Вопросы начинающего электромонтажника бывалым
EM2025
сообщение 23.12.2025, 1:17
Пользователь №: 64277
Недавно чет вдруг решил метнуться в электромонтажники - мониторил работу на хх, и вдруг бац пригласили меня на одну столичную стройку элит-жилья, ну я без опыта профильного был, на берегу сразу сказали ну ты поработай а там дальше посмотрим что да как - в итоге проработал там 1.5 месяца, потом ушел сам (по ряду причин), но о работе той и приобретенном мною опыте не жалею ни разу. После работы той, у меня осталось несколько вопросов, на которые хочется получить советы бывалых:
1. Работал штроборезом Makita (с пылесосом Вихрь). Бетон был довольно твердый, с очень твердыми вкраплениями, штроборез сей работал по нему очень слабо (им же до меня работал мой коллега, говорил то же самое - и что нормальный штроборез это Bosch). От перегрузок поплавился конец шланга пылесоса вставляемый в штроборез, пришлось кустарно его латать. Пробовал потом оставить на штроборезе этом 1 диск, и делать им по 1 прорези - стало несколько лучше-быстрее, но потом в штроборезе сломался подшипник. Штроборез возили в ремонт, после ремонта я им поработал и снова сломался подшипник (и штроборез снова поехал в ремонт - возможно проблема в перекосе вала когда на нем не 2 а 1 диск). Работа этим штроборезом - это не работа а дурдом. Вопросы знатокам:
- Какой самый лучший штроборез (из тех что можно купить сейчас)? Это Bosch? Или другой какой?
- Может, по бетону лучше-легче работать не штроборезом, а болгаркой с ограничителем? Если да, то какая сейчас лучшая болгарка по бетону (из тех что можно купить сейчас)?
2. В мороз начинают подмерзать руки (даже в толстых перчах, а ими работать неудобно). Как решаете эту проблему?
На ум пришло брать с собою тепловую пушку, и время от времени подходить к ней греть руки (да работа будет медленнее, зато руки не отморозишь)
Вторая идея - перчи с электроподогревом (но они толстые, значит и работа медленнее - вешать клипсы и т.п. возня пальцами)
3. Какой лучший комбинезон для мороза (из тех что можно купить)? На моем старом Буран-2 раздражали эти липучки, и прорези с ними внизу на штанинах - вот надо штаны без этих прорезей
Искра
сообщение 23.12.2025, 6:48
Пользователь №: 35548
Ответ:
1, метнулся электромонтажником
2, элит-жилье
3, пылесос Вихрь
4, и т.п. и т.д. .....
сообщение 23.12.2025, 7:39
Купи трико из шерсти яка. Бубенчики скажут спасибо.
А дырки в штанах - зашей нафик
Сообщение отредактировал Олега - 23.12.2025, 7:43
сообщение 23.12.2025, 10:55
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Любой профессиональный.
Необходимо соблюдать технологию производства работ, не гнаться за производительностью перегружая узлы инструмента.
Представляю как грелся бедный штроборез.
Какая-то производственная инструкция или же небольшое обучение должен был провести непосредственный руководитель, конечно, если он сам в теме.
Скальпель Оккама
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 23.12.2025, 17:15
Это ты сгоряча, братан.
Бывают обстоятельства сильнее тебя и деваться некуда. Я работал электромонтажником в колонии-поселении, когда жизнь прижала. Постоянно на холоде, на ветру, застудил суставы - теперь мучаюсь. Подумай крепко.
EM2025
сообщение 23.12.2025, 22:53
"Любой" - не потянет некоторые виды бетона. Та же Макита иногда не могла пропилить даже на глубину 2 см если твердый участок в бетоне был, даже 1 диском - захлебывалась, сбавляла обороты до нуля (бетон монолита 25-этажки). Ну на гипсокартоне она будет просто зверь.
