5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Заземлитель функционального заземления. , Вопрос допустимого расстояния до заземлителя ФЗ.
альпиец
сообщение 16.12.2025, 22:51
Сообщение #41
Пользователь №: 64095
Цитата(Олега @ 16.12.2025, 19:12) *
Так делают господа, которым абсолютно по барабану причины использования ФЗ в медицине
Приведите такое "можно" для медицинской аппаратуры.
Я понимаю, что этим мы «загрязняем» потенциал ФЗ от всяких наводок с ГЗШ, но, как говорится, безопасность дороже. Если системы функционально и защитного заземления будут изолированы, то можно ли будет говорить про уравнивание потенциалов? На этот счёт даже есть рисунок 1.7.7 из ПУЭ.
Вы считаете, что верхний (20м) участок полного (40м) заземлителя работает как-то иначе чем аналогичный ему полный (20м) заземлитель ?
Я честно закрываю трубой часть стержня и соответственно честно уменьшаю проводимость на честно просчитанную величину.. Всё в См (сисменсах).
Аргумент № 1. А скажите, x^2 + y^2 будет равно (x + y)^2? Нет. Здесь сумма значений от каждого слагаемого по отдельности не равна значению от суммы этих слагаемых. Это и есть нелинейная зависимость. А какова зависимость проводимости стержня в земле от его длины? Вы видели формулы, например, из справочника Барыбина с кучей логарифмов?
Аргумент № 2. Проводимости складываются, если проводники соединены строго параллельно. Вы можете гарантировать, что две части стержня (голую и изолированную) можно считать соединёнными строго параллельно (в электротехническом смысле)? А нет ли там последовательной составляющей? Это же целый предмет исследований НИИ. Полагаю, что там имеет место довольно сложная модель последовательно-параллельного соединения.
С чего это вам в голову.. ? Логарифм - это ваще-то степень, ежели чо..
Да, чистейшая степень. Я произвольно взял. Не всё же быть одним линейным зависимостям icon_cool.gif
Сообщение отредактировал альпиец - 16.12.2025, 22:56
сообщение 17.12.2025, 2:48
Сообщение #42
Разработчик мед.аппаратуры и сам знает, что ему дороже и как это подключить. Если в ТЗ есть указание как делать, то и неча выёживаться со своим усмотрением.
А почему на ум не приходит только изоляция (пусть даже двойная) ? FE-проводник нужен только в земле (с нулевым потенциалом) и на клемме в оборудовании.. Зачем вам это уравнивание ?
Вы на рис.1.7.7 медицинское помещение обнаружили ? Покажите !
Да не пользуют никогда проектировщики полные формулы (а разные НИИ выдают разные многочлены). Всегда все считают с упрощениями, думаю и вы не исключение, ряды не высчитываете.
У вас есть справочник Барыбина..? Тогда какие проблемы испытываете ? Посчитайте нам и покажите результаты. А квадрат суммы и сумму квадратов сравнивать тут ни к чему.
Раз произвольно берёте, так возьмите ещё и производных парочку..
Сообщение отредактировал Олега - 17.12.2025, 10:39
сообщение 17.12.2025, 9:52
Сообщение #43
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
альпиец, если ваши ТП разнесены с автономными ЗУ, может одного из них сразу запустить под IT изолировав нейтраль?
Авантюра такая!
Скальпель Оккама
альпиец
сообщение 17.12.2025, 11:34
Сообщение #44
ТЗ нет. Мы только ЧТУ пока разрабатываем с Заказчиком. В ТХ есть требование отдельного заземлителя и всё (так, между строк, как будто от балды).
Про двойную изоляцию подумаю. Вы так делали?
Вы думаете, что ФЗ для медицины должно строиться на каких-то иных принципах, нежели для телеком. оборудования?
В любом случае, в проекте есть не только мед. кабинеты, но и серверная.
Огорчу: там тоже нет методики расчёта заземлителя с изолированным участком. Я уже склоняюсь к тому, чтобы просто откинуть изолированную часть и посчитать оголённую как самостоятельный заземлитель, погруженный глубоко в грунт.
Авантюра такая!
А зачем мне система IT? Или я просто не понял замысла...
сообщение 17.12.2025, 12:10
Сообщение #45
Да, именно так. В этом деле главное, чтоб не было к чему придраться потом, при сдаче (проекта, объекта..)
На практике вам вряд ли кто-то предоставит готовые данные по грунтам на глубине и никогда теоретические циферки не совпадут с реальными. Практика показывает, что глубинники обычно дают сопротивление меньше расчетных, особенно в водонасыщенных слоях. Делали кабинет томографа в РНЦ РХТ им.Гранова в Песочном.. так намучились. Грунт – песок метров 25, это "на ура".., а потом ваще не лезет.. На второй день видимо пробились одним штырём в водоносный слой и сопротивление скачком съехало с 12 до 1 Ома!
Я вам о чём толкую..? Одно другому не мешает. Просто обеспечьте безопасность.
Не об этом ли я вам и толковал.. только метод "замещения" он понятнее (нагляднее) Заказчику. Ну да пробуйте сами..
Сообщение отредактировал Олега - 19.12.2025, 23:30
сообщение 17.12.2025, 13:09
Сообщение #46
Не понял, у вас помещения только, относящиеся к 0 группе?
