Помогите опознать ноль из двух неопознанных) |
24.12.2025, 21:25
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.12.2025 Пользователь №: 64282 |
Всем привет. В квартире отключил линию на розетки идущую в стенах. Там где-то отгорел ноль (был вызов электрика и такой диагноз, он верный) и было принято решение тянуть новую линию под розетки. Старую в стенах решил законсервировать. Фазный провод я легко отключил в щите, так как знал где он. На фото смотрите на правую часть где на автоматах надпись 430. Автомат с цифрой 3 как раз шел на розетки. Из него я отключил фазный провод (на фото он еще подключен). Но я не понимаю какой из двух нулей (обозначил их на фото синими цифрами 1 и 2) отвечает за розетки и какой за верхний свет. Это нулевая шина слева от автомата с цифрой 4. Один из этих двух нулей отвечает за свет на потолке, а второй отвечал как раз за розетки в стенах. Но я не понимаю какой из них кто...Провода из щитка уходят по разному, фазные вниз, а нулевые вверх. Как можно понять какой ноль был на розеточную группу? Есть какие-то способы? Из того что я придумал это поочередно отключить оба нуля, обозначенных на фото синими цифрами 1 и 2, и попробовать включить свет, если отключу ноль на свет то люстра не включится. Или так делать нельзя? Или же можно просто оставить этот ноль идущий в стенах прикрученным к нулевой шине и забыть? Все розетки в квартире я от этой старой линии отключил, концы проводов заизолировал и убрал. Спасибо за ваши ответы, надеюсь обьяснил ситуацию. Ссылка на фото: https://iimg.su/i/s5myhf
Сообщение отредактировал DeSo - 24.12.2025, 21:32 |
DeSo Помогите опознать ноль из двух неопознанных) 24.12.2025, 21:25
Shura_with_KINEF Цитата(DeSo @ 24.12.2025, 21:25) Или так ... 24.12.2025, 23:04
DeSo Спасибо за ответ. Ноль нашел, все отключил. 25.12.2025, 19:49![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 3:46 |
