Не могу разобраться с плавкими вставками рубильника |
24.12.2025, 23:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.12.2025 Из: Москва Пользователь №: 64284 |
25.12.2025, 9:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8090 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Не мучайтесь с этими вставками, купите автомат на 160 А, благо место на панели позволяет.
И шнайдеровских полно. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
25.12.2025, 10:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23335 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
или кто мешает выкинуть крепления и поставить новые под ПН2 например
25.12.2025, 11:43
25.12.2025, 12:02
Скальпель Оккама |
25.12.2025, 12:18
25.12.2025, 12:31
Насколько понимаю, при воздействии на привод предохранители коммутируют цепь подъемом их с губок вверх или опусканием на губки.
Скальпель Оккама |
25.12.2025, 12:58
Пока могу сказать, что между большими винтами ~95мм, а между тем, о чём Вы спрашиваете, ~55мм. В субботу теперь буду "возиться" с этим чудом. |
26.12.2025, 12:42
26.12.2025, 13:08
Возможно. Находил эту вставку, просто посчитал, что к одной контактной поверхности будут притянуты две проходные контакты питающей - отходящей линий и контакт вставки, не совсем надежно для известной фирмы.
Скальпель Оккама |
26.12.2025, 13:11
Если не получится, то АВ поставлю. с АВ разбираться ещё геморнее-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
26.12.2025, 13:39
с АВ разбираться ещё геморнее Разбираться буду по порядку, благо тема "вопросы чайника" и спрашивать не очень стыдно Сейчас бы понять следующее: есть рубильники INFB - под британский стандарт BS, и INFD - под немецкий стандарт DIN. А у меня на шильдике обозначение "INFB/INFD"? Это что означает? |
26.12.2025, 13:43
Это значит, что для данного устройства можно использовать вставки по обеим стандартам.
Скальпель Оккама |
26.12.2025, 13:56
27.12.2025, 8:30
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
у меня на шильдике обозначение "INFB/INFD"? Это что означает? Это означает только то, что производитель в один выключатель может установить установочные комплекты как для британских, так и для немецких предохранителей. Замена установочных комплектов пользователем скорее всего не предусматривается. Хотя все может быть и возможно, что 15-20 лет назад можно было заказать у дистрибютора необходимый установочный комплект и заменить самостоятельно. Линейки выключателей с плавкими вставками у производителя давно сменились. Да и сам производитель ... Поэтому или английские дорогие вставки или замена выключателя. Например на ВРЭ 160 или аналогичный. |
28.12.2025, 14:21
Поэтому или английские дорогие вставки или замена выключателя. Например на ВРЭ 160 или аналогичный. Спасибо большое за подтверждение моего вывода. Я вчера опытным путем определил, что типоразмер 00 мне туда никак не поставить |
28.12.2025, 17:39
28.12.2025, 20:07
28.12.2025, 23:51
По шильде - 160 А, значит так и надо.
Скальпель Оккама |
29.12.2025, 9:57
Категорически не соглашусь. На арматуре указаны диапазоны.
Диапазоны типоразмеров плавких вставок (А2, А3 и А4 для британских, 00 и 000 для немецких), диапазон рассеиваемой мощности (не выше 12 ватт) ну и, конечно, диапазон токов плавких вставок (не выше 160 ампер). Т.е. если в каком-то из типоразмеров указанных вставок есть номинал на 200 ампер, или рассеиваемая мощность в 15 ватт, то устанавливать их сюда нельзя даже несмотря на то, что они войдут по размеру. Но русских это обычно не останавливает... P.S. Я бы изучил мануал. Или, как минимум, скоординировал ток вставки с сечением отходящего кабеля (реверс-инжиниринг). Это если вдруг все утрачено. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 2:03 |
