Заземлитель функционального заземления. , Вопрос допустимого расстояния до заземлителя ФЗ. |
16.12.2025, 22:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
Так делают господа, которым абсолютно по барабану причины использования ФЗ в медицине Приведите такое "можно" для медицинской аппаратуры. Я понимаю, что этим мы «загрязняем» потенциал ФЗ от всяких наводок с ГЗШ, но, как говорится, безопасность дороже. Если системы функционально и защитного заземления будут изолированы, то можно ли будет говорить про уравнивание потенциалов? На этот счёт даже есть рисунок 1.7.7 из ПУЭ. Вы считаете, что верхний (20м) участок полного (40м) заземлителя работает как-то иначе чем аналогичный ему полный (20м) заземлитель ? Я честно закрываю трубой часть стержня и соответственно честно уменьшаю проводимость на честно просчитанную величину.. Всё в См (сисменсах). Аргумент № 1. А скажите, x^2 + y^2 будет равно (x + y)^2? Нет. Здесь сумма значений от каждого слагаемого по отдельности не равна значению от суммы этих слагаемых. Это и есть нелинейная зависимость. А какова зависимость проводимости стержня в земле от его длины? Вы видели формулы, например, из справочника Барыбина с кучей логарифмов? Аргумент № 2. Проводимости складываются, если проводники соединены строго параллельно. Вы можете гарантировать, что две части стержня (голую и изолированную) можно считать соединёнными строго параллельно (в электротехническом смысле)? А нет ли там последовательной составляющей? Это же целый предмет исследований НИИ. Полагаю, что там имеет место довольно сложная модель последовательно-параллельного соединения. С чего это вам в голову.. ? Логарифм - это ваще-то степень, ежели чо.. ![]() Да, чистейшая степень. Я произвольно взял. Не всё же быть одним линейным зависимостям Сообщение отредактировал альпиец - 16.12.2025, 22:56 |
17.12.2025, 2:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18386 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я понимаю, что этим мы «загрязняем» потенциал ФЗ от всяких наводок с ГЗШ, но, как говорится, безопасность дороже. Разработчик мед.аппаратуры и сам знает, что ему дороже и как это подключить. Если в ТЗ есть указание как делать, то и неча выёживаться со своим усмотрением.Если системы функционально и защитного заземления будут изолированы, то можно ли будет говорить про уравнивание потенциалов? А почему на ум не приходит только изоляция (пусть даже двойная) ? FE-проводник нужен только в земле (с нулевым потенциалом) и на клемме в оборудовании.. Зачем вам это уравнивание ?На этот счёт даже есть рисунок 1.7.7 из ПУЭ. Вы на рис.1.7.7 медицинское помещение обнаружили ? Покажите !Это же целый предмет исследований НИИ. Полагаю, что там имеет место довольно сложная модель последовательно-параллельного соединения. Да не пользуют никогда проектировщики полные формулы (а разные НИИ выдают разные многочлены). Всегда все считают с упрощениями, думаю и вы не исключение, ряды не высчитываете.Вы видели формулы, например, из справочника Барыбина с кучей логарифмов? У вас есть справочник Барыбина..? Тогда какие проблемы испытываете ? Посчитайте нам и покажите результаты. А квадрат суммы и сумму квадратов сравнивать тут ни к чему.Да, чистейшая степень. Я произвольно взял Раз произвольно берёте, так возьмите ещё и производных парочку..
Сообщение отредактировал Олега - 17.12.2025, 10:39 |
17.12.2025, 9:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7881 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
альпиец, если ваши ТП разнесены с автономными ЗУ, может одного из них сразу запустить под IT изолировав нейтраль?