Работать хочется нормальным инструментом, а не "любым"
Повторюсь, что не я один работал тем штроборезом, и констатировал очевидное
Вообще теперь ищу хорошую болгарку с ограничителем, и советы насчет такой - ведь 2 дисками штробореза работать, этож инструмент должен быть просто зверь - лучше-быстрее уж 1 диском работать
Ну я же не в колонии работал - и мог экипироваться - все не так страшно, если подготовиться нормально
Работа в мороз на ветру это не есть что-то новое в мире, есть практика и опыт по сему вопросу, по экипировке инструменту и как делать все нормально
Сегодня вот купил на пробу зимние перчи с электроподогревом, потестю их
Суставы лечатся обычным хорошим зимним строительным костюмом
Сообщение отредактировал EM2025 - 23.12.2025, 22:56
сообщение 24.12.2025, 2:50
Цитата(EM2025 @ 23.12.2025, 22:53) *
Та же Макита иногда не могла пропилить..
Макита-маките - рознь... есть 1400 Вт, есть 2800.
.. на глубину 2 см ...(бетон монолита 25-этажки).
Арматуру случаем не пилили ?
Гость_случайный_*
сообщение 24.12.2025, 8:48
Смешной ты парень, Салли (с)
EM2025
сообщение 24.12.2025, 17:13
А самая мощная Макита, это сколько ватт?
Вот та Макита которой работал, явно была маломощной
Арматуру случаем не пилили?
Нет, она была там в бетоне глубже чем 2 см
Вся проблема была во вкраплениях твердых камешков в бетоне, которые та Макита брала хреново
Сообщение отредактировал EM2025 - 24.12.2025, 17:15
сообщение 24.12.2025, 18:28
"Любой" значит подобранный для данных условий с соответствующими дисками и персоналом. Если пользователь упирается так, что аппарат клинит, это диверсия, штроборез сам забуривается без усилий вглубь бетона. Пользователю достаточно выставить соответствующую твердости бетона (300-400) глубину, чтобы штроборез не клинил и не перегружался, при необходимости несколько раз пройти по линии реза меняя глубину.
Скальпель Оккама
EM2025
сообщение 24.12.2025, 18:46
Цитата(gomed12 @ 24.12.2025, 18:28) *
"Любой" значит подобранный для данных условий с соответствующими дискамштроборез сам забуривается без усилий вглубь бетона
Хочу такой штроборез
А лучше - болгарку с ограничителем
сообщение 24.12.2025, 19:16
Нет, правильнее подобрать к бороздорезу пользователяduel.gif icon_biggrin.gif
Скальпель Оккама
EM2025
сообщение 24.12.2025, 21:30
Вот жеж - Makita 4114S - реальный зверь - 1 большой диск, 2400 Вт
(а та макита которой я работал, это по ходу бытовая модель, маломощная - это ей мы бетон прочный монолита ковыряли)
По зимним строительным костюмам: увидал в инете спецодежду для 4-го климатического пояса (Арктика) - в ближайшее время поеду на примерку
По обуви: по опыту ношения ботинок, рвутся (ото всякой всячины) низы штанин - лучше строительные сапоги, и в них заправлять штанины
Сообщение отредактировал EM2025 - 25.12.2025, 10:03
EM2025
сообщение 25.12.2025, 21:21
И быренько спешу поправить сам себя
Вот эта вот Makita 4114S - она вроде и мощная, и 1 диск, но... большого диаметра диск тот, соответственно большое плечо рычага, соответственно оно делает слабже усилие на точку реза диском - съедая мощность
Вторая проблема - большой вес инструмента
Третья - стоимость
Просто по опыту опять же, пилил гильзы из стальных труб - сначала большой болгаркой с диском большого диаметра, потом малой болгаркой с диском малого диаметра. Большой работаешь стоя, и она увесистая, но она какая-то очень инертная, пока там диск раскрутится, и т.д. - а малой, сел на корточки, вжик, и распилил - по итогу тут, малая удобнее
И вот к чему я прихожу сейчас - не надо электромонтажнику штробить высокопрочный бетон ни штроборезами (ни оставлять в штроборезе 1 диск), ни любым крупным (увесистым) инструментом
Если нужны обычные электромонтажные штробы под гофру (2 см ширина-глубина) - то лучше взять средних размеров мощную болгарку (без ограничителя) и поставить на нее хороший (не большого диаметра) диск по бетону - а глубину реза делать "на глаз", и тут глубину реза поможет понять естественное ограничение в виде диаметра диска
Тем кто возразит по поводу "на глаз - нехорошо". Тот штроборез которым работал я, зачастую не пропиливал бетон на всю нужную глубину (2 см), просто захлебываясь и стопорясь на таких особо твердых участках (а потом я долбил штробу лопаткой большого перфоратора, так в местах недопропила тех куски стены коряво отлетали - ну чтож делать-та было - потом еще пробовал лопаткой додолбить сами прорези до нужной глубины, но ох и муторно-тяжко сие)
Ну а вот Makita 4114S - это чисто для каких-то особо глубоких пропилов - медленно, геморно прорезать их
А все более мелкие штроборезы - это все для быта для дачки - бытовой инструмент, не промышленный. Хотя и на дачке, логичнее сэкономить, работая болгаркой
Да, еще кто-то возразит "а как же пылесос?". Снова по опыту: даже при наличии пылесоса, в воздухе становится пыли как в курительном клубе. А шум от пылесоса - как на аэродроме. Прибавим сюда стоимость пылесоса... ну мож в каких-то закрытых помещениях оно и сгодится - но явно излишне на энном этаже незастекленной многоэтажки, где ветер гуляет
Кароч не нравится мне эта технология штроборез+пылесос - сложно. дораха, неэффективно
Сообщение отредактировал EM2025 - 25.12.2025, 21:39
сообщение 25.12.2025, 21:54
Так купи себе зубило.. Хозяин - барин.
