резервное питание , альтернативная энергетика |
15.12.2025, 23:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 17.5.2015 Пользователь №: 45436 |
всем привет
речь о автономной системе система 24вольт цепь железофосфатоф из 12в 200а+12в200а =24/200а есть вариант добавить уже 24вольтовые акб в 100а 12/200=2400ватт 24/100=2400ватт собственно вопрос-можно ли добавлять разнотоковые элементы которые имеют одно напряжение и одну мощность? или добавлять 12/200 дальше? знаю вроде если в цепь 200 поставить акб 250,то 250 будет работать как 200 Сообщение отредактировал вадос - 15.12.2025, 23:10 |
вадос резервное питание 15.12.2025, 23:09
Shura_with_KINEF Продолжаю вашу формулу "цепь железофосфатоф и... 16.12.2025, 0:58
вадос добрый день
у меня дом полностью на солнечной сист... 16.12.2025, 11:02
Shura_with_KINEF Цитата(вадос @ 16.12.2025, 11:02) я прост... 16.12.2025, 14:36
вадос у меня дилема тоьько в том,чтоб новые батареи 24во... 16.12.2025, 15:01
Shura_with_KINEF Так сейчас то что стоит? И Гель и LiFePo4? 16.12.2025, 15:54
вадос нет стоят все фосфаты 12в200а в цепь 24вольта
хоте... 17.12.2025, 22:00
Shura_with_KINEF Цитата(вадос @ 17.12.2025, 22:00) нет сто... 18.12.2025, 0:31
вадос понял вас сударь,благодарю
да разбирал их все стоя... 19.12.2025, 4:45![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 16:46 |
