2 страниц V  < 1 2
Вводной кабель в квартиру без изоляции , Снятая изоляции, отдельные жилы кабеля ввгнг
Den4a
сообщение 26.12.2025, 11:52
Сообщение #21
Пользователь №: 64283
[quote name='Shura_with_KINEF' date='25.12.2025, 12:35' post='606161']
Т.е. от щитка до щитка кабель или цельный, или без оболочки,но в ПВХ трубе?
В стяжке в трубе , которую ложил застройщик, а по стенам в штробе будет вроде ложить в какую-то гофру или трубу специальную не горючую
Сообщение отредактировал Den4a - 26.12.2025, 11:57
сообщение 26.12.2025, 13:15
Сообщение #22
Цитата(Гость сочувствующий @ 26.12.2025, 5:58) *
Сняли защитную оболочку - и сопротивление изоляции не изменилось?
Так это тот же самый кабель, никаких ответвлений нет.
Цитата(gomed12 @ 26.12.2025, 10:40) *
Правильнее, конечно, под гильзу подобрать кабель, скорее всего по проекту должен быть кабель меньшего сечения. Раз решили проложить кабель с большим сечением, то и гильзу необходимо смонтировать под него.
Очень верно сказано. Процент заполнения трубы при протяжке одного кабеля, насколько помню, до 53%. (я пользовал "Канал 2010")
Цитата(Den4a @ 26.12.2025, 11:52) *
.. а по стенам в штробе будет вроде ложить в какую-то гофру или трубу специальную не горючую
Если "вроде" заменить на "стопудово", то это уже другое дело. (НГ - не "негорючая", а "нераспространяющая горение")
Интересно, а труба в полу может чем-то отличаться от трубы в стене ?
сообщение 26.12.2025, 15:57
Сообщение #23
ПУЭ, "2.1.25. Места соединения и ответвления жид проводов и кабелей а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.
2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин.
сообщение 26.12.2025, 17:30
Сообщение #24
Ещё раз. В обсуждаемом месте потери кабелем оболочки (у стены в квартиру, перед гильзой) НЕТ никакого СОЕДИНЕНИЯ или ОТВЕТВЛЕНИЯ.
Впрок. В обсуждаемом месте потери кабелем оболочки (у стены в квартиру, перед гильзой) НЕТ никакого СОЕДИНЕНИЯ или ОТВЕТВЛЕНИЯ.
Сообщение отредактировал Олега - 26.12.2025, 17:44
сообщение 27.12.2025, 8:52
Сообщение #25
Цитата(Олега @ 26.12.2025, 17:30) *
Ещё раз. В обсуждаемом месте потери кабелем оболочки (у стены в квартиру, перед гильзой) НЕТ никакого СОЕДИНЕНИЯ или ОТВЕТВЛЕНИЯ ...
Что тут непонятного? В любую коробку, установочную, распределительную, в гильзу кабель заводится в защитной оболочке! Нигде не должно быть ухудшения изоляции, что происходит при любом повреждении или снятии защитной оболочки ...
сообщение 27.12.2025, 18:54
Сообщение #26
В любую коробку, установочную, распределительную,..
Покажи пальцем на коробку в месте ввода, любую.. Зачем писать лишнее ?
В гильзу НГ могут заводиться и провода:
ПУЭ 2.1.58 "... в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), .. легко удаляемой массой из несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, ... новых проводов и кабелей.."
Старый СНиП 3.05.06-85 (до 2017 г.), "3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые – в отрезках стальных труб."
Нигде не должно быть ухудшения изоляции, что происходит при любом повреждении или снятии защитной оболочки..
Разумеется. И при (!) использовании НГ-Ls трубы (в проходке, в стяжке пола, в стене) (#12,#14,#22) такая труба выполняет защитную функцию снятой защитной оболочки. И кстати, толщина трубы больше толщины изоляции кабеля.
сообщение 27.12.2025, 20:02
Сообщение #27
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Скорее всего в качестве гильзы использована труба ПП 20 мм, с внутренним диаметром 14,4 мм, а у кабеля диаметр 15,3мм, толщина оболочки-1,8 мм.
По- нормальному, если оставлять гильзу, правильнее было бы рассверлить гильзу сверлом на 17,5 мм и протащить кабель с оболочкой.
Т.к. весь оставшийся кусок кабеля протаскивается через гильзу, то правильнее заключить этот кусок в термоусадку 20 мм до протаскивания.
Скальпель Оккама
сообщение 27.12.2025, 21:51
Сообщение #28
Возможно и электротехническая труба на 14, но в любом случае, какая-то мех. защита жилам без оболочки необходима. Просто считаю, могут ухудшиться электротехнические свойства жильной изоляции при протаскивании через гильзу и в дальнейшем волочении в другую трубу, поэтому рекомендую разместить жилы в термоусадку.
Скальпель Оккама
сообщение 27.12.2025, 23:09
Сообщение #29
Цитата(gomed12 @ 27.12.2025, 20:02) *
..правильнее было бы рассверлить.. и протащить кабель с оболочкой.
Предполагать можно.. Но изоляции уже нет.
Цитата(gomed12 @ 27.12.2025, 21:51) *
..какая-то мех. защита жилам без оболочки необходима.
А за высверленный ПП кто зуб даст ?
Замечу, что это делается после снятия фаски, тем более на пластике. Вряд ли ПВХ повредится, да и смазку не исключаем.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 2:27
