Заземление и напряжение , Напряжение между заземлением и другими проводниками |
13.1.2026, 12:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
При правильном монтаже с отдельным PE, перевертыш вилки создаст аналогичную ситуацию. См. п.1.7.132.ПУЭ : "Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока". Да и сечение групповой линии вряд ли от 10 мм2.Ничего страшного не вижу при ожидаемых нагрузках на удлинитель, если при 2-х проводке обеспечивало работу потребителей, то перемычка на нуле ничего не изменит. При работе в щитах (квартирном или этажном) случаются перепутки N и L. Сколько розеток в удлинителе? Добавлю. Даже если удлинитель с одной розеткой, в неё всегда можно воткнуть другой удлинитель на несколько розеток..
Если более одной, то в удлинителе могут оказаться несколько электроприёмников I класса. |
13.1.2026, 13:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8062 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
См. п.1.7.132.ПУЭ : "Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока". Да, это понятно. В данной конкретной ситуации не вижу опасности. Все же так безопаснее, чем вообще без защиты от утечек. Цитата При работе в щитах (квартирном или этажном) случаются перепутки N и L. Да, случаются, об этом предупреждал. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
13.1.2026, 15:50
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
А ежели он попадёт к человеку не ведающему о ваших проделках ? Совесть не замучает ? Кого? Меня? Не замучает, не переживайте. Владелец может нанести на изделие маркер "PE не подключен". Если владелец пожелает, конечно. Ну а тот, к кому удлинитель вдруг попадет, пусть проверяет исправность доставшегося на халяву изделия. Для этого и существуют тестеры корректного подключения розеток. |
13.1.2026, 17:12
В данной конкретной ситуации не вижу опасности. Кто не видит.. может он в себе и уверен. Но советовать другому я бы не стал. Ибо есть конкретные пункты.Кого? Меня? Не замучает, не переживайте. Значит ты такой крендель черствый.Владелец может нанести на изделие маркер "PE не подключен". Если владелец пожелает, конечно. И твоя надпись чем-то поможет старой бабке иль ребёнку ? Да и не всякий взрослый (обычное лицо) поймёт к чему бы это.... пусть проверяет исправность доставшегося на халяву изделия. Для этого и существуют тестеры корректного подключения розеток. Не надо трындеть ! Нет у "простого лица" (обывателя) обязанности проверять исправность удлинителя и иметь в хозяйстве тестеры (многие и не скажут что это такое).Столько общих слов и никакой конкретики и ответов. Почему это опасно и не по правилам? А какие правила? Хотя бы ссыль на материал именно об этом, а не учебник тоэ или пуэ. Словоблудие какое то… Тебе ещё раз, отдельно.. ПУЭ-7: 7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников. п.1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока". |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2026, 4:47 |