EM2025
сообщение 25.12.2025, 22:27
Проблема в том что здесь ресурс для попыток приколов над новичками, а не для помощи им...
сообщение 26.12.2025, 0:48
Цитата(EM2025 @ 25.12.2025, 22:27) *
..здесь ресурс для попыток приколов над новичками, а не для помощи им...
В наше время мы ничего кроме зубила и не знали, представь себе приколы.. Я на фабрике им. Веры Слуцкой (в Питере) проходил трудовую практику (ещё школьником) в бригаде электриков. На приставной лестнице, метра под 4, долбили кувалдочкой дырки в бетоне. Это пипец как развивает.. Доселе не забыл.
EM2025
сообщение 26.12.2025, 10:09
Ну иногда и зубилом можно подолбить, в тех местах где электроинструментом неудобно
Например круглую дырку под коробку на пути штробы
Каждой задаче - свой инструмент
Никто и не спорит с крутизной и нужностью зубила
Просто трудоустройство отличается от личной дачки сроками проведения работ - при этом если инструмент не оч подходит под задачу, и/или им работают неграмотно, то все такое превращается в ад и для работодателя (с которого сроки требуют, и ему они нужны), и для работника (с пустой потерей рабочего времени и сил вникуда - и с туманными дальнейшими перспективами остаться на работе той)
Был у меня камрад, который на работе строил из себя Рэмбо (пахал как конь, при этом не всегда эффективно построив работу - рассчитывая больше на мускулы). Потом говорил что после работы в лежку падает. Ну и нафига такой вот рабочий процесс? Главное мозги - тогда и мускулы спасибо скажут, и работа будет в радость (а не кони дохнут). КПД работы повышать всегда необходимо.
Бытует такое заблуждение, дескать электромонтажник это тяжелая работа
Да там нету вообще ни единой тяжелой задачи - главное по уму все делать, и инструмент держать грамотно (в т.ч. тяжелый инструмент тоже). Тяжело будет - если инструмент не тот, либо руки не оттуда. Дуракам тяжело всегда.
Мороз, ветер? - просто хорошо экипироваться, вот и все. Вдовесок брать с собою тепловую пушку, если уж погреться прижмет.
Нахавается народ заблуждений о "тяжелой" работе - а потом орево, почему в стране рабочих не хватает?
Сообщение отредактировал EM2025 - 26.12.2025, 10:32
сообщение 26.12.2025, 10:20
А инструмент, в лучшем случае, для этого технологического процесса назывался ШЛЯМБУР.
Скальпель Оккама
сообщение 26.12.2025, 12:00
Я тогда и слова такого не знал. Что в руки дали, тем и долбил. Из арматурного прутка "струмент" попадался. Ножом брусок затачивали, забивали, обрезали.. Про пластиковые дюбеля не ведали.
Ага, каждому в штаны гофру с теплым воздухом..
А что скажет гл. энергетик ?
За 1,5 месяца видать не довелось увидеть приличного мороза и ветра.. Это по-молодости всё в мажоре, покуда не скрючит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 2:02