Авантюра такая! -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
17.12.2025, 11:34
Разработчик мед.аппаратуры и сам знает, что ему дороже и как это подключить. Если в ТЗ есть указание как делать, то и неча выёживаться со своим усмотрением. А почему на ум не приходит только изоляция (пусть даже двойная) ? FE-проводник нужен только в земле (с нулевым потенциалом) и на клемме в оборудовании.. Зачем вам это уравнивание ? ТЗ нет. Мы только ЧТУ пока разрабатываем с Заказчиком. В ТХ есть требование отдельного заземлителя и всё (так, между строк, как будто от балды). Про двойную изоляцию подумаю. Вы так делали? Вы на рис.1.7.7 медицинское помещение обнаружили ? Покажите ! Вы думаете, что ФЗ для медицины должно строиться на каких-то иных принципах, нежели для телеком. оборудования? В любом случае, в проекте есть не только мед. кабинеты, но и серверная. У вас есть справочник Барыбина..? Тогда какие проблемы испытываете ? Посчитайте нам и покажите результаты. Огорчу: там тоже нет методики расчёта заземлителя с изолированным участком. Я уже склоняюсь к тому, чтобы просто откинуть изолированную часть и посчитать оголённую как самостоятельный заземлитель, погруженный глубоко в грунт. альпиец, если ваши ТП разнесены с автономными ЗУ, может одного из них сразу запустить под IT изолировав нейтраль? Авантюра такая! А зачем мне система IT? Или я просто не понял замысла... |
17.12.2025, 12:10
ТЗ нет. Мы только ЧТУ пока разрабатываем с Заказчиком. В ТХ есть требование отдельного заземлителя и всё (так, между строк, как будто от балды). Да, именно так. В этом деле главное, чтоб не было к чему придраться потом, при сдаче (проекта, объекта..)Про двойную изоляцию подумаю. Вы так делали? На практике вам вряд ли кто-то предоставит готовые данные по грунтам на глубине и никогда теоретические циферки не совпадут с реальными. Практика показывает, что глубинники обычно дают сопротивление меньше расчетных, особенно в водонасыщенных слоях. Делали кабинет томографа в РНЦ РХТ им.Гранова в Песочном.. так намучились. Грунт – песок метров 25, это "на ура".., а потом ваще не лезет.. На второй день видимо пробились одним штырём в водоносный слой и сопротивление скачком съехало с 12 до 1 Ома! в проекте есть не только мед. кабинеты, но и серверная. Я вам о чём толкую..? Одно другому не мешает. Просто обеспечьте безопасность.уже склоняюсь к тому, чтобы просто откинуть изолированную часть и посчитать оголённую как самостоятельный заземлитель, погруженный глубоко в грунт. Не об этом ли я вам и толковал.. только метод "замещения" он понятнее (нагляднее) Заказчику. Ну да пробуйте сами..
Сообщение отредактировал Олега - 19.12.2025, 23:30 |
17.12.2025, 13:09
А зачем мне система IT? Или я просто не понял замысла... Не понял, у вас помещения только, относящиеся к 0 группе? У меня 2 мощные суперкомпьютера, так никакого ФЗ нет, только проложен отдельный FE от ГЗШ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
17.12.2025, 15:08
Не понял, у вас помещения только, относящиеся к 0 группе? Максимум - группы 1. Но IT же нужна только для помещений группы 2, как мне казалось. У меня 2 мощные суперкомпьютера, так никакого ФЗ нет, только проложен отдельный FE от ГЗШ. Тем не менее, ГОСТ Р 70303-2022 п. 5.1 требует дополнительных мероприятий. |
17.12.2025, 15:45
Тогда изучите СП 158.13330.2014, свод правил проектирования медицинских помещений.
