|- - loneliness   Цитата(Гость_незнайка_* @ 16.1.2026, 12:1...   16.1.2026, 12:19
- - мрЭЛ   Цитата(loneliness @ 16.1.2026, 8:38) Прос...   16.1.2026, 15:40
- - zoog   50А - это 10кВт, сама проводка советская в подъезд...   17.1.2026, 11:02
|- - moshkarow   Цитата(zoog @ 17.1.2026, 11:02) . УК - эт...   17.1.2026, 18:36
- - Олега   Цитата(zoog @ 17.1.2026, 11:02) сама пров...   17.1.2026, 15:19
|- - zoog   Цитата(Олега @ 17.1.2026, 15:19) Да, афаи...   17.1.2026, 16:33
|- - Олега   Цитата(zoog @ 17.1.2026, 16:33) Ну, во-пе...   17.1.2026, 18:22
|- - zoog   Цитата(Олега @ 17.1.2026, 18:22) Повторю:...   17.1.2026, 19:39
|- - Олега   Цитата(zoog @ 17.1.2026, 19:39) На все вм...   17.1.2026, 22:28
|- - zoog   Цитата(Олега @ 17.1.2026, 22:28) Шлейфом ...   17.1.2026, 22:42
|- - Олега   Цитата(zoog @ 17.1.2026, 22:42) А что Вы ...   18.1.2026, 0:25
|- - traveller   Цитата(Олега @ 18.1.2026, 0:25) вилку и с...   18.1.2026, 10:43
||- - Олега   Цитата(traveller @ 18.1.2026, 10:43) Это ...   18.1.2026, 11:14
|- - zoog   Цитата(Олега @ 18.1.2026, 0:25) Аппарат з...   18.1.2026, 14:22
- - traveller   Если этот предохранитель защищает шнур и вилку, то...   18.1.2026, 11:31
- - Олега   Цитата(traveller @ 18.1.2026, 11:31) Если...   18.1.2026, 16:35
- - zoog   Цитата(Олега @ 18.1.2026, 16:35) Под каки...   18.1.2026, 16:59
- - Олега   Цитата(zoog @ 18.1.2026, 16:59) Вы хотите...   18.1.2026, 18:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2026, 10:35