У меня 2 мощные суперкомпьютера, так никакого ФЗ нет, только проложен отдельный FE от ГЗШ.
Скальпель Оккама
альпиец
сообщение 17.12.2025, 15:08
Сообщение #47
Максимум - группы 1. Но IT же нужна только для помещений группы 2, как мне казалось.
Тем не менее, ГОСТ Р 70303-2022 п. 5.1 требует дополнительных мероприятий.
сообщение 17.12.2025, 15:45
Сообщение #48
Тогда изучите СП 158.13330.2014, свод правил проектирования медицинских помещений.
Что-то не увидел ничего про ФЗ, всюду достаточность СУП.
Скальпель Оккама
альпиец
сообщение 17.12.2025, 15:59
Сообщение #49
Я прекрасно знаю, что в текущих редакциях требований по ФЗ для медицины нет. Но это и не я придумал, это требование технологов (возможно, от балды).
сообщение 17.12.2025, 17:04
Сообщение #50
Тогда изучите СП 158.13330.2014,.. Что-то не увидел ничего про ФЗ, всюду достаточность СУП.
"7.7.2.3.7 Основная система уравнивания потенциалов. ...
Устройство независимых заземлителей и (или) функционального заземлителя медицинского
оборудования, не подключенного к ГЗШ, не допускается."
Да, был такой период, когда все хором гнобили это "непонятное" ФЗ.
Однако ещё раз напомню из ГОСТ Р 50571.5.54-2024:
"Для понимания четкой границы между функциональным заземлением и защитным заземлением приведены следующие пояснения:
- прерывание любого соединения функционального заземления не нарушает никакой защиты или каких-либо защитных мер или защитных средств, предусмотренных для обеспечения электрической безопасности. Его применение в основном связано со связью, измерением и электромагнитной совместимостью (ЭМС) в отношении излучаемых помех и наведенных высокочастотных помех;
- прерывание любого соединения защитного заземления нарушает защиту или действие защитных мер или защитных средств, предусмотренных для обеспечения электрической безопасности."
Сообщение отредактировал Олега - 17.12.2025, 18:07
альпиец
сообщение 17.12.2025, 18:15
Сообщение #51
Вы советовали, кажется, не соединять сеть ФЗ с ГЗШ. Противоречие выходит?
сообщение 17.12.2025, 18:22
Сообщение #52
Вы медленно читаете сообщение. Быстрее переходите к ГОСТ этого года, десять лет минуло с СП 158.13330.2014.
Сообщение отредактировал Олега - 17.12.2025, 18:32
альпиец
сообщение 17.12.2025, 18:28
Сообщение #53
Цитата(Олега @ 17.12.2025, 18:22) *
Вы медленно читаете сообщение. Быстрее переходите к ГОСТ этого года, десять лет минуло.
Какой ГОСТ, какой пункт?
сообщение 17.12.2025, 18:30
Сообщение #54
Я понимаю, что вам не хочется заниматься ФЗ и вы рады это видеть.
Вы видите в сообщ. #50 другой ГОСТ ? Читайте Введение
(Нужное уже есть в #3 и #50)
Сообщение отредактировал Олега - 17.12.2025, 18:36
альпиец
сообщение 17.12.2025, 18:49
Сообщение #55
Если честно, то хочется.
ГОСТ интересный, согласен. Но и там везде требуют соединять всё с ГЗШ, как ни странно. 542.1.1, 542.4.1, 545.1.1, 545.2, например.
Я, к сожалению, ещё освещение параллельно проектирую.
сообщение 17.12.2025, 19:50
Сообщение #56
Похвально !
Что у вас за паника ?
"545 Функциональное заземление и функциональное уравнивание потенциалов для
оборудования и систем информационных коммуникационных технологий"
Это НЕ медицина.
542.1.1 В зависимости от требований к электроустановкам заземляющие устройства могут
быть предназначены для выполнения только защитного заземления и только функционального
заземления..". В ЭУ не может быть только единственное ФЗ (без защитного). Значит здесь речь о варианте раздельных ЗЗ и ФЗ.
Господа просто увлеклись "введением дополнительных требований к функциональному заземлению и функциональному уравниванию потенциалов для оборудования и систем информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)"
..к сожалению, ещё освещение параллельно проектирую.
Не-не, это только в радость... Не буду отвлекать )
альпиец
сообщение 17.12.2025, 20:25
Сообщение #57
Это НЕ медицина.
Я не замыкаюсь только на медицину. У нас есть и серверная на объекте.
542.1.1 «… или для выполнения и защитного заземления, и функционального заземления»
Не буду отвлекать )
Нет, совершенно не отвлекаете. Для меня переключение с освещения на ФЗ как разгрузка.
сообщение 17.12.2025, 20:48
Сообщение #58
Я помню сообщ.#1
Для обоих видов, т.е. общее (например для ИКТ).
альпиец
сообщение 17.12.2025, 21:02
Сообщение #59
Таак, ну и где в ГОСТе опровержение п. 7.7.2.3.7 СП 158?
сообщение 18.12.2025, 9:05
Сообщение #60
В ГОСТ нет однозначного (как для информационных технологий) замеса в PEF, указанного в СП
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 17:54