Что-то не увидел ничего про ФЗ, всюду достаточность СУП. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
17.12.2025, 15:59
Тогда изучите СП 158.13330.2014, свод правил проектирования медицинских помещений. Что-то не увидел ничего про ФЗ, всюду достаточность СУП. Я прекрасно знаю, что в текущих редакциях требований по ФЗ для медицины нет. Но это и не я придумал, это требование технологов (возможно, от балды). |
17.12.2025, 17:04
Тогда изучите СП 158.13330.2014,.. Что-то не увидел ничего про ФЗ, всюду достаточность СУП. Я прекрасно знаю, что в текущих редакциях требований по ФЗ для медицины нет. Но это и не я придумал, это требование технологов (возможно, от балды). "7.7.2.3.7 Основная система уравнивания потенциалов. ... Устройство независимых заземлителей и (или) функционального заземлителя медицинского оборудования, не подключенного к ГЗШ, не допускается." Да, был такой период, когда все хором гнобили это "непонятное" ФЗ. Однако ещё раз напомню из ГОСТ Р 50571.5.54-2024: "Для понимания четкой границы между функциональным заземлением и защитным заземлением приведены следующие пояснения: - прерывание любого соединения функционального заземления не нарушает никакой защиты или каких-либо защитных мер или защитных средств, предусмотренных для обеспечения электрической безопасности. Его применение в основном связано со связью, измерением и электромагнитной совместимостью (ЭМС) в отношении излучаемых помех и наведенных высокочастотных помех; - прерывание любого соединения защитного заземления нарушает защиту или действие защитных мер или защитных средств, предусмотренных для обеспечения электрической безопасности." Сообщение отредактировал Олега - 17.12.2025, 18:07 |
17.12.2025, 18:15
"7.7.2.3.7 Основная система уравнивания потенциалов. ... Устройство независимых заземлителей и (или) функционального заземлителя медицинского оборудования, не подключенного к ГЗШ, не допускается." Вы советовали, кажется, не соединять сеть ФЗ с ГЗШ. Противоречие выходит? |
17.12.2025, 18:22
Вы медленно читаете сообщение. Быстрее переходите к ГОСТ этого года, десять лет минуло с СП 158.13330.2014.
Сообщение отредактировал Олега - 17.12.2025, 18:32 |
17.12.2025, 18:28
17.12.2025, 18:30
17.12.2025, 18:49
Я понимаю, что вам не хочется заниматься ФЗ и вы рады это видеть.Если честно, то хочется. Вы видите в сообщ. #50 другой ГОСТ ? Читайте Введение (Нужное уже есть в #3 и #50) ГОСТ интересный, согласен. Но и там везде требуют соединять всё с ГЗШ, как ни странно. 542.1.1, 542.4.1, 545.1.1, 545.2, например. Вы медленно читаете сообщение. Быстрее переходите к ГОСТ этого года, десять лет минуло с СП 158.13330.2014. Я, к сожалению, ещё освещение параллельно проектирую. |
17.12.2025, 19:50
Если честно, то хочется. Похвально !Но и там везде требуют соединять всё с ГЗШ, как ни странно. 542.1.1, 542.4.1, 545.1.1, 545.2, например. Что у вас за паника ? "545 Функциональное заземление и функциональное уравнивание потенциалов для оборудования и систем информационных коммуникационных технологий" Это НЕ медицина. 542.1.1 В зависимости от требований к электроустановкам заземляющие устройства могут быть предназначены для выполнения только защитного заземления и только функционального заземления..". В ЭУ не может быть только единственное ФЗ (без защитного). Значит здесь речь о варианте раздельных ЗЗ и ФЗ. Господа просто увлеклись "введением дополнительных требований к функциональному заземлению и функциональному уравниванию потенциалов для оборудования и систем информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)" ..к сожалению, ещё освещение параллельно проектирую. Не-не, это только в радость... Не буду отвлекать )
17.12.2025, 20:25
"545 Функциональное заземление и функциональное уравнивание потенциалов для оборудования и систем информационных коммуникационных технологий" Это НЕ медицина. Я не замыкаюсь только на медицину. У нас есть и серверная на объекте. 542.1.1 В зависимости от требований к электроустановкам заземляющие устройства могут быть предназначены для выполнения только защитного заземления и только функционального заземления..". В ЭУ не может быть только единственное ФЗ (без защитного). Значит здесь речь о варианте раздельных ЗЗ и ФЗ. 542.1.1 «… или для выполнения и защитного заземления, и функционального заземления» Не буду отвлекать ) Нет, совершенно не отвлекаете. Для меня переключение с освещения на ФЗ как разгрузка. |
17.12.2025, 20:48
17.12.2025, 21:02
18.12.2025, 9:05
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 22:58 |
