Вводной кабель в квартиру без изоляции , Снятая изоляции, отдельные жилы кабеля ввгнг |
26.12.2025, 11:52
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.12.2025 Пользователь №: 64283 |
[quote name='Shura_with_KINEF' date='25.12.2025, 12:35' post='606161']
Т.е. от щитка до щитка кабель или цельный, или без оболочки,но в ПВХ трубе? В стяжке в трубе , которую ложил застройщик, а по стенам в штробе будет вроде ложить в какую-то гофру или трубу специальную не горючую Сообщение отредактировал Den4a - 26.12.2025, 11:57 |
26.12.2025, 13:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18412 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Сняли защитную оболочку - и сопротивление изоляции не изменилось? Так это тот же самый кабель, никаких ответвлений нет.Правильнее, конечно, под гильзу подобрать кабель, скорее всего по проекту должен быть кабель меньшего сечения. Раз решили проложить кабель с большим сечением, то и гильзу необходимо смонтировать под него. Очень верно сказано. Процент заполнения трубы при протяжке одного кабеля, насколько помню, до 53%. (я пользовал "Канал 2010").. а по стенам в штробе будет вроде ложить в какую-то гофру или трубу специальную не горючую Если "вроде" заменить на "стопудово", то это уже другое дело. (НГ - не "негорючая", а "нераспространяющая горение")Интересно, а труба в полу может чем-то отличаться от трубы в стене ? |
26.12.2025, 15:57
Так это тот же самый кабель, никаких ответвлений нет. ... ПУЭ, "2.1.25. Места соединения и ответвления жид проводов и кабелей а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей. 2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. |
26.12.2025, 17:30
ПУЭ, "2.1.25. Места соединения и ответвления Ещё раз. В обсуждаемом месте потери кабелем оболочки (у стены в квартиру, перед гильзой) НЕТ никакого СОЕДИНЕНИЯ или ОТВЕТВЛЕНИЯ.
2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, Впрок. В обсуждаемом месте потери кабелем оболочки (у стены в квартиру, перед гильзой) НЕТ никакого СОЕДИНЕНИЯ или ОТВЕТВЛЕНИЯ. Сообщение отредактировал Олега - 26.12.2025, 17:44 |
27.12.2025, 8:52
Ещё раз. В обсуждаемом месте потери кабелем оболочки (у стены в квартиру, перед гильзой) НЕТ никакого СОЕДИНЕНИЯ или ОТВЕТВЛЕНИЯ ... Что тут непонятного? В любую коробку, установочную, распределительную, в гильзу кабель заводится в защитной оболочке! Нигде не должно быть ухудшения изоляции, что происходит при любом повреждении или снятии защитной оболочки ... |
27.12.2025, 18:54
Что тут непонятного? Здесь абсолютно всё понятно. В любую коробку, установочную, распределительную,.. Покажи пальцем на коробку в месте ввода, любую.. Зачем писать лишнее ?в гильзу кабель заводится в защитной оболочке! В гильзу НГ могут заводиться и провода:ПУЭ 2.1.58 "... в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), .. легко удаляемой массой из несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, ... новых проводов и кабелей.." Старый СНиП 3.05.06-85 (до 2017 г.), "3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые – в отрезках стальных труб." Нигде не должно быть ухудшения изоляции, что происходит при любом повреждении или снятии защитной оболочки.. Разумеется. И при (!) использовании НГ-Ls трубы (в проходке, в стяжке пола, в стене) (#12,#14,#22) такая труба выполняет защитную функцию снятой защитной оболочки. И кстати, толщина трубы больше толщины изоляции кабеля. |
27.12.2025, 20:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
И при (!) использовании НГ-Ls трубы (в проходке, в стяжке пола, в стене) (#12,#14,#22) такая труба выполняет защитную функцию снятой защитной оболочки. И кстати, толщина трубы больше толщины изоляции кабеля. Скорее всего в качестве гильзы использована труба ПП 20 мм, с внутренним диаметром 14,4 мм, а у кабеля диаметр 15,3мм, толщина оболочки-1,8 мм. По- нормальному, если оставлять гильзу, правильнее было бы рассверлить гильзу сверлом на 17,5 мм и протащить кабель с оболочкой. Т.к. весь оставшийся кусок кабеля протаскивается через гильзу, то правильнее заключить этот кусок в термоусадку 20 мм до протаскивания. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
27.12.2025, 21:51
Возможно и электротехническая труба на 14, но в любом случае, какая-то мех. защита жилам без оболочки необходима. Просто считаю, могут ухудшиться электротехнические свойства жильной изоляции при протаскивании через гильзу и в дальнейшем волочении в другую трубу, поэтому рекомендую разместить жилы в термоусадку.
Скальпель Оккама |
27.12.2025, 23:09
..правильнее было бы рассверлить.. и протащить кабель с оболочкой. Предполагать можно.. Но изоляции уже нет...какая-то мех. защита жилам без оболочки необходима. А за высверленный ПП кто зуб даст ?могут ухудшиться электротехнические свойства жильной изоляции при протаскивании через гильзу и в дальнейшем волочении в другую трубу Замечу, что это делается после снятия фаски, тем более на пластике. Вряд ли ПВХ повредится, да и смазку не исключаем.
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 6:01 |
